Баня-сруб 6х4,5 с печью Феррингер +щиток по стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BJrooot, 06.10.12.
  1. Maxiss
    Maxiss
    Maxiss
    Дзержинск
    Хотел было применить ваше решение у себя в бане, но смущает вот это:
    По сути получаем утепление цоколя изнутри ... Насколько я понимаю утепление изнутри не хорошо, потому как точка росы сдвигается внутрь помещения и может попасть между утеплителем и ЭППС.
    Может кто развеет сомнения.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Цоколь бетонный, там нет утеплителя.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Автор, у меня два вопроса к вам и к опытным коллегам:
    1. Не вижу на фото, что есть какая-нибудь перевязка самого щитка с экраном, т. е. есть стенка экрана и к ней в стык кладется щиток. Может армировать (связывать) как-то?
    2. Я так понял вы используете раствор на шамотной глине.
    Я купил мертель. Это тоже самое? Подойдет для кладки щитка?
  4. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Чем дальше тем уверенней получается укладывать этот конструктор)
    Хочу отметить по поводу лазерного уровня. Это конечно вещь!, но при сборке такой конструкции постоянно приходится его переставлять на разные точки, а это отнимает время. Может с натянутыми по углам шнурками легче, но что-то мне так не кажется, в общем делаю уровнем)
  5. Maxiss
    Maxiss
    Maxiss
    Дзержинск
    Я не так выразился... Не утепление цоколя, а утепление фундамента. Утепление фундамента изнутри не есть гуд, вроде как...
  6. Maxiss
    Maxiss
    Maxiss
    Дзержинск
    Автор крепил ЭППС грибками к бетонной ленте фундамента как я понял, а не к бревну.
  7. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Это не утепление, а деформационный шов), а утепление потом будет снаружи вместе с утепленной отмосткой.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут во в чем дело. В разнице между постоянноотапливаемым помещением и промерзаемым. Цоколь при промерзании (при прогреве бани) будет потеть и влиять на кондиции своим холодом, поэтому нужно отсечь это влияние ИЗНУТРИ, утеплив цоколь. Снаружи утепляют цоколь только в постояннообогреваемых помещениях. Такая разница. Утеплить можно ЭППС и потом обложить керамогранитом.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разница в другом.
    ЭППС не проводит пары воды, поэтому его можно клеить изнутри, исключая попадание воздуха. Аккуратная и сложная работа. Стыки пенить, делать перехлесты.
    А можно и изнутри и снаружи. Поэтому для таких конструкций самое лучшее решение это несъемная опалубка, которую и применяют очень широко.
  10. Maxiss
    Maxiss
    Maxiss
    Дзержинск
    В моем случае не подойдет, потому как фундамент у меня уже есть...
    значит буду мутить с ЭППС.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, Женя, а я думал, ты отличаешь конструктив для постояннообогревакмого и промерзаемого помещения. Разница, именно, в этом! А у тебя только следствие.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Автор, будьте добры, не оставьте без внимания вопросы.
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Шперхельброд, вопросы пропустил как-то...отвечаю
    1. Фото 03.05.14, 17 40 56.jpg не очень понимаю какую еще перевязку Вы хотите там увидеть. Идет обычное чередование, все как в порядовке.
    2. Я использую глино-шамотную смесь Терракот. Про мертель лучше будет почитать через поиск ибо я "специалист" тот еще. Исходя из того, что сейчас за 5 минут выискал, я понимаю что мертель это сама шамотная глина. Ее в чистом виде использовать не стоит, ибо нужен еще и шамотный песок. Все вместе смешанное в пропорциях это и есть та самая смесь. Кто знает больше может поправят меня.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот и я специалист тот еще.
    Мне сказали, что это готовая смесь уже для кладки. Вроде там глина+ молотый шамот или что-то в этом роде. Может кто точно скажет? Пойдет мертель для кладки? А то может зря купил:)
    Еще вопросик. Для кладки (пропорция швов) используете крестики? Удобно?
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Сначала вертикальные швы выставлял ими, но быстро это надоело, да и толку особого не увидел. Вообще это не лего и до миллиметров все не сходится, так что приходится то там прибавить, то тут убавить. Через несколько рядов уже на глаз видишь как подогнать)
