Баня-сруб 6х4,5 с печью Феррингер +щиток по стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BJrooot, 06.10.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Теперь о плохом. Пока я всем этим занимался увидел прямо сказать хреновую картину. Далее схема и фото на котором думаю все станет ясно. Из-за того что основной кровли пока нет, а лежит только подкладочный ковер вода затекает под карнизную планку, а та в свою очередь прибита гвоздями. Соответственно в этом месте мокнет OSB, что на пользу ей не идет. Честно меня это изрядно пугает, ведь в таком виде все должно отстоять минимум еще и следующую весну не говоря про осень.
    Внимание вопрос знатокам... что сейчас можно предпринять? и на сколько это уже страшно?
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    BJrooot, как у вас дела ? как продвигается стройка)
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    BJrooot, вы по стяжке будете теплый пол укладывать ? или нет сразу плиттку ? если да, то получается теплый пол на матах с слой клея ? как данный узел планируете делать ?
  4. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Стройка пока продвигается никак)
    Заделали фронтоны, только пока без дверцы чердака. Никак не дойдут руки до козырьков на низ, а хотя бы на северной стене надо сделать, т. к там тоже оказалось проблемное место. На фото суть видна... вода по бревну затекает под него на рубероид, а т. к эта стена солнца не видит и продувается слабо, то проблемы не заставят себя ждать. Надо защищать.
    Общее положение вещей на данный момент видно на фото и до весны похоже изменений не предвидится.
    Про пол... ТП не планирую. Сразу керамогранит.
    И на заметку... гораздо лучше при обустройстве фундамента рассчитывать его размер без выступа за стены. А верхняя поверхность предпочтительней чуть-чуть "зонтиком", а не "чашкой". Иначе получается как у меня... вода валит на этот выступ фундамента, затекает под доску и благополучно там остается.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А ветрошумоизоляция? из за этого и чернеет что там влага.
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    BJrooot,
    Между нижним бревном и подкладной доской сделайте из металла сток для воды)
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    "Отлив" называется. Делают над фундаментом и под окнами снаружи.
  9. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Отлив конечно сделаю)
    Сейчас выбираю печку на сайте Феррингера. Кто-то может помочь советом?
    Смотрю на классику паровую, но пока не могу разобраться что к ней заказывать в комплекте для входа в будущий щиток. Если кто-то кинет ссылкой или разъяснит по комплектации буду признателен)
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Сезон работ официально считается открытым)
    Классика паровая заказана + 2 трубы по 0,5, тройник с шибером и прочисткой, теплообменник.
    Надо ехать за шамотом и кладочной смесью, что будет к выходным.
    Вот стоял я внутри сегодня, смотрел на это все и возникли у меня такие вопросы:
    (Фото из парилки, вид на то самое место где все нужно расположить)
    1. Куда бы при такой ленте вы сдвинули лицевую поверхность (т.е плоскость с топкой)? Заподлицо с фундаментом в КО? Я вот думаю посредине вроде.
    2. На фото стрелками показаны участки ЭППС вертикально установленные при заливке пола, дык вот как я понимаю в зоне где площадка печи будет их нужно отрезать. Кто-то может думает по другому?
    3. Распечатал порядовку из первой темы 5_6 и только тогда до меня дошло что у меня подиум печи и щиток начинаются на разных уровнях из-за фундамента. Т. к. я все это вижу первый раз прошу строго не судить, понять, простить и объяснить) Мне нужно отдельно положить 1 ряд под печку как на фото я нарисовал, а из порядовки первого ряда брать только то что относится к щитку и начинать уже на фундаменте? Из всех моих дум тут это главная.
    4. На ленте наплавлена гидроизоляция. Что-то должно быть между ней и первым рядом щитка дополнительно?
    Очень буду признателен за помощь в обдумывании. Главное начать с чего-то, а там пойдет)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раствор.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На ЭППС наклеить плитку. Здесь нагрева от ПФ не будет.
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Палеха, спасибо за ответ
    А есть ли мысли по 3 пункту? Получается печь и щиток будут стоять на не связанных основаниях (плита пола не завязана к фундаменту). Очень нужны мысли по этому узлу.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Пока проблем не вижу.
    Лента шириной 40 см - для щитка в кирпич на плашку в самый раз. В кирпич на ребро - еще место останется.
    Под печку клади подиум в кирпич на ребро до нужного уровня. Можно из пустотелого кирпича. У маня подиум под печь на 5-7 см выше плитки на полу. Удачи
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @5_6,
    Сергей, т. е подиум под печь поднять вровень с фундаментом и уже оттуда плясать первый общий ряд единый для печки и щитка? В том и дело я не пойму до куда мне поднять подиум лучше.
