Баня-сруб 6х4,5 с печью Феррингер +щиток по стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BJrooot, 06.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, у кого обнаружились какие-то проблемы со щитком.
    И в виде потеков из задвижки и в виде долгого выхода дыма через нее же при закрывании.
    Причина, как я понял - печь топил неправильно, в зажатом режиме.
    Хорошо бы узнать, что изменилось после объяснения ошибок? Удачи
  2. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @5_6,
    Сергей, а что за понятие такое "зажатый режим"?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда заслонки прикрыты и в топку поступает мало воздуха. Им можно пользоваться в конце или при подтопке. Но не в первые час-полтора.
    Почитай тестирование по указанной выше ссылке - там есть детали. Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так стукнись к автору, спроси, в чём проблема?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет проблем.
    Если автору интересно устранение своих проблем - поэкспериментирует и расскажет.
    Не расскажет - значит не интересно.
    Его же почти год внешние признаки этих индивидуальных несуразиц не насторожили. Значит все устраивает. :)]
    А вот советы давать по единичным проколам, вроде понятным - как то не "по феншую". :aga: Удачи
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не похоже на тебя с твоей дотошностью, тоже глаз замылился, Куткина напоминать стал?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты в смоем амплуа.
    Еще Василия Куценко ко мне приплети. :)] удачи
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Неее, в сказочники ты не годишься, до Василия тебе никогда не дорасти, даже не пытайся. :)]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Знаю, ярлыки ты развешивать мастак.
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Фото 01.05.14, 17 06 48.jpg Фото 01.05.14, 17 07 33.jpg Всех с праздником, товарищи!) Сегодня процесс чуть продолжился и выглядит оно так.) Вообще эта смесь шамотная такая боль... сходу больше пары рядов не положишь ибо все гуляет и пока выравниваешь новый кирпич сто раз сдвинешь предыдущие. Я вот тут задумался не зря ли все на нее кладу, и обкладку морды тоже? Насколько я понимаю при нагреве эта композиция должна принять особые свойства и прочность, но температура ведь будет непосредственно у кирпичей относящихся к щитку только, а все остальные же так не прогреются. Короче не доверяю я этой глине, она ж рассыпается чуть тронь когда высохнет (и что это будет за прочность у конструкции.
    Интересует ваше мнение, а то я запереживал уже.
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    ... и еще вспомнил...
    подскажите по поводу зеркал в щитке, кто-то делал их не вровень с внутренней поверхностью каналов? Хочу ставить их посредине кирпича, что там с тягой при этом?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    правильно переживаешь, шамотную смесь используют только для кладки футеровки топки и в местах прямого контакта с огнём, только при таких температурах она спекается, во остальных случаях её использование не рекомендуется, потому как она просто высыплется при высыхании.
    Странно, что ни кто тебе не сказал об этом раньше.
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @pn2,
    если не сложно тогда ваш совет, что мне сейчас делать? Сам щиток так же и класть, а для облицовки у морды и разделки в противоположную сторону добавлять цемент?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пусть всё таки кирпичники посоветуют, насколько я понимаю температуры ДГ даже на входе в щиток будет недостаточно для спекания шамотной смеси, по этому цемент сразу. И заодно уж приподнять ревизионную дверку внизу на один кирпич, по работе разницы ни какой, а страховка от конденсата имеется.
  15. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    А если, например, газовой горелкой обжечь стенки?
