1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Народу из научной среды эти игрушки с приоритетами, ссылками и публикациями очень важными кажутся. :aga:
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Я подумал, что вы «не договорились») вот и написал тоже самое своими словами
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я уже как коршун налетела и "давай её мотивировать":aga: и крутить внутри бани...
    Пока отзеркалила и убрала перегородку под бак от оригинала, она 6,5-3,5 наверно можно ужать до 6х3,5 заузив "щиток", но глобально тока это ничего не изменит, башню из неё не сделать, закладка сбоку, а не сверху... Хотя был у Владимира вариант между Бацулиным и Рамунасом низкая печь 4х4, там камни не над огнем... Словом "Чапай думать будет" и фундамент расширить уже готова.
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    В моей теме на форумбанях рисунок данный Колчиным Подгородниковской печи, ужатой в плане под часную баню. невысокая, кажется 4*4. камни там и над огнем тоже (благодаря наклонной перегородке) и под факелом, пронизывающем закладку сверху вниз...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ужиматься успеем, пока вот разгулялись... Не всё так плохо даже если оригинал от Рамунаса сложить... между печью и брусом проложу полосу 5см суперизола и перегородкой между парной и мыльной нужно прийти к торцу щитка, тогда дымоход окажется за пределами парной. По метражу парная чуть выиграет, с печью будет 6м2,а по полу 5м2, мыльня куцая 4,5м2, но лавка 2,2х0,8 и ведро обливное помещаются;)...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Два часа прошло и ни одного "тухлого помидора" не летит... Подозрительно;), Что совсем-совсем плохо или совсем-совсем бестактно?
  7. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Будут тебе помидоры! Уже писал, что нельзя так вольготно обращаться с размерами печи, это не платье и не юбка, корорую можно подогнать под свой размер.
    И о проектах еще и еще раз повторю: не рассматривай проекты, которые существуют только на бумаге.
    К Рамунасу и Бацулину это не относится.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так я же перегородку сверху только откусила... Всё остальное ни-ни... по кирпичам 6,5х3,5...Сейчас дорисую вывешу что вышло, а то все не успела:aga: Вот всё больше она мне нравится... Перегородки бак это и доделать можно, пока так сложим, поправим по ходу событий... И даже стропила двигать не нужно труба хорошо попадает в пролет, который сейчас имеем. В КО высота портала 1,35 в парной 0,75 Мне нравится:super: Может и бак оставлю, если закипать не будет, а нет так перекроем пролёт кирпичом. Дверца каменки не с боку, но зато объём парной больше из=за того, что печь невысокая...
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну ладно так уж и быть, уговорила :aga:
    Имей ввиду, что печь Рамунаса без кастрюля, это не печь Рамунаса, бак неотъемлемый элемент управления атмосферой по-Рамунасу. Фактически, как я писал на дружественном форуме это печь-кондиционер по-Хошеву (но Скоропарка всё это делает гораздо быстрее, качественнее и без лимита по времени поддержания кондиций (может рассмотрим ;) :|:)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я полностью поддерживаю г-на Петрова.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Была я на дружественном форуме, и как раз кинулась крутить-вертеть эту чухонку после прочтения, что это "скоропарка" наоборот;). Я куплю МП только на место разобранной КП :)]. Хочу грязь развести:|:...
    Чем я рискую? не так сложить и фигню на выходе получить, так и ладно годик помыкаюсь и разберём... Ломать не строить, а вот если я не сложу сейчас печь, то уже не решусь на это никогда, так и буду с одной МП на другую прыгать в поиске лучшей из них и которая максимально приближается по кондициям к КП и вглубине души жалеть, что не рискнула... Я себя знаю, никогда не жалею о сделанном и всегда о том, что упустила, МП от меня никуда не денутся, ещё лучше к тому времени станут;)...
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    прям мою подпись подсмотрела (на дружественном форуме)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я и здесь поспорю:aga:, глянула, проверила... у тебя смысл чуток другой
    "Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том... " Классика жанра;)
    А по моим законам "не нужно сожалеть о том, что сделали, это самоедство":)] Раз сделал фигню - исправляй, за дурной головой всегда ногам, рукам неспокойно живётся...
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Если верить фотам из пирамиды, то при растопке печка изрядно поддымливает в погоду с плохой тягой... изряднее моей Вари, хотя и она при первом подбросе любит дымнуть на всю КО. (кому–то проветрил и запах по приколу– другим не нравится..). Рамунас это отрицает, но фото достаточно красноречивы... при проморозе печи и бани это будет сказываться сильнее. (у него то особо не промораживает). таким образом полноценный подтопок с герметичной дверкой (а тут кроме топочной и зольника все желательно боле–менее герметичные) прям под трубой не помешает вместо чистки. с соблюдением противопожарных отступок от него, как от топки (и вниз и в стороны)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это особенность дымохода им сооружённого из за особенностей конструкции пирамиды, а не особенность собственно печи, хотя первое опускание дыма всё же может быть проблемным местом.
