1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Щиток-часть печки, находящаяся в доме, а дымоход-это труба, выводящая дым наружу. Щиток тоже исполняет эту функцию, но промежуточно между источником огня и дымоходом. Щиток накапливает тепло от проходящего дыма, а потом отдает это тепло в помещение.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот задачка, а я не увидела рядом со щитком дымохода и поняла, что дымоход часть щитка. Пошла повторять матчасть. Что-то мне казалось, что продолжение щитка на крышу трубой и есть дымоход, ничего рядом городить уже не нужно будет. А особенно блоки шиделя, которые просто будут транспортировать тепло от печки на улицу. Мне такой транзит в бане не нужен. :no: Нашла печки чугунные АТБ, теперь пойду посмотрю в темах, может уже трактаты написаны.
    П. с. Запуталась. Помогите. По прежнему кажется, что исполнив щиток, мы убьем двух зайцев, и дымоход это верхняя часть щитка. Почему продавец был против? Разве верхняя его часть, участок так скажем перед наружней трубой не будет работать как дымоход?
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Ирина7, конечно, рядом ничего городить не нужно будет.
    Все просто: если есть щиток, дым в дымоход (трубу) идет через него (при этом используется тепло дыма для нагрева щитка).
    Если нет щитка-дым вместе с теплом идет прямо через трубу на улицу. Но при этом будут потери тепла.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Слава богу, разобрались... :)] продавцу явно продажи увеличивать нужно;). А у меня опять вопрос про щиток. Раз его делать будем, то не стоит ли со стороны мыльни исполнить на нем что-то на вроде зеркала с уступом в четверть кирпича для того, чтобы бак с водой притопить в него? И теперь еще крепко задумалась о высоте на которой бак будет висеть. Смотрела на краники, так они все какие-то хлипенькие, ясно стало почему их не любят многие. В деревне кран под ковш и ведро был самопальный из трубы диаметром 40мм. Чтобы его повернуть накидывалась на штырь деревяшка на вроде съемной ручки от сковородки. Повернул и за три секунды ковш литровый полный...
    Вот бы снова такой кран поставить, только куда ума не приложу. А внутрь щитка никто не притапливал бак с водой так, чтобы и дым проходил и вода грелась, и внутри все герметично?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пол в парилке и мыльне почти готов:aga:... Ивану процесс понравился, еле остановила, чтобы не продолжал в предбаннике, может зря? Пусть и там будет плитка?
    И еще мучает меня этот кран, бак и вода...
    А если такую топку исполнить в парной, то как воду согреть? Неужели только бойлером? Серый камушек, да еще и в полосочку смотрелся не хуже змеевика модно зеленого;)...
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Как я понимаю, змеевик играет роль аккумулятора тепла.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Lusi33, так и тальки от него не отстают ни на одну рюмку;). Как камень в каменку их нельзя - крошатся, но как отделку очень даже:super:, а если не целым листом скучным, а такими вот полосками а-ля ламель, то и змеевик будет нервно курить в сторонке. Потом талькомагнезит или хлорид прекрасно шлифуется обычной шлифмашинкой, он достаточно мягкий камушек. Это я к тому если сколы появятся. Финны давно такие печи-камины в дом затащили...Так что и баня моя без дорогого змеевика обойдется. Вот бы еще смелости и наглости набраться и самим такую коробушку слепить на печку, эх бы сэкономила;):aga:...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пока же все мое внимание приковано к другой "коробушке" Пытаюсь развернуть щиток поперек проема. Плюсов несколько:
    1. Сместится от конька дымоход, раньше он попадал прямо в его центр.
    2. Предбаннику достанется больше тепла наверно.
    3. Трубочки с подводкой воды к баку станут меньше, им не нужно будет огибать щиток
    Пол в предбаннике оставлять деревянным? Половые лаги там лягут хорошо, даже с опорой на полку фундамента, да и раскрой по ним хороший, почти без остатка, все 6м в дело идут...
    Окошки в парной и мыльне нормальные или чего изменить требуется?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Щиток нужно ставить в простенок между парной и мыльной, а ни как не в КО! Вам он нужен в парной.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    ZYBY, спасибо, что приглядываете. А он в парной нужен именно широким боком? С узкого торца тепла будет мало? Если речь только об этом, то думаю компенсировать это теплоемким обкладом самой печи. Должно хватить для просушки парной, а за быстрой протопкой мы не гонимся. Баня будет топиться между делом, а их великое множество и все дела не переделать хоть за три, хоть за шесть часов... Морально я готова тратить на процесс приготовления бани 4 часа, с расчетом двух полных закладок. Ферингер не устраивает только короткими дровами, но радует отсутствием зольника и этот второй "+" перевешивает первый "-" для меня точно. А с водой прямо беда-беда... тупо хочу кран огромный из стены с кипятком в парилку вывести, не хочу черпать ковшичком по дну ведерочка. Кому что, а мне без крана ну никак. Вечерком еще покручу, может выгодаю чего от щитка не в полвину кирпича, а в четверть...
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    дымоход в коньке считается очень хорошо. Многие к этому стремятся.
    ну нашли на чем экономить, на лагах...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ту такое дело. Щиток выполняет роль источника ИК (в парной и мыльной без него никак - они создают микроклимат РБ) и необходимого остаточного тепла для здоровья бани. ИК от широкой стены будет восприниматься как окутываюшее тепло, а от узкой боковой части - будет как точечный источник.
    Кроме этого, работа щитка нужна для этих целей и зимой и летом. А вы летом его не отключите и будете греть предбанник. А там нужна будет прохлада.
    Делать щиток с летним ходом - зачем на все лето ухудшать банные кондиции?
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Извините если пропустил. Можно услышать бюджет фундамента, размеры, подсыпка под бетон, как армировали? Если есть фото просим пож-та!
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ну это пожалуйста, про фундамент сколько угодно, дело пройденное. Фотки есть в первом сообщении. Песок, тромбовали с проливкой, на него блоки бетонные старые (600×400×2400, из них прежние хозяева сложили фундамент под баню 5мх5м), потом опалубка, перебор с армированием, 5 прутков внизу и 5 наверху и заливка намешенного в бетономешалке раствора из песка и цемента без щебня, начали в 8 утра, закончили в 5, вдоем... Внутри блоков закидали битый кирпич и песок, теперь еще песком засыпали внутри ленты в парной и помывочной. Бюджет не знаю, почти все сами делаем...машина песка 7тыс. Это из последнего, раньше было 6т. :aga:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ну когда же я так все видеть и по полочкам расскладывать начну :super:. Прочла и так это очевидно стало, что сил нет... Значит, щиток крутить не станем.
    Про конек и трубу не совсем поняла, наверно имелось в виду, что хорошо когда труба рядом, близко к коньковому прогону, но не в нем. Как-то напрягает резать коньковую балку, да и стропилку раздвигают и изолируют проходку. Постараюсь выгадать нужный отступ от центра, хорошо, что хоть вентиляционного конька не будет, оставим чердак холодным, все двигать меньше в сторону...
