1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Доску на пол пожалуй возьму не 40мм, а 28мм, выиграю ещё см.
    А лаги врежу не на 5см, а на 6см, поняла, что не айс, но некоторые и на 7 подрезали, а у нас пролет между опорой на фундамент всего 1,9м и лежат лаги через 60мм, прогибов быть не должно по определению.
    Итого перепад будет 15см. Классика, точно не высоко, обычная ступень.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в сарае такая доска. Всё очень жёстко.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я еще поняла, что шпунт определенную жесткость придает. Когда доска в доску входит шип-паз, то считай монолит выходит. Работает вся плоскость, а не каждая доска по одной. Здесь только важно, чтобы лаги устояли и прогибаться такой ковёр не стал... Как на батуте
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Ирина7, Прогибаться не будет. Чем собираетесь крепить?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы доска была сухой. А она сухой не будет.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    эргономика не в этом, я так понимаю там дверь, а дверь имеет свою высоту ...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так на порог становится не будет и лоб целым останется.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    там не порог, а ступенька.
    при входе страдает лоб, при выходе темечко. :aga:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ещё созрел вопрос дверь тогда как откроется? Если ступень, то коробку ставим на верх и перепад будет по красной линии...
    Прочла сегодня не раз про обливание на улице созрело целых два плана утопических
    №1 Замуровать напрочь КО и не делать в неё вход из мыльни или предбанника, обегать вокруг бани:)].
    №2 Выгородить тамбур там где сейчас туалет? И сделать парную для "шведской семьи":aga:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про лоб и темечко не бойтесь, дверь по высоте может быть любой, а потолки у нас 2,7... что не так?
    Такие потолки прям спецом под обливалку, а вы, звери, мне её повесить не даёте:)]
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Таже если щели будут рыдать не стану, хотя в бане влажно и навряд ли усохнет сильно, защелит - перетянем, хотя ещё пробка на примете клеевая на пол:|:...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда физика скажет фигня. По физике притолока двери должна отсекать пар, а вы её поднимите.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Т. е. дверь должна быть до ступени? Тогда труба:(, её открывать внутрь нельзя...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рамунас с одобрязит, но печка его не вытянет.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и в бане дверь стоит на пороге и карман внизу... Там просто перешагивают его, не наступая и даже высокие люди, не замечая, входят в дверь 1,7м... В чем разница? Не уловлю никак...
