1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если пара боитесь просто уменьшайте высоту двери или забейте на проблему.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Может я чего не понимаю, ты бы эти фаберже в профиль нарисовала:|:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет у меня этих "пасхальных":aga:. Колчина слушала, он лекцию читал, что нужен над дверью карман для пара см 50 и порог около 20см, при потолках 2,4м на дверь остается 1,7м И вроде как все входят, не пригибаясь, т. к. под ноги смотрят когда порог перешагивают...
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Про обегать вокруг:
    в мороз и в сугробы вокруг не удобно– после парной то нормально, а до, или в паузу?
    вот небольшой переход под козырьком с полом выше сугробов, или веранда какая: входы раздельные, а переход без неудобств. так у Толи в Балашихе– никакого дискомфорта
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хороший поворот событий!
    Колчин греет камни в калильной печи собственного производства, Рамунас гоняет несчастного Колчина вместе с его "пламенной" печкой.
    Сам же Рамунас окончательно запутался, баня это процесс или баня это строение. Быть или быть?
    И тут еще так некстати появился порожек более 17 см в высоту.
    Теперь надо определится порожек это порожек или очистительный процесс? Хотя судя по всему это паровой карман Колчина, только наоборот.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верхний косяк двери должен соответствовать росту людей. Т. Е высота полотна двери будет меньше, чем высоты косяка.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ну нарисуй саггиталный разрез полов по двери между моечной и КО
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ира, я вот только одно у тебя хочу уточнить. Ты понимаешь, что ты нижний брус полностью закрываешь в стяжку пола. И ты его там не консервируешь, а с вероятностью 50% сгноишь с кучей пренеприятнейших последствий для себя.
    Вспомни закрытый нижний брус у Кости Лотоса, он в теме очень живописно показывал как у него нижний брус начал гнить закрытый гидроизоляцией. У тебя ведь планируется сделать то же самое.
    Подумай над такой мыслью - заделывают окладной венец обычного сруба в стяжку? Как правило это считается наихудшим решением, а наилучшим - цоколь высотой в полплитки с утеплением. И я не понимаю, почему ты не хочешь так себе сделать. Ведь если у тебя начнет гнить нижний брус - проблем будет выше крыши. Я серьезно не понимаю данного подхода, ведь судя по фото полы ты еще не делала.
    Я считаю что нижний брус любой деревянной бани должен иметь возможность просыхать, т. е. быть открытым воздуху с двух сторон. А иначе это лотерея, выстрелит - не выстрелит.
    Печку можно и модернизировать. Тот же Рамунас думаю проконсультирует, да и с теплыми полами вполне может вытянуть.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Был у меня опыт путешествий по такому настилу из парилки в дом в -30. Мокрые тапки приварились намертво к настилу на втором шаге, а я летела вперёд ласточкой, так как не ожидала такой подставы:)]
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Рисовала 3 стр. выше, переделывала известные мне схемы полов под наш вариант, т. к. как раз не решаюсь запечатать нижний брус в стяжку, считая что может на доме это и можно применять через различного рода демпферные ленты, но не на бане:nono:. Где пардоньте в моей схеме брус замурован? Ткните носом, обведите кружочком где что я нарушаю... Справа лага, так под ней пустота и продухи, брус открыт. Слева парная, там опять брус открыт, плитка подходит к подложке из пенолона, на которой стоит весь сруб. То что плинтуса не будет, так и фиг с ним, в центре слив с разуклонкой к нему от стен. Возьму трап с хорошей пропускной способностью, а не стандартный и даже опрокинув на себя таз не останусь в луже. Если бы я собралась плитку поднимать, то только до полков с каркасом и с ТП в ней, но и в надобности этого начала сомневаться... Вот схемы было-стало. Поправьте если что-то упустила.
    Что касается стыка бруса стен с пенолоном, то я как слон довольна упругой пластичностью пенолона, он там работает в разы лучше облюбованного многими эппса. Щелей нет, дуть не будет, запенивать, упаси господи, ничего не надо, все и без того герметично. В сотый раз повторюсь пенолон - это не поролон, а отличный материал на подклад под брус, он не только изолирует дерево от бетона, но и заполняет собой все возможные неровности:super:...
    А если еще брус вынести за пределы фундамента от 3 до 5 см, то и отливы с их полками не нужны P3160236[1].JPG Untitled-2.jpg
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В доме, а в баню заходят кланяясь ей;) язычество - наше всё:)]...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)] Не передёргивай 15см:um:
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ира, извини. Как раз данные схемы я упустил, а видел более ранние. Такие - нормально.
    Пенолон имеет порядком общего с демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Только в пенолоне, полиэтилен сшит.
    Эти отливы еще надо придумать как сделать. Я бы пока остановился на варианте приклеить к ним ЭППС (желательно до стяжки) 2см. А на него клеить плитку. Тогда у тебя не будет явного мостика холода по фундаменту.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я хоть и высокий человек, но в своей бане кланиться не приходится - высокие пороги перешагиваю.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Стащила из соседней темы. Там Володя выложил нечто похожее на мои попытки устройства пола, там как раз мостки холода устранены по скосу. Если ты Дим про это?
    А я про отливы имела в виду уличные из жести:aga:. По моей схеме согласна, что мостики холода остануться в местах, где плитка ляжет на полку фундамента, но пока мне кажется это меньшим злом чем запечатать нижний брус.
    Выложить фундаментное корыто, обшитое эппс и плиткой, а на него поставить сруб - это не наш расклад
    Тогда не порог будет из КО, а лесенка из трех ступеней:aga: или вариант с полной изоляцией КО и пробежкой вокруг бани:)]
