1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может пенофол 3-5мм фольгированный под ТП стоит проложить, чтобы отсечь холод бетона по кругу
    ff6e71d23dcaec85aa50cee0298e01ce1.jpg ffca15fd5ceb5ed69a1fb81c75002a98.jpg вк.JPG IMG_6240.JPG
    Правильно поняла, так вот и я видишь, прыгаю- выгадываю, чтобы уложиться до этого стыка. Т. е стык должен в идеале выше оказаться Смотри 3мм пенофол + 3мм мозайка, маты ТП под плитку 5мм клей 5мм итого до 2см, а имеем 3см;) Так что будет стык мозайки не с деревом, а с пенолоном, который часто применяют как демпфер в дер. доме по периметру стен...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот до синей черты поднимется покрытие, не выше. По периметру пенолон подрежем по уровню стен, на их толщину, сейчас он выступает...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А что это дает? Если туда будет попадать вода, она куда будет деваться?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Куда вода попадет? Между мозаикой и пенолоном? Там затирка в швах будет по любому, даже герметиком проходить не обязательно при аккуратной укладке стекляшек на сетке. На грибок свои фобии имеем и затирку куплю композитную, двухкомпонентную, она сама как стекло по прочности, не пористая...
    http://mozaichnik.ru/production/fuga/color/transparent_grout/
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Меня осенило:)], вообще прорежу пенолон по синей отметке и туда заведу чуток мозайки, ну на одну шашечку;), вообще тогда ни капли не просочиться, когда все затрём... Наташ, может тебе нарезать полосочек из него и тоже закрыть щели, потом нужно вынул проветрил, он 2м и толщины разные 1-5см
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если у тебя в хозяйстве есть коврик садовода под колени ты поймешь что такое пенолон. Туристические маты в палатку - это он же, дощечки для плавания в бассейне, "макаронина", коврики игровые детские. Он упругий и пластичный. Экологичен, не боится высоких Т и идеален как пол в КО:)], всегда теплый и мягкий, одна беда - ножки мебельные его продавят:aga:...
    1682113_51869-700x700.jpg Noodle_6color_big.jpg EVA_Foam_Mat-500x500.jpg 201231148278385237.jpg 0_orig.jpg 1284937266_122630310_1-1284937266.jpg 83-87.jpg 14828_index.jpg
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ир, у тебя, при такой схеме, нижний брус быстро почернеет, мне кажется. Для этого все и делают эти бортики.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я уповаю, что он ближе к ТП, так что будет всегда тепленьким и сухеньким, шустрее остальных даже;).
    Моя тревога брус под полками в большей опасности...:|:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я пожалуй с Леной соглашусь. Мне чисто интуитивно такое решение не нравится. :|: Если уж морочиться, то я бы мозаику запихивала не в пенолон, а на него, под брус. Чтобы вода со стены попадала на плитку. Кстати, а это полы в моечной, или в парной?
    Кстати насчет бортиков. У знакомых он выложен прямо по брусовой стене на штукатурную сетку. Не знаю правильное ли решение, но за четыре года ничего плохого не случилось. А еще мне очень понравилось "интервью" с директором одной деревянной фирмы. ;)Он открытым текстом заявил, что не существует технологий превращения деревянного дома в современный коттедж. И все кто это пытается делать, свои срубы быстренько сгноят. :aga: Это конечно не мешает директору строить целые коттеджные поселки из профилированного и клееного бруса:)], но по его словам, первые, двенадцатилетней давности дома, уже подгнивают массово. :flag: Так что, делаем все на свой страх и риск. :hndshk:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И мне не нравится. Получается, что нижний брус будет "в луже". Видела в одной сталеварской парилке вагонку, стоящую на плитке. Весь плинтус и низ вагонки уже чёрный.А по полу иногда без тапок не пройтись-горячо.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Полы и там и там, только в предбаннике лаги выше и доска:)]. По поводу мозайки под брус сомнительно пока. Это как раз вариант вагонка на плитке и в луже:aga:... Пенолон он демпфер и гидроизоляция в одном флаконе... Сегодня я имею теплую стекляшку под ногами и всё отлично, а завтра "трындец" и усё промерзло и покрылось инеем... Тогда мне спокойнее, что не будет дерево контактировать с мозаикой, забирая с неё влагу...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Стены изолированы от покрытия напольного пусть и всего см, но прямого контакта нет деревяшки и кафеля. Плинтус - декор, прикрывающий щель, скорее зло, под ним сырость хуже просохнет моё имхо, на уровне предположения...
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А на пенофоле плесень не может поселиться по умолчанию? Это я все о своем, пластиковые углы и санитарный силикон все глаза чернотой промозолили. :mad::aga:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет конечно, он же черненький, плесень любит только беленькое:aga:... А есть другой надежный вариант? Вначале хотела поднимать плитку до полков и даже запускать туда ТП.
    Выходило, что сгною стены бруса и они запреют, потом решила совсем изощриться и не перекрывать ни одного см бруса вообще - результат тот же - сгниет...
    Что-то сильно я талантлива в выборе отделки, раз слишком часто слышу о таком финале:aga:... Пора просто принять всю фатальность перспективы и лишь отсрочить эту дату:|:... Подскажите как?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Я не знаю как. На этапе проектирования бани была непоколебима в решении делать деревянные проливные полы с возможностью легкой замены. Но банный народ всем скопом навалился, и переубедил. Сейчас довольна как слон, гоню от себя дурные мысли и уповаю на не слишком быстрый финал. :aga: А что остается делать? :close:
