1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я для себя выбрала такую схему: внизу на см 20 цоколь из плитки на расстоянии 3-4 см от бруса. В этой щели труба ТП вытянутая наружу. Выше по каркасу вагонка, нависающая над цоколем на 1-1,5 см. Без плёнок.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, я же еще одну мантру забыла! :aga: Если все почернеет, зашью вагонкой, и ее по мере заплесневения буду менять. :victory: Ну чтобы хотя бы не видеть чего это там делается. :close::)]
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Угу. вот и я о том же похоже... в каждом варианте есть своя "затыка". Столько схем нарисовано, а все с изъяном как начнешь крутить и на себя примерять...
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Как (соблюсти принципы, чтоб не было «затыка»):
    1 сушить теплом и вентиляцией (лучше непепекрываемой в перерыве меж банями, или перекрываемой дня через 2 после, что сказывается на энергоресурсе)
    2 отгородить теплоизолирующей гидроизоляцией (типа ..фол, эппс) стыки дерева с теплоемкими холодными ядерами и мостиками холода от атмосферы парной и моечной, а лучше делать меж ними и деревом теплогидроизоляцию с сохранением возможности проветривания дерева
    3 закрывать дерево от источников постоянных брызг, буде такие имеются, непромокаемыми экранами или шторами (не препятствующими просыханию дерева или убираемыми после бани)
    4 исключить возможность скапливания луж в непосредственном контакте с нижними сторонами деревянных конструкций
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я вообще обожаю сыр с плесенью, может и на стенах полюблю:love:
    45ca30e3783ac182f251d3b5b734f2c5.jpg watermark.jpg yes_cn_ua_syr-rokfor-sekret-dolgoletiya-francuzov_5.jpg
  6. skissa
    skissa
    skissa
    В любом случае для бани главное печь. Если она не способна будет высушить дерево после процедур, то хоть какие конструкции и вентиляции городи, все равно сгниет. Мои знакомые как заметили первую плесень, ставят в парную на ночь конвектор на полную мощность. Потому как печка не теплоемкая, остывает быстро, высушить ничего не успевает. ТП кстати не помогает.
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    я для себя так и придумал, только ТП «хаотично» (как труба легла), а плитка обопрется на бруствер. если шо– за бруствер кабель электро–ТП проложить после можно...
    козырек над щелью будет приподнят на стойках, операемых на кирпич и/или пол в щели
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня на всю мокрую зону одна петля пойдёт. Хочу первую линию провести по всему периметру по верху вывести за каркасом. Её можно летом и не отключать. Лишнее тепло в с/у скорее плюс, а не минус. Уж больно плохо сохнут полотенца летом в закрытых помещениях:um:
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    У меня всего то такого периметра 3,5 –4 метра– остальное иначе
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Из альтернативных предложений - жена болгарина.
    По красным линиям делаешь надрез болгаркой и перфоратором скалываешь. Получаешь бортик в 5-8см.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дим, это на схеме штриховать хорошо и откусывать 5-8см, а в жизни смотри сколько пилить... Внутри рыжего контура всё, что в точечку... Такой мазохизм даже я не одобрю. Всё равно же все хором говорят, что баня наша не жилец, сгниет по любому:)]...
    Пока кроме как раскатать на этот "мостик холода" пенофол или пенолон в 5мм ничего в голову не идёт. Неужели будет так критично иметь там изолятор не в 5см, он же будет. Поднять уровень, сделать бортик тоже не выход, потом тоже поглядывать на него сохнет ли... Раз Скисса говорит, что у неё карман этот сохнет и её только вид щелей напрягает, то уж гладкая поверхность высохнет с гарантией.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А в жизни я когда-то ошибся с напуском клинкерного кирпича над цоколем фундамента в итоге делал в фундаменте штробу под плитку шириной 80 мм и глубиной 50 мм. А длиной около 50 метров - по периметру дома. Отдал 50 долларов хорошему человеку и получил хороший результат, а не хню какую-то;)
    Еще когда лестницы делал - 6 бетонных ступеней уменьшал на 2-6 см. При том болгаркой было нельзя работать, так как уже была чистовая отделка. Только перфоратором. А бетон на ступени хороооооооший кладут...
    В общем затраты на долбление НЕСОИЗМЕРИМЫ по сравнению с затратами на постройку новой бани или даже на просто замену или ремонт первого венца.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Т. е. ты свято веришь, что нужна бОльшая толщина для отсечения влаги и холода и ППЭ в 1см или 5мм не прокатит. https://www.penolon.ru/rulonnaya-produktsiya
    Его же по всем расчетам кладут финны под свои деревяшки, чтобы оторвать их от бетона...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот еще пример его в дер зодчестве... распробуем по не многу все инновации:aga: стяжкой к нему подходят, чтобы дерево изолировать...
  15. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Ир, тебе "бортики" никакие не нужны. Ты бортиками закроешь проблемные места стен от ИК печи. А ИК у тебя будет много и все стены будут высыхать. У меня высыхают мгновенно.
    Главное, чтобы вода между полом и стеной не затекала. Можно решить гидроизоляционной лентой. Половинку на стену запустить, а половинку под плитку. Герметично и стену минимально закрыла.
