1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может кому сгодиться такое почти рекламное пособие против отбеливателей. Обрезок лаги, которые потом стали нашей окосячкой кстати, ради пробы обработала Лигнофиксом и Неомидом. Спустя неделю там где был неомид влажность поднялась в два раза. Не нужно маскировать, нужно лечить, чтобы не разнести заразу, а потом ампутировать... У хирургов есть железный принцип "гной-значит резать!"
    Брус в стенах при этом был чуток посуше балок.
    П. С. Так как тема банная скажу, что внутри парной ничем антисептировать не стоит. Полагаю, что никому из нас не нужно, чтобы баня пережила его...:close::close::close: Антисептик - лекарство со своей "побочкой" к сожалению... И все места после обработки антисептиком должны быть закрыты. Сошкурить и закрасить...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Это точно! И поэтому Дон Кихоты у меня в чести. :hello:Пусть даже как вымирающий класс. :love:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не влажность а электропроводность.
    Это и показал данный прибор. Он построен на данном эффекте.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ТП водяной под всем периметром здания. И никаких проблем.
    В бане нельзя без этого.
    Единственное лекарство.
    Уж на что у меня сейчас гигантские обьемы воды испаряются.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жень, спорить не буду, знаю ты в "кронах" сечешь в разы лучше моего. Если только шепотом про причину такой электопроводности - соль, а она то к себе влагу и притягивает...
    И про ТП, в классической "русской бане" пол должен быть холодным, как и полок впрочем:close::close::close:
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если реально будешь ставить КП, то проблема "Кроны" тебе не грозит.
    Если МП, то обращайся - помогу, вроде разобрался..как это работает.
    Эффект сильный.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ирина, а каким неомидом? 500-м, который "отбеливающий"?
    я вот всё надеюсь, что 430 есо - который антисептирующий - вполне хорош, вроде понравились мне эксперименты с ним. Хотя всё же по раздумьи некотором исключила его из состава средств для обработки будущего дома... оставила лигнофикс только :) разные типы
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там есть одно правило, не должно быть металла, особенно рядом с камнями.
    По этому критерию печь Рамунаса косячная, имей ввиду.
    Если избежишь этого - пар будет на порядок лучше.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ась, 500 точно, пролитый в пакет упаковочный, он потом высох как соль крупная, летом заметила у сарая...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    хм...
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А ты не знал что Ира знатная подпольщица?
    На счет мерять влажность стен. Таким способом получится в лучшем случае средняя температура по больнице. А при поверхностной солевой обработке, как Женя отметил, еще хуже. Поверхностная влажность для бруса это очень неточный показатель, который сильно зависит от влажности воздуха в помещении. А вот внутренняя влажность - это уже совсем другой коленкор. Но кто же его мерять будет.
    К слову если в течении некоторого времени влажность воздуха увеличилась, то влажность древесины в поверхностном слое тоже может увеличится, хотя в середине бруса влажность уменьшится. Поэтому с таким влагомером при сушке бруса делать особо нечего. Только если есть иглы для сушильных камер достаточной длины - ими можно.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Такой влагомер, как показан на фотографиях @Ирина7, используется только для измерения влажности поверхностных слоев древесины. Это важно, например, для принятия решения о возможности применения постоянных водных антисептиков, для которых поверхностная влажность должна быть на уровне не выше 30%. В противном случае в межклеточном пространстве древесины находится достаточно своей т. н. несвязанной воды, которая будет препятствовать являющейся носителем активных веществ воде в растворах антисептиков и большая часть активных веществ окажется на самой поверхности. В таких случаях пропитка древесины постоянными антисептиками оказывается малоэффективной из-за слабой их устойчивости к вымыванию дождевой водой.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Требую расшифровки, не поняла ни одного, ни другого...:hndshk:
