1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С боков это конвекционные дверки для прогрева парной
    для выхода пара есть отверстие в верху
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Было...(список привожу только тех печей, которые готова была купить, а не просто смотрела;))
    1. Харвия Легенда240
    2. Айто АК 57-К
    3. Ферингер "Гармония"
    4. АТБ2-20-60
    Вы по прежнему знаете меня? :)]
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да:)
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А в какой теме на форуме можно за 5 тыс сообщений получить 16 тыс спасибо? У чайника самовара?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тут дело не в количестве сообщений, а в их качестве:)] С праздником, ребята! :love:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Приходите к нам в "Деревянный раздел";) может и Вам обломиться :)]...Мы там люди душевные, не жадные:victory:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас там тоже ругани хватает:|:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Зато после того как нагрубим и обидим, всегда "спасибо" прилепим в качестве моральной компенсации:aga:
    Шучу конечно... ;)
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    В двух словах о своей печке
    У печи один минус это повышенный расход дров
    Но за тонну прогретого кирпича готов простить даже это :)]
    Топлю не спеша с 0 градусов примерно 3 часа, это не просто нагреть парную, а прогреть её, стены потолок кирпич, а это очень важно
    Ну и проблем с просушкой нет, сохнет всё моментально стены пол простыни халаты
    Хотел описать то блаженство, не от пара а просто от огромной массы тепла не выходит, надо пробовать
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это я как раз вчера подсчитал свой кирпич! 1900 кг
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня весь обклад 400 шт.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я на ребро класть обклад всё решаюсь по принципу "Щитка" из красного не шамотного. В чём опасность кроется, почему сами так не делали? Ведь на остывание для просушки стен будет достаточно и меньшего количества, неужели тепло от ребра кирпичного иное, чем с плахи? Я разобралась только, что шамотный кирпич выдает более жесткое излучение, поэтому и выводы делаю, что красную глину как не положи - будет комфортно, только на ребро обклад нагреется быстрее. Страхи есть только из-за трещин, но настроилась мудрить, чтобы этот обклад одной стороной теплой в мыльню тогда выходил или оставлять щиток, а обклад к нему с торца стыковать. Баня без отопления, а зимой топить будем, каждый раз 2т. кирпича разогревать можно только со 100%гарантией, что эта масса со стенами договориться;). Пока не теряю надежду найти способ прогреть стены более щадящими методами
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Ирина7,
    Я думал про кладку на ребро, но весь обклад думаю делать не стоит, кирпич будет очень сильно нагреваться
    Можно попробовать часть кирпича облегчить, но над этим надо думать
    Примерно как то так
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кожух из камня тоньше ребра кирпичного или там всё дело в камне, у которого есть преимущество перед глиной?
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если дыры, то нет, наверно не правильным будет... Опять же сильнее воздух нагреем и к сауне подвинемся... я принцип "зеркал" в КП повторить попытаюсь, когда вставки в четверть кирпича комбинируется с обычной кладкой.
