1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Туалет рядом с душем лишит меня лавки, и предбанника как такового. Лавочка переодеться и посидеть важнее, под неё задвину биотуалет ночной:aga: Нужно же пристроить куда-то тот, который имеем:)]
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дверью обойдемся, а то решето уже будет и рядом с душем окно:no:...
    "Туалет или кухня?" Вот в чем насущный вопрос!
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не то и не другое, просто большую КО
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    а посередине туалет:hndshk::)]
  5. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Я за туалет:|:. А самовар или чайник можно и на столе разместить. Ирин, не будете же вы готовить в баньке? А кружки можно и в помывочной сполоснуть.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Туалет вписала:aga:. Во время так скажем в магазин поехала... И там мысль осенила кабинку-фальшивку исполнить. Самим можно из поликарбоната, а так заказать в фирме по установки этого добра в офисы, торговые центры и т. д. ;) Минималка у них 0,7х1м У нас выйдет 0,8х1,20м Чуть большего размера душевой отсек с проходом в него 60см и лавочка на торцевой угол. Халаты, полотенца повесить у двери...
    Мне кажется удобно и вся вода по уклону к трапу уходит, т. к. перегородки на ножках:aga:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Материал для этого "чуда" можно выбрать практически любой на вкус...
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Идельно! :super: Мастерство не пропьёшь (С) :victory: Это я про НГ и про "впихнуть невпихуемое":)]
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Будет и то и другое и не по центру:aga:...
    Готовить можно везде, почему нет, даже печуру можно было взять с таким функционалом, но мы будем проще чуток;)
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Надо только будет не забыть кабинку сделать или до потолка или сверху потолок по ней. Могут быть проблемы по вентиляции...
    Чтобы запахи и вообще воздух (по части влажности) не смешивался. То есть туалет отдельно, моечная отдельно. Иначе существует возможность что в моечной будет неприятный запах из туалета, а в туалете - конденсат на стенах и унитазе...
    Не понял почему нельзя в моечной отделить туалет от помещения перегородкой из профиля под гипсокартон, на него прикрутить с двух сторон влагостойкий гипсокартон. На гипсокартон и со стороны туалета и со стороны душа наклеить плитку. Со стороны душа можно гидроизоляцию добавить. При этом получается большой плюс в том что в перегородку можно будет спрятать водяные коммуникации, а их будет немало и прикрепить к этой перегородке многое, от самого душа (в смысле кран+лейка) до полочек и прочей мелочевки.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрим две цитаты вверху.
    Теперь даты этих цитат.
    06.10.12
    08.01.14
    Вы что сортир полтора года обсуждаете?
    Сама баня 5,20 на 6,40 это достаточный габарит куда можно все пристороить.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кто в чём отдушину находит пока бани нет:)]:aga:...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Jaddd, Не знаю можно ли выгадать лишние см на толщину конструкций. Т. к. профиль на стены пойдет пятёрка, плюсом по листу гипсокартона, клей плитка, всё с двух сторон как я поняла, вот уже и 10см набежит. А лист пластика или поликарбоната меньше профиля 2,5см, в который он вставлен.
    Страхи про запах:aga:, из серии "не вокзал", банька семейная, доступ только нам и детям:)]. Запах скорее появится из слива в полу, если вода пересохнет в перерывах между банями... Поэтому хочу оба сифона (в душевую и парную) покупать с "сухим затвором". Про просушку и конденсат - как раз при таких легких перегородках не до пола и потолка меньше будет застойных мест, когда мы нарежем закутков "тупиковых" и сырость там разведем... Вариант моего закутка для обливания 100% претендент на сложное проветривание. Видела видео банное, там по деревянным стенам нашили поликарбонат прозрачный в мыльню;) Наверно по мимо "защиты" сомнительной, контролируют состояние стен... Родилась мысль вдоль стен в душевом заныре поставить листы оргстекла толщиной 10мм, бывает и больше до 24мм, но это перебор уже если только матовое и на перегородки... короче еще полгода буду думать "безотрывно" Пусть трехцветная кошка-героиня со смеха умирает:)]:)]:)]
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам надо стереть все свои "планировки" и сделать нормальную. Слишком уж вымученные все решения.
    В сортирах и душах должна быть вытяжка, иначе смерть всему живому.
    Переделывайте, а для начала сотрите все.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В стационарной перегородке тоже есть определённые преимущества: в неё можно вывести скрытую подводку для смесителя и облокотиться на неё сидя на лавочке:)
