1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Прекрасно понимаешь что Ирине не нужна печь из твоего списка но один хрен пишешь
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прекрасно понимаю что Ирине нужна печь из этого списка. И не менее прекрасно понимаю что печка Коломенского молочно-нефтяного завода ей на фиг не нужна, тем более обложенная кирпичом с кучей дверок, фундаментом и прочими приблудами. Суховоздушка спрятанная за кирпичный фасад. ;)
    И заметь тебе не мешаю это писать, не одергиваю, не поправляю и не учу менторским тоном.
    Так что еще раз - адекватность, плиз. :)
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Очередной бред с твоей стороны
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В моей теме писать можно всем. Измотаю выбором всех так, что даже рекламщики завоют и сами сбегут:aga:.
    Я "кошмарный покупатель", пока выбор не сделан, зато потом всех люблю:hndshk:, а свой выбор просто обожаю:)], считая его самым верным и удачным:victory:...
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ну-ну... Я тоже так думал:).
    Несколько уточняющих вопросов, читала ли ты эти темы:
    Сруб с печью Изистим от Gloom'a
    Сруб с кирпичной печью от Unforgiven'a
    Каркасник с ламелью Ферингера + щиток
    Вот из этого короткого списка я бы и выбирал, хотя вариант с кирпичной печью скорее всего тебе не подойдет, так как там определенные требования к фундаменту и ночевать летом в КО, возможно, будет жарко. Хотя с открытым окном и ширмочкой для защиты от ИК - вполне вероятно.
    На счет скоропарки и аквалайт в срубе (или в клееном брусе) я честно говоря сомневаюсь. Для каркасника они - классные печи, но вот со срубом у них может выйти косяк с непросушкой и промоканием в случае плохой конопатки или щели в дереве. Это на мой взгляд. Про скоропарку консультироваться надо с pn2, хотя лично мое мнение что она тебе не подойдет. Про акву тебе надо знать, что тебе подойдет только аквалайт, так как аква это печь под давлением - консультироваться с Куценко.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Jaddd, как раз только вчера первую прочла, когда на неё ссылка попалась в теме@papasiro, но пойду гляну ещё на кое что там она по количеству стр. удобная:super: разгляжу еще раз Анапу и парную у ТС...
    вторую прочту, т. к. хочу точно в итоге не получить КП, а то по незнанию сложим:aga:...
    третья тема была дважды прочитана ещё летом и поэтому имею стойкое желание любые кирпичные работы в парной вести на ребро... От этого буду строить обшив печки.
    Пока два сценария зашивки, но кирпич рассматривается только полнотелый красный, не шамотный.
    1."Щиток" на ребро как планировала, а к нему присоседить топку с обкладом уступом.
    2. Только топку в обклад спрятать, а на трубу сетку...
    Нужно оценить правильно риски от обклада в четверть. Производители требуют полкирпича, по сами же вещают на топки 5см и меньше плиты талька и прочих камней.
    Пока мне кажется, что шамот в топке как раз делает этот Сахалин пригодным для обклада кирпичом на ребро. Чугун перегрев сильно не любит, лопнуть может, просто железо заставит лопнуть кирпич на обкладе... Но это только мое имхо, так скажем "начиталась форума":um: поправьте если что...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Присмотритесь к Изистиму - правильная печка.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Чугун к перегреву нормально относится, он лопает если неравномерно прогрет, и думаю что разницы для него не будет на ребро или плашмя. На ребро быстрее готовность, но в твоем случае готовность будет определятся нагревом массива стен. На мой взгляд на ребро имеет смысл делать в каркаснике, а плашмя в срубе. Но в целом варианты близки... На ребро температура в парной при прочих равных будет чуть повыше. Цифр не скажу.
    А КП уже чем не угодила?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тут уже побывал супер эксперт и дал оценку печи
    Evgeny-MП
    Печь Коломенского молочно-нефтяного завода ей на фиг не нужна, тем более обложенная кирпичом с кучей дверок, фундаментом и прочими приблудами. Суховоздушка спрятанная за кирпичный фасад
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спутаны понятия печные и строительные.
    По строительным - кирпич кладут в полкирпича и далее кратно. Это проверено веками и связано с прочностными характеристиками стены. Кирпич на ребро не кладут. Просто смиритесь с этим и все.
    По тепловым понятиям.
    Обкладка буржуйки кирпичом не далает эту печку кирпичной и тем более банной. Саркофаг еще более усиливает тепловую нагрузку на металл. Напомню что металл вообще не печной материал по большому счету, и МП компромисс, надо обеспечить отведение тепла с металла, а не его доп нагрузку.
    Саркофаг также дает два негатива дополнительно:
    - отстуствие ИК при прогрева дерева и пола в парной;
    - сильнейшую конвекцию и прогрев парной рециркулированным мертвым воздухом.
    Отсюда вывод - хотите кирпича? Он очень хорош как Щиток и на выхлопной трубе. Это единственный вариант сочетающий плюсы КП и МП. Тут вам и природный камень с мягким и бархатистым ИК, воздух которым можно дышать, мягкий пар и уютная основательность щитка... (впрочем не буду рекламировать Сергея 5_6, там и так все хорошо;)).
    А обкладка буржуйки кирпичом напоминает известный анекдот про проститутку (детям не читать:nono:), у который губы ярко-ярко накрашены, а половой орган нездоров и грязен...:)]
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ферингер наверно знал этот анекдот про проституток и сделал ставку на мрамор:)]...
    Если серьёзно, то Жень давай без таких примеров;)... и без таких "перлов"
    Кладут всё и часто на "многое":aga:...
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Evgeny-M, анекдот в яблочко! :super:
    Голосую за КП в бане, остальное полумера.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Скорее печники:close:
    А вот это заставляет думать:nono:...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так его, туды его в качель!
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Боюсь ошибаетесь. Запрещено класть несущие стены и перегородки. А здесь на самом деле ближе к элементу декора и конструктивному элементу печки, а на них СНиПы не распространяются. К тому же практика показывает, что на ребро класть можно. Но вообще в данном случае я за кирпич на плашку.
    Саркофаг прогревается приблизительно за такое же время как и щиток. Поэтому разница там не принципиально.
    Кстати у Сергея на мой взгляд щиток не влияет на прогрев парной через ИК. Скорее когда он сам прогреется, тогда и парная должна быть прогрета Ламелью. И именно тогда парная готова. А если парную греть щитком, то это дело будет долгое и малоперспективное. Конечно к концу процесса ИК от щитка пойдет, но и от саркофага оно тоже будет.
    Наверное проблема моего образования заключается в том, что я инженер-технолог деревообрабатывающей промышленности. Именно по этой причине я не могу отличить разницу между нагревом дерева через ИК и конвекцией "мертвым" рециркулированным воздухом. Даже если в этом воздухе выжжен кислород, то к моменту парения он уже должен быть заменен вентиляцией. Вот если бы я философский заканчивал, то наверное понял. Евгений извините за иронию, но в чем отличие я не понимаю.
    Сравнивать печь Изистим и буржуйку некорректно. Изистим изначально спроектирована под обкладку кирпичем и не эксплуатируется без нее.
