1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот и славно, не поверите только за этим и еду... Осенью чуть не купилась на акцию Ферингера, склад избавляли от этой самой "революционной" Гармонии и отдавали по одной в руки:aga: за 25руб. Я так ослабла после закрытия строительного сезона, что решила смалодушничать, купить её и забыть о муках выбора, всю зиму "плевать в потолок", но потом отдышалась и "натура взяла своё", решила по выбирать:|:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Утренние мысли насчёт кирпича и печки. А если сложить печь с встроенным щитком вот такого вида
    из полнотелого кирпича 250х85х65. https://www.slav-dom.ru/catalog/pechnoy_kirpich/7666.html Есть места и по дешевле чуток, но у этих склад рядом и все в наличии... Такой размер проходит на наш пятак фундамента почти идеально или всё таки нужно мудрить с обвязкой уголком, чтобы нарастить нехватку 7см под обычный кирпич в 12см шириной?
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лоде не выносит открытого огня, это декоративный кирпич - для обкладки мет. печи годится.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Lusi33, да, ужжж посмотришь, почитаешь как Вам с печником повезло - это вообще нечто и опять захочешь сократить количества кирпича в бане до размеров "щитка":aga:...
    @Палеха, А щиток можно сложить, раз огня открытого нет в нём;)?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не стоит. Дело в том, что на входе в щиток будет пламя с температурой 600-800гр.
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Ирина7, требования к кирпичу для обкладки и щитка не такие высокие, как для КП. Если делать полностью КП, имеет смысл использовать шамотный кирпич для топочного ядра. Но в Вашем случае роль ядра будет играть МП (ИМХО).
    Сама к этому варианту склоняюсь. Эту проблему буду решать в следующем году, т. к. в этом году в планах только строительство сруба.
    Lode-облицовочный кирпич, для красоты, даже витебский будет лучше для щитка и обкладки.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дамы молодцы! Уже и топочное ядро знают.
    Представляю бедолагу печника с похмелья выходящего на работу в новый сруб Люси...
    Он этим Лоде по башке получит.
    @Палеха Лодейное поле и Лоде как то связано?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лодейное поле - это местечко, где испокон веков проживал финно-угорский народ - вепсы. Латы вроде не имеют отношения в финно-уграм. А может в этом месте на Свири новгородцы строили свои ладьи (лодьи).
    Оказался почти прав. Вот что написано в Википедии:
    Город расположен на двух разновысоких равнинах речной поймы и разделён железной дорогой на две части, одна из которых носит название Манинское поле (по фамилии купца Манина, владевшего землёй в этой местности и выращивавшего на ней картофель для производства спирта), вторая, ближайшая к реке Свирь, называлась Лодейным полем (там строили лодьи), она дала название всему городу.
  10. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Не думала, что произвожу впечатление некой фурии! :ogo:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Lusi33, это комплимент;). Я вот пыталась сейчас примерить печь Куткина, раз намёки в теме были...
    Не к ночи будет упомянуто, давно читала вот такие смешные наблюдения-рассуждения, что владельцы печей Ф такие же спокойные люди как и их производитель печей, а вот последователи К склонны к резким выпадам и склокам как и и он сам:aga:... Улыбнуло это ещё больше когда сейчас в теме дошла до момента, где Дениса67 стали уличать в перемене темперамента и журить за слишком воинствующий настрой, даже охарактеризовали его критику ПФ как "заскок временный", ждут излечения:)]... Пошла дочитывать! Вот уж точно каждый ищет свою печь:love:
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Там не будет пережженый. Так как воздух нагревается от металла, но и остывает от кирпича. В итоге воздух получается горячий, но не пережженый.
    Не совсем согласен. Для обкладки - согласен. Там можно использовать практически любой кирпич (кроме необожженого сырца и силикатного:))
    А вот про щиток @Палеха правильно сказал
    Там место входа вообще желательно футеровать (то есть делать защитный слой) шамотным кирпичем. На щиток я бы не клал облицовочный даже полнотелый, а уж щелевой никаким разом.
    Для щитка в целом согласен. На обкладку можно... Только вот есть не одна кирпичная печь у которой из Лоде выполнена наружная отделка. При этом дымовые каналы ограничиваются именно Лоде. Вот тема.
    И что-то я не слышал по ней негативных отзывов, вот ведь что странно... В топку я бы не Лоде ни Витебский бы не ложил. Только шамот, а вот остальное - это вопрос...
    По поводу печь в окладе + щиток. Есть такая печка сложенная, и сложил ее старожил-ветеран Форумбани и Русбани - Vian. Если интересно то можешь поинтересоваться. Тема вот. Насколько я помню он сделал так потому что у него была "лишняя" металлическая печь и было жалко ее выбрасывать. А если бы ее не было, то делал бы КП. Плюс к тому если ты захочешь такую конструкцию, то тебя ждет очень много возни с фундаментом. Его надо будет расширять где-то в 2 раза и сверху заливать по нему общую плиту.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А если топить сосной то в щитке и 1000 можно получить Цельсия.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А если расположить симметрично на фундаменте, то всего по 3,5 см с каждой стороны...:close:
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Согласен с Игорем. 3,5 см это не выступ. Кирпич его легко выдержит.
    А по печке и щитку - насмешила. Кирпичная печь что на фото имеет ту же конструктивную схему что БИК и "мотивированная". Отличия только в мелких деталях. :)]
