1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Баня 5.20х6.40 и что с этим делать...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина7, 06.10.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ой, не надо- не надо...хоть про это здесь писать:aga:
    Дошло наконец-то:)], на меня желтый цвет футболки хорошо влияет, включаются и активизируются скрытые ресурсы мгм :|:, спасибо.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Дим, так надо сравнивать Т стен не с Т тела, а с Т воздуха (пара) в данном случае.
    в данном– это для анализа будет влага из воздуха исчезать или нет, и наколько быстро
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Мне кажется что если баня прогрета ниже 45 градусов это очень слабый прогрев. А точка росы выше 45 градусов это уже серьезно. Поэтому я не могу представить ситуацию когда Тстены меньше Тточки росы...
    Или мы сейчас вообще о разном говорим?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может и не о разном, но точно на непонятном мне "наречии":aga:...
    Дим, я тут прочла про ТП в твоих планах от эл. котла и решила тебя спросить, чтобы не ошибиться. Правильно ли я поняла, что он водный и нагрев от эл-ва требует меньше кВТ, чем классический эл. ТП в матах? Второе стоит ли заливать "незамерзайку" внутрь и какими трубами вести разводку, крутить улитки на полу, чтобы не разъела одна химия другую?
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Практически одинаково. Скорее наоборот можно сэкономить на нагреве эл. ТП, так как там требуется меньше энергии для выхода на комфортный режим. Реально одинаково.
    Тут другой момент. Если теплый пол водный - то теплоноситель можно разогревать не только электричеством но и регистром печи или любым иным способом. Например газовым котлом или пеллетным. Кто знает, а вдруг по улице магистраль поведут:)
    Получаем следующую методику использования. Электрокотлом выставлена температура теплоносителя 20 градусов. Это позволит держать баню в плюсе (обязательно только предусматриваю резервное включение на полную мощность если температура упала ниже 3-5 градусов) и стяжка при этом остается слабо прогретой.
    Но это некомфортно, а для комфорта при топке печи теплоноситель дополнительно разогревается печью выводя температуру пола в зону комфорта. Так как зимняя топка будет занимать 4-5 часов топки + 2-3 часа выстаивания - стяжка должна успеть прогреться. Плюс в прогреве ей поможет ИК-излучение печки.
    Может экономия и не такая уж большая, но если у нас сильно подоражает электричество (а предпосылки к этому есть) такая схема реальная замена газу.
    Незамерзайку заливать стоит так как слив теплого пола это очень муторное занятие, а баню консервировать иногда приходится. Да и разморозится она может. Так хоть что-то спасется. При том из самого дорогого.
    А трубы не разъест. Сшитый полиэтилен очень инертный материал. Антифриз при окончании срока жизни присадок начинает разрушать металлические части - фитинги, насосы и пр.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ир, тут арифметика замешанная на мебели:aga: Для эл. ТП нужно для отопления 180Вт/кв.м площади не занятой мебелью. А для ТВП 100Вт/ кв. м общей площади.
    Вот тут и начинается подсчёт. Мне в беседку (30 общей или 23 без мебели) выгоднее и по материалам и по потреблению эл-ва - ТВП от котла. Тем более, что на котёл можно ещё и ГВС повесить (но опять же, я про свою беседку, где потребление горячей воды минимальное) :um:А вот тебе в КО может быть выгоднее маты. Как-то так.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Значит буду терпеть эл. поле статическое или как там правильно не помню, но что-то есть плохое от эл. ТП в районе метра от пола. В бане только ТП в парной и помывочной, в КО пробка на пол или маты пенолона:)], я же теперь "фанат сшитого ппу":aga:.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    5 баллов! :super: Только вот жидкостные полы тоже не рекомендуется прокладывать под мебелью.
    Анекдот про усреднение слегка напомнило:
    Идет колхозное собрание. Отчитывается глaвный зоотехник.
    -.. .в среднем от каждой коровы мы нaдоили 7 тонн молокa...
    Встает из зала бабуля лет 80, и спрашивает:
    - Милок, а что такое в среднем?
    - Митрофановна, взять к примеру корову Зорьку, онa дaет 3 тонны, a Звездочка - 11, a в среднем они дaют 7. Понятно?
    - Людцы, тaк што гэтa деется. Если секретаршa председaтеля Ленкa дает ему и глaвному инженеру, a доярка Машка - каждому мехaнизaтору, то в среднем по колхозу и я бл@@@ получаюсь?!?
    Смотря какой эл. ТП. Есть и экранированные кабели, там очень слабое ЭМИ.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну зачем, ты такой умный:super: и какое счастье, что это так:aga:. Точно, вспоминаю про "экранированные кабели", было дело говорил мне электрик, чтобы я ни при каком раскладе пол наш с котом на рекламе не брала, "типа фонит" безбожно... Ахтунг, не покупаем, там кабель "фи" и ЭМИ не слабое. Расшифровывать эми лишнее, ясно дело оно должно быть ниже плинтуса, а не по пояс. :)]
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Маслов экранирует свои бани. Которые на диодах Шоттки.
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Дим, о разном– температура стен под полком легко может ниже ТР, а пол такой очень часто
    ДА и не только ТР важна, но и ИК–засветка тушки от стен
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Согласен.
    Поэтому и боремся с конвекцией, что потом на полу роса выскакивает и воздух осушает, так?
    В общем я уже забыл о чем спорили. Я предлагаю так - давай откроем где-нибудь темку на форумбанях назовем Дима "jaddd" VS Ваня "Vian" бой из 12 раундов и поспорим всласть до тех пор пока кто-то не выдержит и забудет о чем спорили изначально! :)]:)]:)]:)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так этим постоянно и занимаемся!
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дим, засчитываю тебе техническое поражение в этой теме на правах ТС:aga:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как потеплеет первое, что хотелось исполнить - это накрыть баню кровлей. Будет "мягкая черепица", без утепления скатов. Вопрос по печке и трубе. Что первым делать удобнее? Наверно трубу выводить, а уже к ней примыкание кровли устраивать? Или надуманная проблема с проходками, без разницы что за чем, главное соблюдать технологию? Кому делали что первым? Крыша или печная труба?
