Эскиз дома на 2 семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bugrov, 07.10.12.
  1. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Вообще-то да!
    Так с чего начать?
    Почитаю пока форум, может на какие мысли наведёт.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ну давай попробуем вместе
    строить сам будешь?
    материал =стены:
    бревно
    брус
    каркасник
    сип
    кирпич
    пенобетон
    керамзито бетон и ему подобные
    что я пропустил?
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Строить буду сам.
    А вот с материалом начну сейчас определяться. Когда больше инфы соберу, отпишусь о решении.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё понятно,
    смотри в сторону леса кругляка или каркасника, но лес он и в Африке лес, а внешний вид дома можно как игрушечку сделать!
    Удачи!
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да тут и считать нечего. Если сам + дёшево + быстро, то каркасник однозначно. На столбиках (тисэ или буронабивных), если грунт позволит.
    Только перед тем, как планировки ваять, убивая время, нужно сначала участок купить. После этого можно уже понимать, как располагать комнаты по сторонам света, сколько окон и их площадь и т. д.
    Я сам сглупил - не удержался и начал рисовать проект без участка. Но мне повезло, что участок купил именно под этот проект, комнаты по сторонам света расположены идеально (судьба видать :)). Плюс минимум соседей из окон. А если б другой участок попался? Пришлось бы всё перерисовывать.
    Почитай пока про фундаменты, грунты, технологии строительства, коммуникации и т. д. А то время уйдет, а знаний будет недостаточно, чтобы стройку начинать.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    По планировке. Мне кажется, бабушкину половину (посл вариант) подсократить, большеваты комнатки :aga:. Сколько ей там надо, спальня м 10, кухня м 8 ну и гостиная м 14. В вашей половине на 1 эт оставить кухню большую и чтоб диванчик влез (типа гостиная), ну гости пришли, чтоб на верх не тащить, лестница и туалет с рукомойником + душевой поддон или просто трап в полу в котельной для хоз. нужд. На 2 этаже все спальни и какой-то холл с диваном и ТВ.
  7. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Вот такой ещё вариант первого этажа?
  8. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    А это второй этаж.
  9. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Первый этаж немного по другому:
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Лестницу посчитать, мало места оставляете, дети летать будут, но если по последнему варианту, то над прихожей остаток можно разместить, вход сдвинуть к углу. Мебель расставить попробуйте, станет понятно, может куда-то проему подвигать надо. Бабушкина половина вполне получилась хорошая, комнатки маленькие, но в общем на одного человека с остями хватит.
    Второй этаж вызывает один вопрос: почему вход в детскую из взрослой спальни? Спальню отгородить, вход в детскую двинуть и появится место либо для гардеробной из спальни либо для кладовочки.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не нравится... все не удобное и проходное...
    Ммммм... а Вы не думали о том, чтобы построить отдельно-стоящую котельную?
    А вынести прихожие за периметр дома?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Подправляю: вариант 2.jpg
    Внутренние размеры помещений не верно указаны-вы забываете о толщине стен. Наверно есть смысл оси сместить на внутреннюю сторону-вам удобней будет площади расчитывать. Или наоборот на внешнюю, если строго хотите вписаться в 8х9.
    Кстати, с материалом стен определились? Что сказал знакомый Архитектор? Впихнул невпихуемое опосля коньячка ;) ?
  13. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Над предложением подумаю, но дитю пока 3 года. Хотя скоро уже... Надо подумать...
    Пробую пока рисовать эскизы, а потом... осваиваю архикад.
    До коньячка и Архитектора пока не добрался :aga:
  14. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Вот ещё зарисовочка:
    только забыл дверь входную воткнуть. :um:
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Растёёёёт ДОМИК. Уже 9х9,5 стал;). Вы всё ближе и ближе к цели :). Не забывайте, что и спальни на втором разрастаются.
