1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стройка каркасно-соломенного дома в зиму
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tygr17, 07.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я значит вас не совсем понял. :|: Если речь идет о необходимости воздушной прослойки между камышом и ЦСП снаружи дома, то да, здесь прослойка необходима. И если речь идет про наружный вариант, то да тут прослойка нужна. Но чтобы прослойка была пожаробезопасной, то вы должны камыш глиной обмазать хоть чуть-чуть. Или вы камыш в стены хотите положить не в чистом виде, а в виде смоченного в глиняном молочке варианта?
    Что касается изнутри, то вы изнутри тоже листы ЦСП будете ставить? Я думал вы изнутри просто сделаете глиняную штукатурку и все, и уже по ней чистовую отделку.
  2. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    хотел сначала проложить к цсп когда защью дом из нутри (это будет наружний край) неплотные пучки прикрутить к доскам и накидать на них глины там будет как сказать правильно своего рода микроциркуляция воздуха думаю будет достаточно, а потом можно в нутрь стены и просто камыш без пропитки главное его в конце глиной закрыть. как финиш хочу обрешотку в нутри и гипсокартон вот:hello:
    либо контр обрешотку сделать по стойкам пластиковой арматурой
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не все понял. Давайте по очереди обсуждать каждую сторону. Например предлагаю обсудить порядок действий пока только по внешней отделке, т. е. про внутреннюю пока не писать ничего.
    У вас сейчас есть каркас и все. Вам надо сделать внешнюю отделку, чтобы можно было потом спокойно работать изнутри дома, т. е. класть внутрь каркаса камыш и делать внутреннюю отделку этих стен.
    Если это так, то самый лучший для вас вариант, это временный фасад из пленки. Сделайте на каркас вертикальные бруски и обшейте снаружи стену полиэтиленовой пленкой, только очень прочной, не менее 200-250 мкрн. В итоге между стеной и пленкой будет зазор на толщину бруска. Потом будете использовать эту пленку на огороде. За то никакого гемора. Сделаете пленку и будете делать внутри и в стене все, что захотите. А когда придет тепло, пленку снимете, обмажете стену глиной небольшим слоем и сделаете ЦСП.
    Вопроса два:
    1) через какое расстояние у вас сейчас идут вертикальные стойки каркаса? На фотке видно, что расстояния есть по 1м., а для крепления ЦСП это думаю много.
    2) будет ли каркас устойчивы, если изнутри будет просто камыш, а не камышеглинобетон и при этом ни изнутри, ни снаружи каркас не будет скреплен листовым материалом (ЦСП, ОСБ)?
  4. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Временный фасад из пленки нехочу, лишняя трата времени и денег да и камыш вываливатся будет.
    Стойки уаркаса идут 700-800мм максимум есть 900 но там цсп не будет, вам показалось.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С пленкой понятно. Значит речь идет об устройстве постоянной внешней отделки. Если есть стойки каркаса и отделка планируется ЦСП, то вариант такого фасада только один: нужна обрешетка и на нее крепить ЦСП.
    Если обрешетка будет редкой и шурупы будут тоже прикручены редко, ЦСП поведет: https://www.forumhouse.ru/threads/141144/page-7#post-4277450
    Вы собираетесь делать из брусков обрешетку под ЦСП на фасаде?
  6. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Хотел купить 30ку под обрешотку но ее днем с огнем ненайти, но мне повезло купил сегодня хороший лес 1.5 куба 25х150 но она в реале 28мм почаще прикручу скажем так мм через 300 нормально будет.
    Вот по наружке более менее вырисовывается, а по внутрянке по гисокартону если с обрешоткой дышать стены будут?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да в принципе толщина то ГКЛ будет небольшая, так что серьезные проблемы вряд ли будут.
    А почему не хотите глиной, а по ней чистовую отделку?
  8. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    чистовую отделку типа известкой побелить:)?Или можно оштукатурить типа Абской? просто так как раньше штукатурили и оно все было неровное и со временем обсыпалось несильно хочется. Посоветуйте как:hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно сделать дранку и по ней штукатурку цементо-песчано-известковую по маякам и получатся стены как в квартирах. А потом эти стены отделать чем хочется. Правда тут еще и шпаклевка понадобится скорее всего, так что надо считать.
    Если делать ГКЛ, то обрешетку под него надо делать не редкую, ведь каркас у вас будет заполнен не легким бетоном, а сухим заполнителем, так что при сильных ветровых нагрузках и ударах дверей он по идее должен немного вибрацию передавать.
    Изнутри через сколько сантиметров обрешетку ставить под ГКЛ хотите или вы его на оцинкованные профили сажать будете?
  10. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Разве такой штукатуркой я не забью стену наглухо что она потом дышать небудет? цемент и глина вродеж враги:)]А если сделать так дранка глиняная штукатурка потом немного ротбанта оже вроде без цемента а потом абс как вам дышать будет эта кухня?
    Оцинкованные профили это не для моего дома это точно, пока вот думаю как чтоб менее затратно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про дыхание стен это все условно. Этот момент обсуждался неоднократно, в том числе и в соседней теме. Что касается цемента, то тут соглашусь, т. к. он снижает воздухопроницаемость стены.
    Паропроницаемость ГКЛ примерно 0,075 мг/(м·ч·Па)
    Паропроницаемость штукатурки цемент, известь, песок примерно 0,098 мг/(м·ч·Па).
    Паропроницаемость штукатурки известь, песок примерно 0,12 мг/(м·ч·Па).
    Паропроницаемость штукатурки гипс, перлит примерно 0,17 мг/(м·ч·Па).
    Сопротивление воздухопроницанию обшивки из ГКЛ с заделкой швов (при слое 10 мм.) 20 м2·ч·Па/кг
    Сопротивление воздухопроницанию штукатурки известково-гипсовая по дереву (по драни)(при слое 20 мм.) 17 м2·ч·Па/кг
    Сопротивление воздухопроницанию штукатурки цементно-песчаным раствором (при слое 15 мм.) 373 м2·ч·Па/кг
    Сопротивление воздухопроницанию картона строительного (без швов) (при толщине 1,3 мм.) 64 м2·ч·Па/кг
    Сопротивление воздухопроницанию опилок, соломы, щепы, стружки, керамзита (при любой толщине) 0 м2·ч·Па/кг, т. е. практически абсолютная воздухопроницаемость.
    Сопротивление воздухопроницанию бетона сплошного (без швов) (без швов) (при толщине 100 мм.) 19620 м2·ч·Па/кг
    Из всех этих цифр видно, что для стены из соломы или камыша, у которой очень высокая паропроницаемость и практически абсолютная воздухопроницаемость нужна и отделка такая же, т. е. та, которая снизит эти параметры не сильно. Так что изнутри пойдет и ГКЛ, и раствор гипсовый или известковый по дранке. :hello:
  12. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Я может немного не в тему :)а мне вот интересно вы спец по арболиту я знаю, а какой срок его годности? ну чтоб проще и понятнее мне вот интересно стружка и цемент, цемент тянет влагу, а стружка от этого гниет и какой смысл? может я чего недогоняю обьясните пожалуйста:hello:
    завтра с фотиком на участок:)постараюсь пофоткать. У меня там райское место! Сосед держит кучу попугаев и разных птиц в обед приляжеш на доски и слушаеш как они щебечут прям кадбудто в заповеднике :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стружки не гниют, потому что воздухопроницаемость у арболита высокая. Т. е. до них влага просто не доходит. Арболит не сорбционный материал, т. е. он в отличие от газобетона не сосет влагу из воздуха. Помните в советские времена рядом с мешками сахара ставили ведра с водой в магазинах для его утяжеления, а потом мы этот сахар молотками колотили. :) Так вот, если рядом с арболитом поставить 10 ведер с водой, то на его влажность это практически не повлияет. Это связано с тем, что скорость отдачи арболитом влаги выше, чем ее накопление. Опустили арболит в воду на сутки, он впитал море воды. Вытащили его на свежий воздух, полдня и у него прежний вес и ни капли следа от воды.
    Есть примеры утепления пятиэтажных домов щепоцементными или фибролитовыми плитами, и они через десятки лет как новые. Так что реальные сроки службы арболита на данный момент от 50 лет. Сколько сможет прослужить в реальности сказать трудно, но не надо забывать, что это не мин. вата ведь, это все таки бетон. :hello:
  14. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот мой фотоотчет сегодня заехал пофоткал. Шаг лаг второго этажа при пролете 5.5 метра 350-400мм я думаю должно хватить, а там где лежит настил из досок временный (купил их для обрешотки) шаг лаг700мм,а пролет 3метра так ходил по доске 25ке впечатлила прочностью даже прыгал:)На третьей фотке врезку сделал под лестницу пустил две спаренные лаги, а между ними хочу прикрутить бруски для жоскости как на фермах делают.
  15. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    И вот еще
    покритикуйте если что нетак:)На дверях стойки еще добавлю потом:)
