1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стройка каркасно-соломенного дома в зиму
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tygr17, 07.10.12.
  1. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    А991ru вот так буду делать контробрешотку из внутри!(она будет чтоб понятнее было горизонтальной для камыша) как на вашей картинке по обрешотке только когда зашью стену цсп. Это усилит дополнительно обрешотку да и обрезков после опалубки ростверка куча. Как вам идея?
  2. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    А арболит продается в блоках или его можно самому както делать по технологии неподскажите?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем для камыша контробрешетка? В чем ее смысл? Считаете что обрешетки недостаточно?
    В блоках продается, только у вас его нет, а везти далеко и дорого. Самому можно сделать, вам надо вот эту тему посмотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
  4. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    так вент зазор же нужен или вы считаете что можно и без вент зазора?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, все правильно вы написали. Это я просто вчера вечером что-то не так сообразил. :|: Вент. зазор конечно же нужен.
  6. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Думал думал :)пленка на фиг ненужна ни какая камышу! на крышу и стены крыши им кроют и влаги он небоится, а вот вент зазор нужен причем пластиковая арматура выгодно бы пошла интересует ее прочность на прогиб при длине 70см:hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем вам прочность на изгиб? Прочность на изгиб и сам изгиб это не одно и тоже. Т. е. арматура пластиковая может иметь очень большую прочность на изгиб и при этом сгибаться в дугу. Просто любая аматура работает на изгиб только если она со всех сторон окружена бетоном. Вам зачем эти данные?
  8. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Да хорошо еслибы она негнулась ее проложить под камыш в стойках отверстия просверлить негниет нержавеет
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я не понял, как вы собираетесь эту арматуру использовать? Что значит проложить под камыш? Ведь камыш будет внутри стен, а мы ведем речь про вент. зазор.
    Единственный вариант, который судя по всему вы описываете видится таким. Ширина внешней стойки каркаса 10 см. Если посредине стойки просверлить отверстия и протянуть через них пластиковую арматуру, а потом сделать в каждой секции между стойками еще по 1-2 вертикальной пластиковой арматурине, то получится некая сетка сетка из пластиковых арматурин, расположенная в 5 см. от края стоек и эти 5 см. и будут вент. зазором. Если вы думали об этом, то вопросы такие:
    1) камыш будет закладываться в каком состоянии? Просто смоченный в глиняном молочке или это это будет реальный камышебетон, в котором будет прилично глины и этот камышебетон будет конструкционным ?
    2) на высоте стойки в 3 м. сколько предполагает пропускать через нее арматурин?
    3) сколько предполагаете вертикальных стеклопластиковых арматурин ставить между стойками? Т. е. на 70 см. между стойками будет одна или две вертикальные арматурины?
  10. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот сам пока думаю как лучше :hello:но посреди стойки сверлить это шик я думаю и 3сантиметров хватит:)камыш пока видится пока в глиняном молоке пропитанный, завтра новый фотоотчет:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю видели ли вы или нет видео в соседней теме.
  12. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Видел спасибо:hello:В место пластиковой арматуры можно бюджетно поехать в пасадку нарезать прутков толстых из акации или какого хорошего влагостойкого дерева дешево и сердито:)
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот как и обещал мой фотоотчет:hello:
    Что сделано за неделю:
    Конура моей псинке,
    лестница на второй этаж и перекрытие его доделанно.
    Выставлена страпилка далее скосы крыши в процессе пойдут
    Выставлены и врезаны опоры страпилки ониже стены второго этажа
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каркас практически готов.
  15. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Меня от все гложат сомненья класть али нет под металлочерепицу гидро-ветро мембрану продавцы уговаривают на ютакон и наноизол д но они пленки и плохо дышат а купить тайвек софт или солид в анапе несудьба:hello:вот и думаю что делать:faq:
