1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Стройка каркасно-соломенного дома в зиму
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tygr17, 07.10.12.
  1. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот незнаю какую обрешотку под сваи сделать чтоб их закрыть потом цсп наверное лучше с лиственницы:faq:
  2. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Придумал! декорировать просвет между сваями бутом или другим диким камнем, можно будет попробывать-должно быть неплохо, если сердце и руки приложить:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас грунты там какие? Не будет ваш бут вверх-вниз гулять?
  4. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Солончак у нас там на метре глина и угв гдето 1м,хз насчет гуляний время покажет пока и так сойдет поскорее бы отделать комнату и заехать.
  5. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Воду со всей крыши собрал на одну воронку хочу собирать ее в дальнейшем в резрвуар для полива.
    Вчера с помошником по стахановски зашили основную часть дома цсп, остались доделки и сегодня заказал окна на дом и привез ворота.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  7. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    А как вы думаете у меня на сваях по ростверку залита плита под баню-ванную-туалет и тех помешение, если с низу ее вскрыть гидроизоляцией, камышовыми матами или пучками утеплить можно?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял. Гидроизоляцию хотите сверху плиты или снизу? Если снизу плиты, то зачем? У вас ведь там воздух.
    Про утепление камышом речь вели поверх плиты, правильно? Если да, то по идее надо на плиту сделать гидроизоляцию, потом утеплять, потом сделать черновое покрытие, сверху него тоже сделать гидроизоляцию и уже только потом городить чистовое покрытие. Ведь если у вас плита бетонная, и сверху вдруг чего-нибудь протечет на ваши маты и сверху матов не будет гидроизоляции, то они намокнут и практически перестанут утеплять. А влаге будет некуда выйти и все полы придется вскрывать.
    Мне кажется в этих помещениях надо использовать ЭППС.
  9. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Нет плиту с низу утеплить чтоб она тепло неотдовала
  10. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Маленкий фотоотчет за последнюю неделю вот пробно попробывал бутом сваи украсить мне нравится
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется снизу будет неэффективно, т. к. у вас торцы плиты открыты и в этих местах они будут сильно промерзать.
  12. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Заказал металлопластиковые окна на дом теперь ждать в течении месяца, с ламинацией дольше по времени делают.
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вот что получается, доски внутри дома обробатуем гашеной известью, чем зашить цоколь пока в раздумьях хочется чтоб быстро и красиво и с мин затратами :|:
  14. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Привет всем вот еще нмного фото может кому пригодится мне нравится такой цоколь и камни искать тоже) вот каких красавцев нашел
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось очень даже неплохо. :super: Да и внешний вид после отделки будет вполне пристойным на мой взгляд.
    Но т. к. у вас цоколь получился практически продуваемым, то надо подумать о том, чтобы тепло из пола не выдувалось. Какой пирог по утеплению пола у вас сейчас рассматривается как основной вариант?
