Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    А насколько данный конденсат безопасен с экологической точки зрения?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так уж очень безопасен, как бы хотелось, по этому рекомендуется их утилизация.
  3. murat65
    murat65
    murat65
    Необходимо утеплить трубу матами из каменной ваты , желательно использовать сухой уголь. В прошлом году я сломал сарай где хранил уголь и топил влажным углем- результат, влажная труба. Планирую утеплить PAROC ом и топить сухим топливом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Звучит убедительно..
    Верю!
  5. james07
    james07
    james07
    Киев
    Начала разрушаться дымовая труба над газовым котлом - кирпич снаружи просто разваливается. Внутри стоит асбоцементная труба.
    Как отремонтировать дымоход , желательно без разборки?
    Может обштукатурить и утеплить (какие материалы для утепления применить, а то везде советуют то шлакобетон то взякие обмазки, неужели нет чего посовременнее, да и температура уходящих газов от котла небольшая, за трубу возле самого котла можно даже подержаться)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть современный метод- ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗА НОВО!
  7. Лехин4229
    Лехин4229
    Лехин4229
    Гость
    Что это (гильзовка
  8. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Подскажите пжл-та,каким материалам можно утеплить металлический дымоход.
  9. паоло
    паоло
    паоло
    Есть изоляционный материал "Суперсил" - дороговат правда, но очень хорош. Это теплоизоляционная вата, без органических связующих. Самое главное у него всего 3% усадки в процессе эксплуатации. Рабочие температуры около 1000 вградусов. В отличие от многих других (я не говорю, что все) у которых в процессе эксплуатации усадка материала может составлять до 30% (и это только табличные данные) на деле бывает и больше. Но конечно это вопрос времени и температуры эксплуатации. Если это не важно, то можно воспользоваться Роквулом - Wired Mat. Тоже неплохой вариант, с армирующей сеткой.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если конденсат капает с козырька над трубой, это о чём-то говорит? Или тут как раз всё в норме?
  11. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    Рассмотрите вариант полимерного дымохода ФуранФлекс. Это современный метод восстановления дымоходов для газовых котлов. У меня тоже проблемы с дымоходом, знакомые посоветовали, вот теперь стою в очереди на установку.
    Как все будет потом расскажу.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не панацея, хотя и решение некоторых проблем.
    Но если говори ть о стоимости работ и материалов, то во многих случаях дешевле полностью разобрать и собрать из нового кирпича.
  13. паоло
    паоло
    паоло
    Вот вот - решение некоторых проблем. Для других проблем другие материалы. А когда речь идет о защите от конденсата или восстановлении газоплотности каналов полимерный вкладыш хороший вариант. Нержавейка к примеру тоже не для всех проблем, и при избыточном давлении не все модели дымоходов из нержавейки работают, а что тогда делать? Силиконом соединение уплотнить? Так прослужит такое соединение недолго.
  14. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    А базальтовое волокно подойдет для утепления стального дымохода?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет, только его нужно защищать и само от намокания кожухом из стали...
