Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. паоло
    паоло
    паоло
    Можно и базальтовым волокном. Но вот оно как раз чаще всего и дает большую усадку в процессе эксплуатации. Но тут важно как я и писал температура эксплуатации. Если газы от котла на газу или жидком топливе, то они не высокой температуры, а вот если камин на дровах или т.п. то там утеплитель может быстро потерять свой объем. Что касается защиты от влаги, то конечно ее надо защитить, а лучше сразу купить заводской сендвич.
  2. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Котел на газу. Дело в том,что сначала стоял газовый котел напольный,который работал и на дровах. Я поменял на двухконтурник его. Дымоход очень большой более 10 метров в высоту. А какие еще есть варианты утепления помимо базальтового волокна?
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    За чем так категорично. Проблем никаких нет, пользуемся силиконом на здоровье, есть у которого рабочая температура до 250 град на нём написано его предназначение для уплотнения дымоходов. А есть герметик в тубах для уплотнения печей и каминов, рабочая температура до 1500 град
    Смотрим:
    http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=100&Itemid=57
    http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=32&Itemid=49
  4. паоло
    паоло
    паоло
    Я и не думал категорично заявлять. Такое соединение с силиконом имеет право быть. И оно применяется. Но я думаю вы не будете спорить, что любое соединение с герметиком, уплотнителем и т.п. прослужит гораздо меньше чем монолитная конструкция без стыков и соединений.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не буду :). Проблема нашей страны в том, что люди не хотят тратить деньги на ТО. Желают установить оборудование будь то дымоход, котёл или т.п и не касаться их десятилетиями, а ведь физический износ идёт. Все хотят, чтобы у них всё было и ничего за это им не было.
  6. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    На газовых котлах температура отходящих газов на самом то деле низкая, благодаря чему и развивается конденсат, вследствии чего и рушится кирпичная кладка. Но мы живем в век когда научно-технический прогресс шагает семимильными шагами. Предлагаю поставить дымоход из стали AISI 316 и забыть о нем.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А на сколько меньше? И как если потребуется разобрать соединение на высокотемпературном герметике?
  8. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    День добрый,
    Если не хотите перебирать кирпичную кладку то сделайте огильзовку, а потом заштукатурте.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверяю, что дымоход потом напомнит о себе...
    Нужно его периодичепски осматривать, ремонтировать и очищать!
  10. Вырица
    Вырица
    Вырица
    Вырица
    Кстати, если есть возможность собирать конденсат в бутылочку, то им можно заливать фекалии. Конденсат даже можно разводить 1:5. Работает не хуже дорогого фирменного "Девона". Остается только небольшой запах костра.
    Видел в продаже "Жидкий дым" для шашлыков! Это как раз конденсат печной разбавленный раз в десять.
    И еще важно подсказать новичкам, что трубы "сэндвичи" важно собирать "по конденсату", а не "по дыму", если используют экономичные котлы типа "Бренеран-АКВА", а то конденсат просачивается, проникая через герметики.
  11. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    А причем здесь Фуранфлекс? Котел ведь твердотопливный. Данный продукт не выдержит температуру.
  12. паоло
    паоло
    паоло
    Степа, читайте внимательно вопросы и ответы. И тогда увидите где вопрос про газовый котел.
  13. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    :hello: Приветствую,
    :|: Согласен, погорячился немного на счет "Поставил и забыл", два раза в год нужно чистить если это требуется::
  14. Спиридон
    Спиридон
    Спиридон
    Ярославль
    Кирпич снаружи разрушается по единственной причине - атмосферное воздействие - другими словами набирает влажность, при замерзании влага расширяется и отрывает мокрый слой от сухого. Почему номокает - вам виднее. Возможо нет защиты от осадков.
    Решить проблему можно:
    1. исключить причину, т. е. намокание.
    2. восстановить внешний вид - это либо кожух, либо оштукатуривание.
    Причем если выберете последнее, учтите, что штукатурный раствор обязательно должен быть известковым, т. е. кроме цемента нужна еще известь. Только цементная штукатурка "тянет" в себя влагу и препятствует её отдаче, и мы возвращаемся к той проблеме, от которой пытаемся уйти - штукатурку будет отрывать вместе с намокшим от неё слоем кирпича. Добавление извести проблему снимает на 100%, не только на незащищенных от дождя дымоходах и фасадах, но даже и фасадах снизу вплотную прилегающих к тротуарам - т. е. все межсезонья находящихся в воде.
  15. Tekblend
    Tekblend
    Tekblend
    Кузбасс
    2) котёл по мощности намного превышает потребление дома- температура быстро набирается -поддувало закрывается- тление -низкая температура - конденсат - ставить ТА. Здравствуйте. У меня точно такая ситуация. Весь дымоход на улице. Что такое ТА?
