Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. nae
    nae
    nae
    Друзья, подскажите неопытному человеку:
    с начала зима стоит газовый котел, внешний теплый дымоход из нержавейки. Снизу, из специальной дырки :) капает прозрачный конденсат. Куда его девать? Пока капает на землю, создавая красивый :) сталагмит-сосульку, который (ая) за неделю стремится закрыть дырку в трубе. Интуитивно догадываюсь, что это не правильно...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На штуцер накрутить заглушку и периодически - раз в два три дня вытряхивать.
  3. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    Друзья, у меня такая проблема: котельная стоит отдельно, дымоход 200х2 мм, из котла сначала колено под углом 45 град. (чтоб маленько в сторону отвести), затем через крышу котельной вертикально вверх 11 м, котел универсальный, топится сейчас дровами.
    В первый год затопили котел, нагнали температуру, все нормально было, но когда прикрыли трубу и поддувало из котла побежала черная жидкость, по запаху как деготь, за одну заправку котла наливалось почти ведро. Мне говорили, что дрова были сыроватые и дымоход не утеплен, из-за этого жидкость идет.
    Прошлым летом утеплил дымоход на высоту около 6 м, в общем до куда лестницы хватило, дров заготовил, высушил. Сейчас еще больше бежит, и не только из самого котла, а еще со стыков трубы дымохода (труба из листовой стали 2 мм, гнутая сваренная сегментами по 2 м). Бежит по трубе через крышу котельной, на котел на пол, в общем в котельной как в коптилке. Если бы просто бежала жидкость, так жена вчера звонит (сам сейчас на вахте) что в колене дымохода сбоку дырка образовалась, такое ощущение, что проржавела или как будто кислотой выело железо, и это на второй год. Боюсь так к концу зимы труба упадет P1012804.JPG P1012807.JPG
    Подскажите что делать? Буду очень вам признателен.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Gans1979,
    Ставить сендвич из 316 стали, сборка по конденсату.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассказ вообще классный! :super: Спасибо! А то многие тут утверждают, что ни фига не будет...
    Что и сталь любую и конструкцию и сборку все равно как делать, а утепление - вообще излишняя морока...
    Буду показывать Ваши снимки. Еще раз, Спасибо!
    Это за два года? Я правильно понял?
    А металл черняга?
    А по решению проблемы- полный демонтаж и монтаж нормального!
    С Тепловым согласен
  6. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    Второй сезон топимся, так что даже не 2 года а меньше. Труба из черняги листовой 2 мм, снаружи утеплил цилиндрами из минваты кашированными 50мм
  7. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, у нас проблема. Конденсат в кирпичной трубе, отопление печкой долгого горения, второй этаж весь пропах дегтем. Хотим летом убрать кирпичную верхушку, поставить сэндвич. Вопрос к экспертам, спасет ли данное действие положение? боюсь что конденсат, стечет по гладкой трубе до кирпичей и ситуация повторится только ниже. Как считаете? Можно ли что то еще придумать?
  8. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    @optim1st, надо весь дымоход гильзевать... или чем-то типа фуранфлекса заделать...
  9. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    У нас на втором этаже тепловой колпак сложен, трудно такую конструкцию загильзовать, наверное, если кто то делал поделитесь опытом, пожалуйста.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы такого не было нужно:
    1. Не "Баловаться" длительным горением (тлением), а нормально топить;
    2. Использовать только сухие дрова;
    3. Прогревать нормально трубу;
    4. Утеплить трубу на чердаке и над крышей;
    5. Установить зонт предотвращающий попадание осадков в трубу;
    6. Чисчтить трубу и не даватьнакапливаться саже;
    7. Проверить кровельное покрытие и загерметизировать.
    Может лучше еще провести осмотр специалиста.
  11. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Будет ли считаться утеплением замена кирпича на сэндвич? Или его еще раз утеплить? Дрова заготовили на следующую зиму, а вот не баловаться длительными горем вряд ли получится, т. к. печь стоит такая, что если топить на максимуме, то жара невыносимая, а как прогорит, так холодно. Вопрос был такой, как считаете, потечет ли конденсат на первый этаж, или за счет утепления он не будет образовываться?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так ответ на данный вопрос такой:
    Если температура дыма не опуститься ниже точки росы - то не потечет!
    Условия образования конденсата Вам перечислены!
    Удачи!
  13. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Благодарю за ответ.
  14. Мастер К
    Мастер К
    Мастер К
    Воронеж
  15. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Здравствуйте! На первом этаже стоит ТТ длительного горения, в котором после достижения определенной температуры заслонка закрывается и начинается тление. вначале труба очень горячая, но после закрытия заслонки остывает и становится комнатной температуры. Дымоход сделан из сэнгвич трубы (заводской).дымоход с первого этажа идет на второй и далее на улицу. на втором этаже (уже под самым потолком) начинается короб (из кровельного металла), который возвышается над крышей. В этом коробе расположены дымоход и вытяжка). Также в короб напихан утеплитель. котел топлю горбылем (по влажности разный). Из короба по стенкам и по трубе дымохода бежит черная вязкая жидкость. Не ведрами конечно, но очень не приятно. после прекращения топки она застывает.
    Внизу дымохода через сливное отверстие не капает.
    что можно сделать чтобы это хрень прекратила бежать?
    как я понял:
    1. топить сухими дровами-сделаю
    2. Поменять котел - не выполнимо
    3. ...
    Есть желание это короб запенить огнестойкой пеной, чтобы из него ничего не бежало.
    Помогите пожалуйста советом
