Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сендвич собран по дыму, то вполне возможно затекает в пространсто между трубой и коробом.
    Необходимо провести обследование, выявить причину затекания и устранить.
    :hello:
  2. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Вчера вечером сидели с папой думали о проблеме и пришли к следующему выводу. пар выходящий из теплой трубы дымохода попадает в холодный короб, упирается в крышку короба (расстояние от сенгвич дымохода до края короба около полуметра), превращается в воду и собирая всю грязь течет вниз по коробу.
    а если снизу короб запенить огнестойкой пеной, вставить трубу для сбора конденсата, будет работать или все будет сочиться через пену?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так у Вас труба дымохода выведена за пределы короба или она в нем заканчивается?
  4. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    За пределы не выходит. До конца короба около 0.5 метра
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А чего Вы ждали при такой конструкции. Выводите трубу выше короба либо вровень с его краем, при этом сам короб должен быть защищён от осадков. т. е. труба должна выходить сквозь крышку короба.
  6. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Вот и я уже понял свою ошибку. Вывести наверх наверное уже не получится. А вот если я утеплю верхнюю часть короба (расстояние между сенгвичем и колпаком короба) счастье будет?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть я неправильно Вас понял, но пока труба находится внутри короба и продукты горения с конденсатом попадают на его внутренние стенки, ничего не поменяется.
    Нарисуйте как выглядит Ваш короб и как располагаются трубы в нем. По схеме выше ясности нет.
  8. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Все правильно поняли(
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем же Вы так себя не любите ;)
  10. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Я об этом даже в своё время подумать не мог. А сейчас ума не приложу как малой кровью это исправить.
    А если крышка дымохода будет сразу род крышкой короба, тоже эффекта не будет? Дымоход должен выходить за пределы крышки короба?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Примерно так:
  12. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Устав порядком от этого гадюшника, я созрел. Вчера купил ещё 1 м сенгвича, снял крышку короба и начал творить. В центре четырёхскатной крышки короба вырезал "круг" под сенгвич. Сегодня все установил. Зазор между сенгвичем и колпаком (там где у меня идеальный "круг")вначале запенил термопеной а потом резиновым герметиком. Уродство получилось знатное...
    Теперь надеюсь моё мучение прикратится.
    Осталось победить дёготь на загрузочной дверце котла, а то поганит уплотнитель очень быстро.
    NikNikTar большое Вам спасибо за совет, которым я воспользовался!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Что за зверь такой? Какую максимальную температуру выдерживает?
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, нормально ли будет работать дымоход, если он не весь утеплен, только та часть что вверх идет, сендвич, а от котла через стену наружу идет труба около метра неутепленная и дальше тройник тоже не утеплен, с конденсатоотводом. ? Чем и как можно самому утеплить трубу?
  15. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Много выдерживает, но все равно со временем начинает плавиться. так что эля дымохода плохое решение. Ну а так, пена действительно не горит.
