Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если пена это органика, то горит. Вся органика горит.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если речь и противопожарной пене то она совсем для другого предназначена. Ее предназначение - не пустить через себя огонь. Например если этой пеной заделано отверстие в стене, то она при пожаре обуглится, но открытый огонь сквозь себя не пропустит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И выдержит оно только одно возгорание!
    После которого нужно её выскрести и заполнить новой.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну дык, естественно! :super:
  5. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Доброго времени суток.
    Подскажите новичку что можно сделать с дымоходом?
    Мокнет и наружная и внутренняя часть стены. Строители дымоход сделали из асбестовой трубы и замуровали ее в стену, причем стена внешняя. Труба естественно не цельная и в месте стыка прет влага. Внутренний диаметр трубы 135, выход котла тоже 135.
    Сегодня раздолбил стену и вот...
    Подскажите варианты устранения беды.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Z_MAXIM,
    Менять на гильзу из 316 стали.
  7. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    У котла выход 135. Гильза в эту трубу влезет только 120я. Не будет ли проблем с котлом из за зауженого дымохода.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ключевое слово менять, если это возможно. Заужать нельзя. Либо обратитесь к производителю котлов, если они дадут добро, гильзуйте 120-м... но сомневаюсь.
    Есть альтернативные пути размещения дымохода, например сделать наружный сэндвич?
  9. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Понятно. Наружный сэндвич это крайний вариант. Менять пока не предсьавляю как - стена в пол пеноблока + облицовочный кирпич.
    Буду репу чесать.
  10. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    А если менять то какие варианты? Только нержавейка?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае вопрос еще уже - нержавейка марки AISI 316L
  12. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
  13. паоло
    паоло
    паоло
    Не только нержавейка... Есть еще композитный вкладыш Фуранфлекс. И монтируется легко (раздувается внутри дымохода) И к конденсату устойчив, причем значительно лучше чем нержавейка, даже 316...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно о параметрах лучшести узнать и в чем выражается их значительность? И заодно стоимость вкладыша на 130 мм высотой, допустим, 7 м под ключ с монтажом (без монтажа и специального оборудования его ведь приобрести невозможно)...
  15. паоло
    паоло
    паоло
    Лучше нержавейки в части устойчивости к корозии - скорость разрушения под воздействием конденсата, у полимерных материалов ниже чем в у стали. Для примера можно поинтересоваться, какие трубы продают производители конденсационных котлов для своего оборудования. Они рекомендуют полимерные трубы... Но это не значит, что нержавейка плоха... Просто наряду с хорошими нержавеющими дымоходами, сейчас можно использовать и композитные полимерные трубы.
    Что касается цены для диаметра 130 мм - метр трубы примерно 2950 руб плюс монтаж порядка 1300 руб. Итого 4250 руб с монтажом за 1 метр. Хороший сендвич в 316 стали будет стоить дороже...
