Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Индекс устойчивости к питтинговой (точечной) коррозии (PREN) - кислотостойкости, у 316-й более 25. Это больше, чем у остальных марок сталей, стандартно применяемых в дымоходах. Этого более, чем достаточно для беззаботной эксплуатации не один десяток лет.
    Гильза (напомню, что речь идёт именно о гильзе) из 316-й нержавейки за метр 130-го диаметра 1300 рублей. Смонтировать можно самостоятельно. Хороший сэндвич из той же стали 3500 рублей. Как - то не клеится это с Вашей арифметикой.
  2. паоло
    паоло
    паоло
    Если бы нержавеющая сталь 316 марки была бы плохой, она не использовалась бы ведущими производителями дымоходов...
    Что касается арифметики...
    Одноконтурную трубу еще нужно постараться опустить в канал - если неровный, с изгибами и т д, часто все это затруднительно. Или устанавливать трубу с меньшим сечением или вскрывать (долбить) канал...
    Что касается сендвича, Вы к этому метру добавьте крепления, тройники, отводы, работу... а там как правило возникает гидроизоляция кровли, подготовка отверстия в перекрытии или стены. И на итог у Вас выйдет стоимость за метр выше чем просто 1 метр трубы.
    Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.
    Одно важно - Фуранфлекс более чем достойный вариант для дымохода, а не только нержавейка.
