Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я неплохо знаком с этими документами.
    Вот это:
    Вы выдумали.
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Выше привел цитату. Не пойму где выдумка? Тогда уж выдумка про использование нглс без гофры (в этой редакции этого пункта нет)
    Ну, а вы, раз не плохо знакомы с этими документами, могли бы привести цитаты сами и спор бы прекратился уже давно.
    Получается- гофра обязательна под потолками и в сборных перегородках.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, повторите, пожалуйста.
    Я приведу начало п. 15.15 СП2561325800.2016
    "15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:"
    Т. е., еще до перечисления вариантов материалов конструкции есть указание руководствловаться требованиями ГОСТ 31565. А ГОСТ 31565-2012 предписывает использование для групповой прокладки внутри зданий кабеля с исполнением как минимум нг-LS, независимо от способа прокладки.
    СП2561325800.2016 не конкретизирует, гофра или гладкая труба.
    Насчет обязательно или нет - от некоторых требований НТД можно иногда отступать, если четко понимаешь смысл этих требований, что они означают, и какие могут быть последствия от их невыполнения.
    Конечно, если вообще есть намерение их соблюдать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот пункт ПУЭ тоже надо выполнять?
    2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, во-первых, там целая куча исключений. А во-вторых, благодаря стараниям г-на Дерипаски, алюминий, точнее, два алюминиевых сплава абсолютно законны.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не находите данный текст бестолковым?
    1. Зачем засовывать кабель в противопожарную трубу, если вокруг кабеля и без так негорючие материалы?
    2. Почему труба должна быть неметаллическая?
    Металлическая труба лучше горит?
    3. Следует применять неметаллические трубы. И тут же ...допускается применение металлических. Это как можно понять?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я же не Вас спрашивал, а человека, который утверждает, что не надо понимать, а надо выполнять.
    Мне просто интересно ...он выполняет этот пункт?
    А что касаемо исключений ...спальни, детские комнаты, кухни и гостиные не входят в перечень исключений.
  8. al_com
    al_com
    al_com
    https://www.forumhouse.ru/posts/26350060/ пожалуйста
    согласен, я же про это же писал
    ну и я про тоже:
    где я конкретизирую, что нужна именно гофра?
    Не думаю, что в рамках форума это будет правильно. Отступать можно, когда отвечаешь за это сам.
  9. al_com
    al_com
    al_com
    Почему нет? Но если Вы проектируете жилое здание, обращайтесь к соответствующему пункту:
    Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
    Далее по тексту, если нет уточнения, под словом "здания" понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
    личное мнение, мне кажется, не должно тут учавствовать. Я, например, и в ПДД некоторые пункты считаю бестолковыми, но стараюсь их не нарушать.
    1) пластиковая труба не является противопожарной
    2) не знаю
    3) ну прямо и понимай- хочешь пластик, хочешь металл- но проводка должна быть в трубах (можно и в гофрированных) или коробах
    Представьте себе - ДА, в определенных случаях.
    Зато они входят в жилые здания- смотрим ПУЭ Глава 7, п. 7.1.34
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @al_com,
    Вот два пункта ПУЭ
    2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93
    При монтаже электропроводки в частном доме невозможно выполнить оба пункта.
    Поэтому думать надо. И оценивать ситуацию надо.
    У любого решения должно быть обоснование. Техническое или физическое обоснование.
    Из этих двух пунктов я выберу второй, применю медь.
    Почему? Ведь алюминий дешевле.
    Потому, что алюминий ломается. Раз-два розетку снял/поставил - алюминий сломался.
    Эта дешевизна алюминия может вылиться в приличную сумму ненужных ремонтных затрат.
    Вернемся к гофре.
    Обоснование не применять - бесполезная трата денег.
    Кстати, учтите ...в нормативных документах содержится множество ошибок и недочетов.
    Ученые люди уже целые трактаты написали по этому поводу.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @al_com,
    Выше Вы привели цитату
    ...электропроводки следует выполнять в соответствующих
    требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
    Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные
    изделия (трубы, короба, лотки и т. д.)...
    Заметили?
    В одной фразе применили слова "следует выполнять" и "допускается".
    Вы как поняли смысл?
    Цитирую
    Почему Вы так восприняли текст документа?
    Вы, ведь, строго придерживаетесь буквы закона и не имеете своего мнения.
    Но, судя по Вашему ответу, Вы все же имеете свое мнение.
    Просто вынуждены иметь.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, а Вы находите его бестолковым?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, Вы писАли
  14. al_com
    al_com
    al_com
    А я выберу медь, потому, что именно пункт 7 нужно применять при проектировании ЖИЛЫХ и т. д. (там написано каких) зданий.
    А вот при проектировании стационарной проводки, например, для подключения станка на пром предприятии я уже буду руководствоваться другими пунктами
  15. al_com
    al_com
    al_com
    Потому, что я смотрел устаревшую редакцию. Когда Вы меня поправили с этим я с вами согласился.
    Я не слежу за обновлениями этих документов- они меня касаются очень косвено.
