Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    350Н на 5см...
    5см длинны или диаметра на какие 5 см приложить усилие, что бы разрушить ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СП 256.1325800.2016, ПУЭ гл. 7.1
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Прям заинтересовало)
    100кгс/м² ≈ 1000Н/м², т. е. в 10 раз меньше.
    350Н= 35кгс, но в данной характеристике не указана площадь нс которую эту силу приложить.
    Я, конечно, не спец, но мне кажется Вы взяли данные из какого то рекламного буклета
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Если не забуду, в понедельник попрошу сертификат на гофру- интеремно, что там пишут
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для:
    - открытой прокладки по конструкциям с группой горючести Г3
    - скрытой прокладки в монолите (ПВХ тяжелого типа или ПНД)
    - прокладки незащищенных изолированных проводов
    - прокладки в перегородках из ГКЛ с металлическим каркасом
    - в определенных случаях при прокладке в подвесных потолках из материалов Г1 и НГ
    - в определенных случаях для механической защиты в некоторой степени.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, это данные из каталогов производителей.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, производители не канают, производитель жигулей тоже пишут, что что бы ездить...
    надо о преминимости по норамтивной док-ции.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Важными являются два условия: дерево и провод должны быть разделены несгораемым материалом и провод должен быть защищен от механических повреждений.
    Вас интересуют каркасные деревянные стены.
    Стены бывают разных конструкций, поэтому в одном каркаснике могут применяться разные способы прокладки кабелей.
    Например, внутренние перегородки толщиной 100 мм с заполнением минеральной ватой.
    Можно в центре деревянной стойки просверлить отверстие и пропустить кабель в центре перегородки без всяких труб и гофр.
    Основная часть кабеля будет проходить в толще негорючей мин. ваты и только небольшой отрезок кабеля пройдет через дерево.
    Металлическая втулка внутри деревянной стойки не требуется.
    Что означает толщина перегородки?
    Только то, что Вы вряд ли будете вкручивать в стойки слишком длинные саморезы. Настолько длинные, что они пройдут половину стойки и вкрутятся в кабель.
    Другое дело - внешние стены.
    Там чаще провода прокладывают не внутри стены, а снаоужи со стороны комнаты.
    Причина простая - лишний раз не дырявить пароизоляцию.
    И здесь лучше применить стальные трубы, поскольку провода будут пролегать близко к лицевой поверхности.
    Вешая картину, можно увлечься и взять слишком длинный саморез.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С канадскими, финскими и шведскими методичками я знаком. В целом, с нашими требованиия тоже. Факт в том, что ниразу не видел трубопровода тод кабели, например в перекрестном каркасе и вообще в каркасных стенах. А видел я их много. Вот и получается, что приходиться жестко попирать требования. @GBS electrik, вот только он меня прямо смутил, уж думал не поменялось ли чего.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Типа, они дебилы, а Вы, типа, крутой спец. Ну-ну...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы все электрики какие то нервные. Я такого не говорил, и еще раз, для танкистов, выше уже писал, на спеца не претендую. Ну а то, что производители пишуть хрень, так это не только по электрооборудованию. Написали "дебилы" пусть сошлются на нормативную базу. А то неокреший ум потребителя ломанет все покупать и в гофру запихивать.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Следуя вашей логике на доску должен быть ГОСТ, в котором четко указано что из неё можно делать окна, двери, пол, но ни в коем случае не кузова автомобилей, не корпуса бытовой техники ну и так далее? Допустим ситуация. Мне надо провести 4-5 кабелей по одной и той же трассе. Гофра там не нужна. Но я затянул их в подходящую по диаметру и уложил за один раз. Я применил гофру там, где она не нужна. Я что-то нарушил? Я же применил её не по назначению. Не для механической защиты. А для ускорения монтажа.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А коль не претендуете, тогда не стОит рассуждать, хрень пишут производители, или не хрень.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не хочу ссориться, но затыкать незнакомых людей как минимум не вежливо. Производите ли чего тока не пишут, лишь бы расширить сферу применения. Так что это не аргумент. Это из серии, если сделаем в гофре, хуже не будет и ничего не нарушим. Следуя этому принципу, можно и в штукатурке в гофре прокладывать.
