Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не критично. Просто менее красиво из-за провисов гофры.
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Присоединяюсь.
  3. elFox
    elFox
    elFox
    Не понимаю, почему нельзя использовать гофру из пвх? в той же бани или из горючих материалов (дерево). Ведь гофру с маркировкой НГ в данном случае при возгорании кабеля негорючая гофро труба уменьшается в своих размерах и обжимает кабель тем самым предотвращая доступ кислорода.
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Откуда такую ересь вычитал? Индекс НГ означает не распространяющий горение. Вообще смысла в гофре не вижу.
  5. fhous
    fhous
    fhous
    За границей в Финке например, никто ничего из электрики в гофре не кладет. Гофра успешный коммерческий проект российских производителей, которые его запихали во все госты и проекты и успешно реализуют. Вещь бесполезная. Посмотрите любой ТК который строят фины, нет там никакой гофры. В деревянных домах вообще прибивают кабель скобами и это живет десятилетиями. Главное хороший кабель правильного сечения и правильный монтаж.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно привести эти ГОСТы, куда была пропихнута гофра?
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать кабель для потолочного светильника в стыке (русте) плит перекрытия?
    просто так получилось (удачно или неудачно) что в комнате стык как раз по середине потолка.
    и обязательно ли в гофре (щель по стыку такой толщины, что кабель пролезет, а для гофры придется ее расширять)?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прокладывать в стыке можно.
    Расширять щель нельзя.
  9. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Спасибо.
    т. е. можно без гофры? например проводом ВВГнг?
  10. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Ага, NYM, или тот же ВВГ трехжильный фиг в уложенной гофре протащишь). Как раз из-за ребристых стенок+ она очень хрупкая. Если предусматривать возможность замены коммуникаций. то вести в трубе пнд (бюджетный вариант). или в специальных пластиковых трубах гладкостенных
  11. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    гофра через 2-3 года на улице рассыпаться начинает
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Есть гофра устойчивай к UF. У нее соотв. обозначение
  13. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Наверное есть, но нужно специально искать. И знать что искать. Обычно люди берут в магазине по соседству, а там самый бюджетный вариант обычно, как и в сетевых леруа, оби, касторама.
    Кроме того дело не только в ультрафиолете, а в перепадах температуры. Обычная гофра чуть прочнее бумаги.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    У меня в городе есть etm, тупо в каталоге нашёл UF. Брал для прокладки витой пары. Да, может быть и берут не глядя...
  15. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите по проводке по деревянным перекрытиям. Планирую проводить по потолкам и по стенам спускать к подрозетникам. По стенам без гофры, а по потолкам которые подшиты дюймовкой не знаю как провести. Обязательна ли на потолке гофра или можно взять ВВГнг или еще что получше в плане негорючести. К электро плите таким же образом планируем проводку вести. Подскажите какими проводами и нужна ли гофра на потолке?
