Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Здесь есть несколько тем, посвящённых ответу на ваш вопрос
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По потолку открыто проводку собираетесь прокладывать или чем-то будете снизу закрывать?
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Добрый день!
    Частично в данной теме нашел ответы на мои вопросы, но все же хотелось бы большей уверенности.
    Собираюсь летом делать ремонт в панельной двушке 1999-го года постройки. Пока не знаю какой там пол, думаю его трогать не буду или по минимуму. Стены скорее всего придется штукатурить. Электрику всю хочу менять, т. к. алюминий, электроточек минимум, да и подключено все на 2 автомата в тамбуре (щиток на 2 квартиры). Потолки скорее всего везде натяжные тканевые.
    1. Посоветуйте пожалуйста как лучше делать разводку кабелей. Я думаю так: кабель ВВГ-НГ-LS в штукатурке без гофры, коробки на потолке с опрессовкой пресс-клещами. Или лучше штробить и класть в гофре (или трубе пластиковой)?
    2. А как быть с дополнительными розетками/выключателями? Резать коронкой посадочные места или какие варианты (кроме наружной установки)? Читал про беспроводные (радио) выключатели с али, вроде интересно, но надежно ли?
    3. И главное, как понять где несущая стена, а где нет? Я правильно понимаю, что штробить и работать 68-коронкой в несущих стенах нельзя, или я не прав. Прикрепил схему планировки с сайта недвижимости.
    Извиняюсь за большое количество вопросов. Заранее спасибо за помощь!
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    1) разводка по максимуму под натяжным. Распайки там же, но с возможностью обслуживать. По стенам только спуски в штробе без гофры. Штроба болгаркой с алмазным диском и кабель ребром в эту прорезь. Только толщину диска надо посмотреть, что бы входил.
    2) резать коронкой. Беспроводные не юзал- тоже рассматривал, но не насмелился. Но они ведь тоже в подрозетник ставятся, так что коронить в любом случае
    3) Вроде нет ограничения про штробы и подрозетники в несущих стенах. Могу и ошибаться
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. В панельном доме можно использовать каналы, по которым сейчас проложены провода. Старые вытащить - новые засунуть.
    Во всяком случае, таким образом можно дойти от щитка до комнаты.
    Ну а в комнате уже штрабить.
    Гофра не нужна.
    2. Для дополнительных розеток и выключателей коронковать и вклеивать подрозетники.
    Радиовыключателями люди пользуются, не жалуются. Но они не сочитаются с розетками по дизайну. Особенно, если надо рядом поставить и розетку, и выключатель.
    3. Несущая стена или перегородка - без разницы.
    Существует запрет на горизонтальное штрабление.
    Но только в Московской области.
    Впрочем, надо только заплатить за разрешение и можно штрабить.
  6. al_com
    al_com
    al_com
    По п. 1- можно-то можно, но не факт, что проще. Зачастую в эти каналы засыпались камешки и, когда начинаешь перетяжку, провода клинит.
    По мне- проще резануть штробу.
    Можнои щитка в подъезде вывести магистрали в кабель-канале и войти в квартиру под потолком.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока не попробуешь - не узнаешь.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо! А как обслуживать распайки под натяжным?
    PS Выключатели беспроводные те что я видел не нуждаются в подрозетниках, а клеятся на скотч в любом месте (например). Или вообще можно положить в карман)
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо! А почему не по потолку? Я попробую, но хотел бы понять в чем логика.
    Не знаю что там на входе получится или нет, попробую, а вот стены на кухне и в комнатах имеют каналы под кабель с углом около 45 градусов к горизонту.
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я думал, что гофра (или труба) нужна для замены кабеля в случае повреждения и типа того... Просто если все равно штробить стену, то можно и не только под кабель тонкую штробу, а например под 20ю гофру.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И как часто вы меняете проводку? Как часто она у вас повреждается?
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Потому и спрашиваю, т. к. необходимости такой в жизни не возникало, а в интернетах (на заборе) пишут. У Вас точно больше опыта в данном вопросе. Спасибо!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложно заменить современную электропроводку проложенную в гофре. Раскладка кабелей очень сложная.
    Я даже не припомню живого (не предполагаемого или виртуального) случая что это кто-то сделал.
    Разумеется мы не говорим про небольшой кусок или (что мало вероятно, но всё же)- специально (это и расположение кабелей и диаметр гофры и коробки) проложенные кабели в гофре с учётом их будующей замены.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    горизонтально штробить несущие стены в панельках нельзя не только в Москве, но и вообще. так что кидайте все по потолку с вертикальными штробами к розеткам и выключателям. Про каналы в плитах: особо не рассчитывайте на них, шансы на успех весьма малы. Потратите кучу времени, раздолбите потолок и ничего не добьетесь.
    надежнее классические выключатели, проходные выключатели и в случае когда нужно управлять светом из множества мест - импульсное реле в щите и кнопки к нему. кстати рекомендую задуматься об управлении светом, например в коридоре. Также рекомендую добавить свет в маленьком коридоре где санузел - пригодится.
    если в них опрессовка - не надо их обслуживать
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я правильно понимаю, что я тяну по потолку от щитка кабель в гофре, а когда кабель опускается в штробу, то тут уже без гофры? Или по потолку тоже без гофры (натяжной потолок)?
