Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Круг это и 90 и 180 и 360 градусов.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я безуспешно пытаюсь выпытать ФОТО вашей идеи. Где оно?
    Моя иллюстрация вашей идей в 3-д находится в предыдущем посте. Она ничем по сути не отличается от просто прямого угла, как на исходном рисунке аффтара.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно! Зачем рисовать, когда можно сфоткать?
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Так нету фото и возможно это ошибочная идея.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это уже частично ближе, но все равно не работает с гофрой. А так-то закладные по теплый пол я так и делаю в гладких трубах ;)
    В любом случае, это ничего не меняет в исходном вопросе. Ибо наш диванный иксперд рисовал именно прямой угол, утверждая, что всё сменяемо :super:
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Нитка и пылесос ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сто грамм и огурец!
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабелеукладчик
    Однажды мне было необходимо срочно проложить четыре десятка проводов витой пары на расстояние в сто метров. Большая часть дистанции проходила над навесным потолком на трёхметровой высоте. Поняв, что для моих единственных в конторе админских плеч решение задачи в приемлемые сроки является непосильным, я принялся терзать шефа на предмет привлечения сторонних монтажников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я разработал техзадание, разослал по разным конторам и стал ждать.
    Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали, что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я был заинтригован — с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не представлял, каким образом данный девайс можно приспособить к прокладке витой пары под фальшпотолком.
    В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
    В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
    Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно — по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол. Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
    Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы — мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа нашей конторы полностью встала — всё население сбежалось посмотреть за работой кабелеукладчика.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не видел. Если не сложно, то повторите. :)
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Понятно, что вы эту деталь ни разу в жизни не держали в руках, иначе были бы в курсе, что:
    а) Она имеет значительное сужение и ступеньку на входе, что делает протяжку более-менее серьезного кабеля весьма затруднительным занятием.
    б) Она требует весьма существенного заглубления, если захотеть применить её в скрытой проводке.
    Для 20-миллиметровой трубы и минимального сокрытия в углу пропорции примерно следующие
    Но, конечно, безумно радует, что вы нагуглили хоть какой-то вариант, пусть и не очень подходящий. Может так и до правильного ответа за полгода доберетесь :aga:
    Вообще же вся эта фурнитура идеальна для открытой прокладки в жестких трубах, когда используется безо всяких извращений. Учите матчасть, пригодится даже на диване.
    __00__00_20211112_112812.jpg __00__00_20211112_151018.jpg IMG_20221209_152534.jpg IMG_20221216_171247.jpg
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассматривать какой-то один угол во многих случаях бесполезно.
    На этой фотографии
    Показан только один угол.
    В реальности трасса гораздо длине и сложнее.
    От щита до этого угла кабели проходят 3 поворота, а длина дистанции примерно 18 метров.
    И это еще не все.
    После этого угла часть кабелей проходят еще 2 поворота.
    Итого...некоторые кабели в этой штрабе проходят дистанцию порядка 25 метров и по маршруту есть 6 поворотов.
    Сделать эти кабели сменяемыми можно только при наличии протяжных коробок.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да делайте как угодно, обеспечив сменяемость. В чем проблема то? Если вы берете тонкую гофру или плоский кабель под нее и возникает проблема с протяжкой, ну значит ставьте протяжные коробки. Но я вам выкладывал фото с трубами в штробе от щита этажного в своем доме до и после затяжки кабелей. То есть сначала проложили трубы, а потом затянули кабели, тем самым проверив условие сменяемости проводки. Все же просто. :) Я вообще не думал, что у кого то могут возникнуть такие проблемы. Хотя услышав тут слова "пучок", и догадываюсь в чем проблема. ;)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет проблем.
    Хозяевам сменяемость не нужна.
    Они просто не хотят менять свои планы по внутренней отделке.
    А если кому-то нужна сменяемость...не проблема. Сделаем. А дальше пусть сами думают как это дело облагородить.
  15. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Нету чем фотографировать, повороты можно и по 1 метру радиусом делать.
