Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    опять читаем там же
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Не нужна гофра. Совсем не нужна. Не могу даже предположить, где ее использование оправдано и требуется по ПУЭ.
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Значит надо в металлических трубах
    Так и надо использовать нг-лс. Так пуэ предписывает. А если нглс- то не надо гофру. И подзодит ли грфро- труба под то, что имеется в виду в ПУЭ
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В случае прокладки незащищенных изолированных проводов. т. е. одножильных проводов без оболочки.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зато топлива гипотетическому пожару добавит
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И это тоже.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кабель не должен гореть. Должен срабатывать автомат!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Раз в жизни и палка стреляет. И автомат не срабатывает.
    2. Кабель может гореть от внешнего источника.
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Если проводка не напрягает, я бы не менял. Сделано, пусть работает, хоть и люминий. Он под час лучше современной меди.
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    К сожалению 2 двойных розетки на комнату для нас совсем мало... Да и на лоджию нужен свет и розетки. Плюс косые кабельные трассы на стене бесят...
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я готов и металлическую трубу кабель запрятать)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваше право. :)
  13. al_com
    al_com
    al_com
    Ну, думаю, тут все, даже блумер согласятся, что это излишне).
    Но, хозяин- барин. Хуже от этого точно не будет)
    В общем, на мой взгляд, исходя из наших споров, вывод один-в вашем случае способ прокладки не играет особо никакой роли- все способы допускаются современными правилами, так что выбирайте то, что, на ваш взгляд, менее трудо и деньгозатратно. Только кабель с маркировкой нглс обязателен!
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нг лс как раз необязателен. просто люди путают мягкое с теплым. лс это всего лишь лоу смокинг т. е. малодымный. т. е. посути масло масленное. потому что нг говорит негорючий. и никто даже если будет пожар не будет сидеть в квартире и ждать мало будет дыма или нет. и да главное в том что даже мало будет дыма и огня от проводки или чуть больше разницы никто не заметит потому что гореть будут другие материалы у которых нет и ни НГ и ни LS в отделке и мебели.
  15. al_com
    al_com
    al_com
    А как же ваше утверждение по 0.01%?
    Ну и ГОСТы есть по использованию кабелей- "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения.
    Ну и учитывая, что стоимость нглс не выше простого ввг- то целесообразней использовать нглс.
    Но вы можете продолжать кидать ввг, запихивая его в гофру.
    Кстати- тема про использование гофры. Вопрос- можно ли без гофры (т.е. допустимо ли?). Ответ- можно (пуэ попускает), но при использовании нглс.
