Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Опять как всегда. путаем мягкое с теплым.
    я про просто НГ и НГ LS. гофру применяю всегда.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Да и допускает НО при условии НЕГОРЮЧИХ оснований. к которым натяжные потолки не относятся. так что мы вернулись в исходную точку. а НГ в гофре можно и без LS
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С какой целью?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ведь при наличии горючих оснований допускается только в металлической трубе. Не только писать не умеешь, но и читать?
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Уважаемый, Блумер, вам предоставили выдержки из ПУЭ, отсылку на ГОСТ. Все аргументы говорят, что в помещении нужно использовать ввг нг лс и его МОЖНО кидать БЕЗ гофры (по не горючему основанию). Ваша же аргументация- "я везде в гофру пихаю".
    Кстати, когда я, так же как вы, шабашил монтажем и заказчик не слушая доводов требовал проводку в гофре, я тоже делал в гофре, но ценник был выше, чем без гофры. Что естественно- трудозатрат- то больше!
    И, кстати, пожарка далеко не всегда делается с проектом и лицензией. Если делается не по требованию, а для своей безопасности и успокоения. Например у себя дома охранная и пожарная сигналка выведена на один пульт с ГСМ модулем. И делал я ее сам, без лицензии пожарников.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Давайте только без демагогии и лишней воды.
    кабель кабелю рознь и не важно что там буквы одинаковые или разные. иногда это видно даже на глаз.
    вот разница. купленный мной в специальном магазине кабель не лезет в гофру 16. а купленный заказчиком до этого влазил.
  7. al_com
    al_com
    al_com
    Кабель бывает выполнен по ТУ, а бывает по ГОСТ. Хотя ту- не должны противоречить основному ГОСТу, но, к сожалению- это не так
    То, что он толще внешне не всегда означает, что он лучше. Смотрите тогда уж на толщину жилы.
    Хотя это никак не относится к данной теме. Вообще не понимаю зачем вы здесь про толщину кабеля начали.
    Если показать мне, что "не все йогурты одинаково полезны"- то я и без вас это прекрасно знаю. Именно по этому работаю с ЭКС, на которую и дал вам ссылку.
    Считаю вопрос по использованию гофры в данном, конкретном, случае закрытым.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @bloommer, хватит заниматься демагогией. Ответьте на простой вопрос:
    Вы применяете гофру для проводки за натяжными потолками?
  9. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Гофра позволяет иногда одну важную вещь - замену кабеля. И только уже ради этого ее надо ставить.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И часто вам приходилось и удавалось это сделать?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК. Берем повторяем проводку примерно как в сообщении 106, вы показываете мастер-класс по замене кабеля и если вы его просто замените - с меня бутылка коньяка. Если замените и не произнесете ни одного матерного слова - две бутылки. А если замените за 5 минут - ящик. Моделирование проводки с меня. Когда приступаем?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как всё таки долго бытует это ... о сменяемости электропроводки (замены кабелей) в современных домах и квартирах. :)
    Вот действительно, кто-то, это делал и сделал за последние 20-30 (например) лет?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Было дело. На прямых участках. Между протяжными и поворотными коробками. В панелях.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот за распространение мифа что якобы при пожаре гофра сжимается и тем самым тушит кабель предлагаю огревать банхаммером.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, много мифов в головах у людей. :( Даже пожары от них (мифов) не избавляют. :(
