Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Вообще, думаю, данный вопрос уже изжеван и переварен даже в рамках этой темы.
    Предлагаю подвести итоги и закрыть эту тему.
    Итак вопрос: "Можно ли без гофры класть проводку?"
    Для ответа обратимся к ПУЭ без всяких "я всегда так делаю" и т. п. Электрик все должен делать согласно ПУЭ.
    Итак в ПУЭ сказано -за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)
    В то же время ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения. Рекомендует в жилых зданиях использовать кабель с маркировкий нг-лс.
    Т. е. получается, если Ваша проводка в жилом здании, в какой- нибудь полости, а кабель не НГ-ЛС- то использование гофры или других кабель-каналов
    обязательно.
    Если же здание не жилое или кабель с маркировкой НГ-ЛС, или вы его замуровываете в штробу- Использование гофры- НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Так предписывают нормативные документы.
    Если я не прав- прошу привести контраргументы со ссылками на номативные документы, а не на личный опыт
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Ну и еще еще один аргумент против необоснованного применения гофры- это Iд. д. для кабеля, который в трубе гораздо ниже чем для открытой проводки.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как гофра добавит кабелю "LS-ности"?
  4. al_com
    al_com
    al_com
    А зачем нам это знать? Есть правила, которыми электрики ОБЯЗАНЫ руководствоваться и использовать те материалы, которые они предписывают использовать для конкретных условий.
    Есть условие- кабель проложен в полости (для краткости так)- значит либо кабель нглс, либо пихай в дополнительную оболочку, которая ЛС.
    Другие условия- другие требования
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Прежде чем разглаголствовать о чем то. надо знать хотя бы что такое LS подумать если есть чем. и сделать выводы
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Приведите, пожалуйста, соответствующую цитату.
    2. Приведите, пожалуйста, пример ПВХ-трубы или ПВХ-короба исполнения нг-LS.
  7. al_com
    al_com
    al_com
    Обоснуй.
    А то доводов привести не можешь
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тут причина совсем другая. какая именно мы никогда не узнаем.
    просто когда принимают нормы люди не думают, формальный подход.
    так что и случается потом что случается. когда все вроде бы по нормам и и горит все и все угорают и погибают. потому что кроме проводки в доме есть чему и гореть и дымит. это как последний знаменитый пожар в зимней вишне
  9. al_com
    al_com
    al_com
    1) цитата из ПУЭ и название номер ГОСТа приведены выше, причем не однократно
    2) посчитаем за мою опечатку- считаем написано без LS. Но НГ, все же есть. Это не меняет сути (читаем текст из ПУЭ)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цитата из ПУЭ не приводилась.
    В ГОСТ 31565-2012 не ни слова про гофру.
    Еще как меняет. Что такого добавит гофра кабелю не LS, что он станет равноценным LS?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы будет следователю рассказывать, если что (не дай Вам бог), только вряд ли он Вас будет слушать. Каждый должен отвечать за свою предметную область и не "переводить стрелки". За "кроме проводки есть чему гореть" пусть отвечают те, кто это выполнял. Если Вы выполняете монтаж электропроводки, Вы отвечаете за правильность выбора изделий и материалов и соблюдение правил и технологий монтажа. И всё остальное, которое "кроме проводки есть чему гореть" совершенно не причем.
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Вы меня, видимо, не правильно поняли. Я же про то и толкую- в стройке, а тем более, в электричестве, все нужно делать так как требуют нормы, правила и др. документы.
    Касательно гофры- правила говорят: если кабель НЕ НГ- LS и проложен под потолком, в нише или другой пустоте- то его НУЖНО прокладывать в неметаллических трубах и коробах имеющих класс НГ (НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ), к сожалению там не написано на чем основано такое требование.
    Но есть ГОСТ, который РЕКОМЕНДУЕТ использовать кабель классом НГ-Ls, при использавании которого использование каких либо труб и коробов НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  13. al_com
    al_com
    al_com
    СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»- этот документ выше ПУЭ
    ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения.- это, скорее рекомендательный документ
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я Вас абсолютно правильно понял. просто Вы несколько вольно трактуете эти самые нормы и правила.
    Приведите, пожалуйста, цитату, где бы говорилось именно это.
    Давайте всё-таки опираться на актуализированную версию этого документа, а именно СП. 2561325800.2016.
    Это Вы расскажите инспекторам при сдаче объекта.
  15. al_com
    al_com
    al_com
    15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри
    сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями,
    соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ)
    материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих
    требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
    Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные
    изделия (трубы, короба, лотки и т. д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
