Вопрос про эксплуатацию п. к. Бавария Угловая
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Azias, 07.10.12.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Что сделано, то сделано...Главное чтобы было тепло и комфортно. Фотографии ждем с разных ракурсов...
  2. Azias
    Azias
    Azias
    Фоты не получились, вспомнила вчера поздно, света нет, а была мобила без вспыхи... Получилось хреново настолько, что вывешивать нет смысла. Так что придется еще неделю подолждать, возьму фотоаппарат, нормално все пощелкаю.
    Ацетоном пятно не смывается. Наносила на тряпочке раз пять - без толку, даже не берется. Терла час старым советским резиновым ластиком, слегка закаменевшим... сантиметра четыре оттерла, но рука отсохла. Незачот... установщикам... 8(
    Сделала небольшой отбойник от лестницы наверх, за печкой поставила два херкальных листа-отражателя тепла, на всяк случ.
    Ход вверх конвекто-тепла из угловой Баварии открывает верхний движок, крайнее положение вправо. А в инструкции написано, что это для системы очистки стекла. На деле все не так, голова кругом... Если этот движок сдвинуть влево, конвекция сверху полностью перекрывается! Конечно, монтажники про это ни сном, ни духом, а на запрос в фирму ответа так и нет. Такое впечатление, что купила-поставила, денег заплатила - и отвали.
    Топила часа 3. Когда все хорошо разгорелось (причем сразу кладу газету, а на нее поленья "карэ", без щепок - все и так взялось!), внизу прикрыла заглушку, и шибер чуть-чуть задвинула - чтобы тяга огня визуально была, но без фанатизма.
    Все как бы стало получше, тепло через час пошло уже приличное, НО...
    Это уже третья протопка, а вонь (от обгорания краски?) - не гарь, а именно сладковатая такая, химическая, идет по-прежнему.
    8 (Поэтому пришлось открыть все окна, чтобы проветрить дом. И поэтому все тепло улетело на улицу. и оценить уровень протопки в итоге невозможно.
    Лазила в подкрышную полость - нет, там все ок, запаха нет. Что может так вонять? Мне сказали, что краска обгорит после первой протопки. Так ли это? Не воняет ли прослойка в сендвиче? Он уходит в потолок. Причем дыма обгара, как было в первый раз, уже нет. Но запах такой, что людям там находиться нельзя. Как долго будет длится эта хрень?..8(
    ЗЫ: Единственная фота, которая получилась - это с газоанализатором под потолком)
    Перед экспериментами с шибером я решила, что не повредит иметь такую штуку, недорогую, кстати.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Краска от печи будет обгорать несколько раз, не беспокойтесь, это нормально.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А я думаю, что не нормально. Это ещё один косяк установщиков. Перед установкой в доме нужно было на улице протопить и ничего бы не воняло, я так сделал и ни каких запахов не было. Посмотрите может где то не отодрали пленку упаковочную, так вонять как вы пишите не должно.
    Выкладывайте фотки интересно посмотреть!
  5. Azias
    Azias
    Azias
    С краской - потоплю еще немного... посмотрим...
    Звонила в Экокамин - тоже удивилась. Говорят, нечему там гореть так долго. "Ну, протопите еще, сильно, с полной загрузкой."
    Посмотрю печку изнутри, с фонариком... но вродб там все чисто было.
    По поводу отмытия пятна - тут, очевидно, косяк установщиков (мысленно понизила им рейтинг)
    Экокамин заверил, что у них в инструкции написано, что все наклейки надо снимать ДО протопки. Про клеевой слой, однако, ни слова. Есть нюанс: ДО протопки наклейку фик снимешь, она легко снимается только будучи разогретой.
    В общем, лукавят все вокруг. Косяков признавать не хотят. Страна такая..)
    Посоветовала мне найти в автомагазине злой растворитель нитроэмалей. Попробую...
    фоты теперь только в след. выхи, уже и друзья просят)
    главное - не забыть, т. к. много работы очень на участке и не до фоток...
  6. Azias
    Azias
    Azias
    потолок.JPG пятно.JPG с огнем.JPG снаружи.JPG дрова.JPG вид.JPG вот немного фоток...
    видно и пятно. Натерла его вчера страшным "гелем для смывки краски", потом смыла ацетоном. Стало немного прозрачнее, но все равно осталось. Придется бороться поэтапно. (
    Стальные листы по бокам - это уже я ставила для отражения тепла, они там пока просто стоят, я еще не придумала, что с ними делать. За листами "кирпичный" минерит до пола. \
    С другой стороны экраны окрашены белой термокраской. Интересно, а что лучше отражает тепло, какая сторона?
    В этот раз сильно протопить не удалось (проверка на запах краски, остался ли), некогда было, запалила только ради фоток :)
  7. ss-20
    ss-20
    ss-20
    Конечно же блестящая!
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А почем кирпичный минерит брали? Под ним уже дерево? Смотрится все хорошо. Попробуйте брикетами топливными топить, не дорого, меньше мусора и золы почти нет.
  9. Azias
    Azias
    Azias
    Минерит кирпичный 0,8х1,2 3000 тыр. Ушло четыре плиты.
    Пробел делать не стала, там еще слой базальтового картона, вроде... вполне достаточно, эта штука совсем не нагревается, да и печь же не вплотную...
    Под пеской два слоя серого минерита и сталь, предтопочный лист уже сама набивала потом.
    Дров у нас целый сарай! Так что тратиться пока на брикеты совсем неохота. Да и зола нужна, мы ее под кусты и саженцы сыпем, это же драгоценная веЩЪ! 8)
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Блин это угол в 12тр обошелся? Но зато красиво. Когда дрова закончатся попробуйте, у меня то же дрова есть но брикетами больше нравится топить.
  11. Azias
    Azias
    Azias
    В общем, привыкаю к печурке. Пятно стало слабее и меньше. Пахнуть тоже...Сделала экран из льна на второй этаж, чтобы воздух теплый не сразу улепетывал наверх...) Но отвестие все равно осталось, и часть уходит, конечно. Полностью закрывать проход на второй этаж невозможно, надо люк какой-то делать огромный...
    Сделала вдругорядь пробную мощную растопку, "дровов" напихала под завязку. Когда они сильно разгорелись, прикрыла шибер, закрыла полностью нижнюю заслонку. Но все равно пламя вврех тянуло с шумом сильно. Наконец, открылся истинный секрет верхней заслоночки... он виден только визуально, поэтому сразу я его не просекла. Как раз крайнее левое положениее что-то открывает (дает сверху ход воздуху), а крайнее правое - закрывает, и огонь уже не бежит в трубу с гудением, а начинает молча и тупо метаться по топке...)
    Наверное, так и получается ленивый режим длительного горения.
    Настоящий жар печь начинает давать, когда разогреваются плитки керамические по бокам, но должно пройти не меньше часа, а потом ввести ее в ленивый режим.
    С 8 до 20 градусов нагревает за три часа, с подкидкой дров. Дольше жечь не пробовала.
    Много жара идет через стекло, которое большое - это +! Когда перед ней садишься, реально печет. Ну, и красота, конечно. Особеннно когда верхнюю задвижку закрыть и там все тихо колыхается, как в сказке..)
    Топлю березовыми полешками, круглыми, длиной 40 см, диаметр от 5 до 12 см (бывшие ветви старых берез)
    Часть их сушится заранее в корзинке прямо в этой же комнате.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я тоже себе поставил эту Баварию угловую, тоже не понимаю, как сделать режим длительного горения. При закрытых задвижках тяга умопомрачительная, все тепло в трубу уходит, на втором этаже к сендвичу не прикоснуться через час протопки.
    Может заварить подачу воздуха? Откуда, вообще, такая тяга берется?
  13. Azias
    Azias
    Azias
    Тяга берется от всей конструкци - высокая топка, векртикальный дымоход.
    А вы шибер себе поставили? Без него тяга будет очень сильная... она и сним ого-го, но без него совсем грустно.
    Верхнюю заслонку - в крайнее правое положение после разгорания.
    Что касается заварить - я бы не стала. При растопке в низкое давление вообще не разгорится, имхо.
    Возможно, стоит изменть конструкцию ящика зольника, так как воздух проходит где-то через него в чугунную решетку. Если я ничего не путаю, конечно, толком подачу снизу не изучала, врать не буду.
    Там ящик маленький, щелей вокруг много. Во многих печах подача регулируется только зольником, без всяких дырок. Стало быть, копать надо в этой теме, наверное...
  14. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    пемолюкс хорошо очищает тот что порошок! немного с водичкой на тряпочке!
    я себе вот так сделал
  15. Azias
    Azias
    Azias
    Уютно!
    А пемолюкс очищает нагар, но вряд ли приваренную краску... Он стекло не поцарапает, там нет абразива?
    хотя весной попробую. Пока печка на зимовке - все советуют не топить дом, если наезд планируется не чаще раза в две недели. Так что "изба" законсервирована пока :)
