1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обитель Ангелов в Академе (Новосибирск)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем khong_ar, 08.10.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Еще немного
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Потолки матовые, на кухне глянец, полотно -Германия. Сумма-38тыс.руб.
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Начал приглядывать двери... Т. к. высота проема нестандартная, то стоимость стандартных дверей увеличивается на 50%. Решил не переплачивать, а уменьшить высоту, хоть это и геморрой еще тот:mad:
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    У кого-то в теме видел самодельный светильник в сан. узле. Решил повторить. Размер 100х50, светолиодные линейки, отражатель из фольги, матовое стекло.
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    По камину:
    В свое время решил делать камин без теплоизоляции, т. е. каминную топку обложил кирпичом. Не пожалел. После 3-4ч топки кирпич на ощупь приятно теплый.
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    а как в итоге будет выглядеть камин?
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Пока стоит оштукатуренный. Скорее всего низ будет плиткой, верх декоративной штукатуркой
  8. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Супер, так держать!
  9. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Не боитесь за натяжные потолки в районе камина, из вент каналов на трубе при топке температура довольна большая идет, у меня по потолку мимо этих каналов провода сигнализации шли, один раз при топке заметил характерный запах паленых проводов, потрогал их, так они в руках практически поплыли. срочно все переносил. 20140508_182020.jpg
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @sergei4, А как труба теплоизолирована? Не страшно при такой температуре за деревянную подшивку у трубы?
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Денис,
    Не понял про подшивку деревянную, где такая?
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Топит E="sergei4, post: 11807920, member: 747075"]Не боитесь за натяжные потолки в районе камина, из вент каналов на трубе при топке температура довольна большая идет, у меня по потолку мимо этих каналов провода сигнализации шли, один раз при топке заметил характерный запах паленых проводов, потрогал их, так они в руках практически поплыли. срочно все переносил. Посмотреть вложение 2730116 [/QUOTE]
    Топил несколько часов, рукой пробовал выход воздуха, по ощущениям 50гр. Потолки выдерживают до 70гр. При следующей топке поставлю туда термометр, проверю ощущения:faq:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На фото у @sergei4, которое он выложил выше, у него потолок подшит деревом, насколько я вижу по фото. Раз у него провода плавятся, я задал ему вопрос, как выполнена теплоизоляция трубы и вообще она выполнена хоть как-нибудь? Особенно пожаробезопасность мне инетересна.
  14. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Изолировано урсой, не помню название, со слоем фольги, между потолком и трубой сделана камера для разряжения, как раз боковые вент-каналы из неё. Ну и потолок внутри шахты закрыт цсп, а сейчас и вокруг шахты+потолки из гкл.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Честно, я тогда не понимаю, откуда такая температура, если все утеплено хорошим слоем. У моих родителей сэндвич-труба на даче от твердотопливного котла. На трубе в полметре-метре от котла можно держать руку, под потолком она вообще еле теплая. Я не понимаю откуда такая температура тогда у Вас
