1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обитель Ангелов в Академе (Новосибирск)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем khong_ar, 08.10.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Заводской газобетон
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Котлован 104380
    Фундамент в (плита+лента) т.ч.:
    материалы 473170
    работа за плиту 186350
    плиты перекрытия+доставка+кран 247230 на 2этажа
    дренаж, гидроизоляция 123764
    газобетон 429696 100м3
    кирпич облицовочный+доставка 249420 14800шт.
    лес на крышу, опалубку, доставка 99132
    кирпич рядовой+доставка 185000 19600шт
    кровля+пленки 129376
    утепитель на стены, крышу и перекрытие 163500 63м3
    Расходники на крышу 60403
    работа кладка стен, труб, крыша 668500
    цемент, песок, смеси для кладки 211004
    Камень на цоколь+смесь 40902
    ОСБ на крышу 62440
    Окна 179082
    Мансардные окна 21750
    Двери входные 61029
    ЗП помощнику 192800
    Отмостка, входные лестницы (бетон) 42850 55м
    Доставки, трактор, кран, прочее 100000
    Итого: 4031778
    Тоже посчитал расходы на сегодня, которые ушли на строительство дома.
    Прорабом был сам, часть работ делал сам, материалы сам+помощник, который следил за рабочими, ну и сам работал не покладая рук.
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А пирог стены какой?
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Газобетон блок 400мм, льняной утеплитель 100мм, воздушный зазор 40мм, облицовочный кирпич 120мм
    Весь процесс стройки в альбомах
  5. ЕвгенийБулатов
    ЕвгенийБулатов
    Абакан
    Зимой не холодно? Пирога хватает, он по проекту? Котел какой будет, электро?
    Хочу такой же дом себе построить, но думаю толщина стен маловата, морозы у нас до -40 бывают. Спасибо за ответ.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Стройка пока в заморозке, поэтому хватает пирога или нет не могу сказать. По расчетам должно хватать, у нас тоже морозы такие бывают, буквально в декабре -45 было.
    Поставил термометр на улицу и в дом: на улице -30, в доме ниже 12 не опускается. Первое время топил и поддерживал ноль в доме тепловой пушкой,, потом плюнул-счет за месяц 4-5тыс. Теперь 2-3 раза в неделю прихожу, делаю 2 закладки в печку 6кВт и уезжаю.
    Планирую связку котлов: дровяной и электро+теплоаккумулятор на 750-1000л, т. к. во всем доме будут только теплые полы.
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Льняной - это как? Может базальтовый ? Тогда хватит!
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Натурально льняной Экотеплин. Покупал зимой с большой скидкой. Производитель в Новосибе.
  9. Корчагин22
    Корчагин22
    Корчагин22
    Барнаул
    а кто производитель кирпича облицовочного желтого и шоколадного ?
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Желтый брал Красноярский, теперь Ликолор выпускает, коричневый (не шоколадный, а какой-то разноцветный) также в Ликолоре брал.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Где то в темах по Шильникову пролетала мысль, что натуральные утеплители - льняной и т. д.- хорошо тянут в себя влагу... Конечно вент зазор вроде бы решает ситуацию... но хотелось бы для себя понять, что же все таки лучше...
    У меня товарищ, который занимается строительством коттеджей "эконом класса" (доступное жилье) - в качестве утеплителя применяет 5 см полиуретан т. е. 300 мм газосиликат + 50 мм ППУ + 12 см облиц. кирпич без вентзазора... по деньгам получается эффективнее базальтовых утеплителей...
    http://tomilona.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=10
    Кто нибудь использовал данный материал? Есть опыт отслеживания его эксплуатации?
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Тоже вариант, но мы же все гонимся за экологичность:aga:
    Мой утеплитель дождем конкретно заливало, когда рабочие забывали накрывать его, но через 3-4 дня всё высыхало и какой-то корочкой покрывалось. Скорее всего вентзазоры спасают от влажности.
  13. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Немного статистики - релиз 2.0 (Одноклубники): :pioner:
    Строятся по проекту Д. Шильникова (в алфавитном порядке)
    Автор проекта: http://www.shilnikov.ru
    он же на сайте: https://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Zikkurat: https://www.forumhouse.ru/threads/100429/ = Стандартный проект - вход справа
    (Зеркальный проект - вход слева)
    AlexNG: https://www.forumhouse.ru/threads/169139/ Адрес: Д. Устиновка, Станд. вар, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    almazoff73: https://www.forumhouse.ru/threads/124347/ Адрес: Новосибирск, Станд. вар,+120, фундамент: сваи+лента монолит; ПОДВАЛ.
    An_utа: https://www.forumhouse.ru/threads/113419/ Адрес: Тула, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Aqualand: https://www.forumhouse.ru/threads/92622/ Адрес: Минск, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    AVD469: https://www.forumhouse.ru/threads/158997/ Адрес: Истра Мск. обл, Зеркальный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Axlns: https://www.forumhouse.ru/threads/168915/ Адрес: Новосибирск, Зеркальный вариант, +120, фундамент: лента+блоки; ПОДВАЛ.
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6269/view Адрес: Москва, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    DasF2 + Лимпопо: https://www.forumhouse.ru/threads/117703/ Адрес: Екатеринбург, Стандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    FDouch: https://www.forumhouse.ru/threads/154037/ Адрес: Гатчина Спб. обл, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит; без подвала.
    Friday: https://www.forumhouse.ru/threads/149786/ Адрес: Екатеринбург, Станд. вар, +120, фундамент: лента+сваи монолит; ПОГРЕБ.
    ilaptieva: https://www.forumhouse.ru/threads/167330/ Адрес: ВолгоградСтандартный вариант, +60, фундамент: лента; без подвала.
    katerina77: https://www.forumhouse.ru/threads/201099/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Khong_ar: https://www.forumhouse.ru/threads/178692/ Адрес: Новосибирск, Стандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Kubarik: https://www.forumhouse.ru/threads/157893/ Адрес: Тульская обл, Стандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    Leossss: https://www.forumhouse.ru/threads/160094/ Адрес: Домодедово, Станд. вар,+120, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Lulka: https://www.forumhouse.ru/threads/169030/ Адрес: Ставрополь, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич; ПОДВАЛ.
    Magnym: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5172/view Адрес: Нижн. Новгород,"Высоково" Стндт, +0, фундамент: плита+ лента монолит; ПОДВАЛ.
    Serg197: https://www.forumhouse.ru/threads/135572/ Адрес:Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич; ПОДВАЛ.
    Ugol: https://www.forumhouse.ru/threads/153471/ Адрес: Истра Мск. обл, Доработанный+гараж, +?, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/90888/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/99000/ Адрес: Москва, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    YukaNT: https://www.forumhouse.ru/threads/196930/ Адрес: ТагииилСтандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    ДИЛЯРА: http://stauch.ru/stroitelstvo-doma-angel-house-proekt-dmitrija/ Калужск. обл; Стандарт; +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Домовух: https://www.forumhouse.ru/threads/152703/ Адрес: Истра Мск. обл, Стандартный+гараж, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ира Ли: https://www.forumhouse.ru/threads/106171/ Адрес: Ока Мск. обл, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Казиус: https://www.forumhouse.ru/threads/46426/ Адрес: Санкт Петербург, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Конфета: https://www.forumhouse.ru/threads/65210/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ксения76: https://www.forumhouse.ru/threads/198131/ Адрес: ХабаровскСтандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА монолит; без подвала.
    Петрович 753: https://www.forumhouse.ru/threads/167954/ Адрес: ЕкатеринбургСтандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    Риша: https://www.forumhouse.ru/threads/149508/ Адрес: Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Таскаев: https://www.forumhouse.ru/threads/159722/ Адрес: ВолгоградДоработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит; 1/2 ПОДВАЛ.
    Хорожев: https://www.forumhouse.ru/threads/168180/ Адрес: ЧелябинскДоработанный вариант,+120,фундамент: ФЛ+ФБС; ПОДВАЛ.
    ЭЛИСЬЕН: https://www.forumhouse.ru/threads/117588/ Адрес: МытищиСтандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА+лента монолит; ПОДВАЛ.
    Строятся по Шильникову/начинают (но тему не открыли)
    Armada: https://www.forumhouse.ru/members/769769/
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/members/355754/
    ElenIka: https://www.forumhouse.ru/members/588002/
    Illesp: https://www.forumhouse.ru/members/836731/
    Lavista: профиль закрыт - но тема где-то есть
    Maligor: https://www.forumhouse.ru/members/338126/
    Nari: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5689/view
    Закирова: https://www.forumhouse.ru/members/922342/
    КристинаЦой: https://www.forumhouse.ru/members/961484/
    Танчора: https://www.forumhouse.ru/members/617422/
    Таньчик: https://www.forumhouse.ru/members/318029/
    Шимпоня: https://www.forumhouse.ru/members/718490/
    Построились, но темы так и нет:
    Denissska: https://www.forumhouse.ru/members/627615/
    Inessmurmansk: https://www.forumhouse.ru/members/31927/:victory:
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    А подскажите как у Вас экотеплин крепится к стене из газобетона? на "грибки"?
    тоже строим дом по этому проект в Кольцово. изначально хотел без утеплителя, пирог стены 40см арболит, 5см вентзазор, затем облицовочный кирпич.
    а вот сейчас задумался может сделать 30см арболит и 10см экотеплин, но мне говорят что утеплитель такой плотности не рекомендуют использовать для утепления стен, что мол рекомендации всех производителей для утеплителя на стены плотность последнего должна быть от 80кг/см3 и что при меньшей плотности крепление на грибки не надежно.
    интересно узнать Ваше мнение. спасибо
