1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обитель Ангелов в Академе (Новосибирск)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем khong_ar, 08.10.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо. бегу смотреть темку...
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Первую партию сетки заказывал из Москвы. На 50 погонных метров с доставкой в Новосибирск обошлась 60тыс.руб. Размеры карт 1000х500, 500х500
    На следующие метры нашел фирму в Новосибирске, которая делает кладочную сетку, дал задание на изготовление габионной (толщина проволоки 3,8мм, сварка по краям, ячейка 50х50). Сделали без проблем. Для упрощения сборки заказал карты 2000х500 и 500х500. Далее, у нас в Новосибирске есть завод горячего цинкования, отвезли туда сетку, оцинковали. Получилась еще лучше, чем из Москвы. Всё это мне встало в 600р за метр погонный. Не забыть оцинковать вязальную проволоку 1,4мм (я забыл:faq:). Вязка габиона вручную из сделанных карт.
    Установка:
    1. размечаю траншею под габионы чуть шире, чем габионы,
    2. копаю на 10-15см траншею,
    3. бурю буром отверстия под столбы на 1м,
    4. забиваю кувалдой столбы еще на 1-1,5м (на глубину промерзания) с контролем вертикальности
    5. кладу в траншею геотекстиль, засыпаю на 10-15см щебнем фракции 5-20,
    6. трамбую, конролирую уровнем горизонт,
    7. ставлю габионы по уровню, связываю их вязальной проволокой
    8. середину заполняю боем кирпича
    9. наружу кладу бутовый камень
    10. обшивка столбов и заполнение деревом еще впереди
    За 2 выходных вдвоем сделали 10м забора.
    Тоже, похоже, первый в своем краю стал делать так, приезжали архитекторы, дизайнеры, распрашивали что и как:aga: Ландшафтный архитектор после осмотра утыкала весь участок габионными конструкциями:super: Хотя идея полностью с этого форума, спасибо ему большое.
  3. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А можете дать ссылку где можно посмотреть готовый вариант забора?
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Только ссылка в мою голову:)]. Вариантов масса и инете, я задумал обшитые деревом столбы и вертикальная зашивка доской
  5. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Пока строители собираются выйти на доделку крыши, строительство гаража и штукатурку, продолжаю делать забор. Решил обойтись без сварки. Устройство столбов на фото видно. Сделал опытную секцию, покрасим. Вроде нормально получится. Будет еще зашивка со стороны улицы и крышки на столбы.
    Пока строили забор, ночью с участка украли весь алюминиевый профиль перегородочный, который предполагал использовать на изготовление бордюров и рам для беседки. Обидно:mad:. Профиль был 6м, как унесли 100шт. не понятно, кругом соседи и собаки...Как специально для этих уродов, на прошлой неделе сделал дорогу нормальную к участку. Еще жаль, что весь ландшафтный проект был ориентирован именно на этот профиль.
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Первая клумба:aga:
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А, ну да, после кражи сразу заказал 1 автономную камеру с регистратором, 1 беспроводную, регистратор на 4 канала. В полиции сказали, что очень будут рады информации с этих камер, т. к. воруют в радиусе 5 км местные отморозки, а поймать их не могут. А у меня еще воровать можно много:)]
  10. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Khong_ar, обидно, сочувствую... ну ничего, в одном месте убыло, в другом прибудет, обязательно!
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Для справки: на сегодня стройка без стоимости участка обошлась 5,5 млн. руб. Сюда вошло: полностью коробка дома, окна, двери, подъем уровня участка на 1м, беседка, фундамент гаража, материалы на гараж, материалы на забор, септик. При этом все покупалось с максимумом экономии (т.е. в зимний период), много работы делал сам.
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    В выходной покрасил и сделали 2 секции забора. Краска с антисептиком какая-то Эколак немецкая. Бодяжат в нужный оттенок прямо на фирме. Красится и впитывается хорошо, запаха нет, сохнет 2 часа.
  13. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Красивый забор получается! Да...в стройке без потерь не обойтись, сочувствую...:nono:
  14. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Красивый заборчик, но все таки эта сетка... Ничего с ней нельзя сделать чтобы она была менее заметна?
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Так вся фишка в этом:super: Когда всё вокруг облагородится будет красивее
