Треснул пенобетонный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 3ло, 10.07.08.
  1. 3ло
    3ло
    3ло
    к сожалению сетку и армопояс уже никак в конструкию дома не вписать ... На опыте убедился, что пеноблок чуть хуже, чем газобетон (хотя и у соседа домик потрескался (он клал газобетон на сторону 20 см.), сетку бросал, но армированный пояс не делал ... трещины у него в основном в районе окон (где тонко, там и рвётся) ...
    У меня толщина стены основного дома 30 см., а тамбура 20 см. (и что самое интересное, по ошибке строителей тамбур оказался практически не связан с домом. и шов НЕ потрескался (пока) :|:!
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть у пеноблоков такое нехорошее свойство как усадка, причем значительная, до 1 мм на метр стены...у меня также потрескались стены...но поскольку сделаны армопояса, и плитный фундамент (на котором трещин нет), то на трещины просто забил...снаружи попозжа замажу, потом утеплитель + сайдинг
  3. 3ло
    3ло
    3ло
    а какой высоты дом ?
    Пеноблоки марки D600 ?
    Трещины вертикальные(под окнами ?) ?
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Есть у меня еще подозрения, что из пеноблоков лучше строить только для ПМЖ. Не помню сколько они выдерживают циклов разморозки и заморозки, но помоему не так много, тем более по теперешним зимам.
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я уже неоднократно написал, что эти гибридные фундаменты - непредсказуемая вещь, поэтому опасная. Полностью согласен с Юрием.
    Интересно, что если-бы сваек этих не было, лента могла бы и выдержать.
    Парадокс, но ТАКИЕ сваи анкеруют ленту в мерзлом грунте и значительно повышают усилия в ленте. Хотя, лента не считаная, может и не выдержала бы. Не надо строить такие фундаменты, а строя ф-т под каменный дом надо помнить , что он ошибок не простит.
    Отказ серьезный. Трещины фрагментировали несущие конструкции
    Следует стянуть дом стальными бандажами в уровнях перекрытий цоколя и межэтажного, иначе трещины будут расходится.
    Бандажи, да и сами трещины закроете вентфасадом, изнутри ГКЛ по направляющим, вот и все. Но неприятно конечно
    с уважением,
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Оконные проемы тоже армируются двумя прутами арматуры, так что бы арматура на 1м выходила за оконные проемы. Это ваша общая ошибка с соседом.
    Вот я подумал, можно ли как-то устранить отсутствие армопояса. Пенобетон легко штробится, заштробить с двух сторон стену, там где должен быть пояс, вложить арматуру и соединить сквозными шпильками. Потом все заштукатурится. Как такая мысля?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    AIVD насчет арматуры бессмысленная идея:(..армопояс предназначен для равномерного распределения нагрузок...а чего ваша арматура распределит?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Арматура как раз и распределит. Это рекомендации производителей ГБ. Мощный армопояс необходим под плиты перекрытия, а под деревянные перекрытия достаточно арматуры уложенной в пазы ГБ. Себе делал так.
  9. 3ло
    3ло
    3ло
    А возможен ли такой ариант укрепления? :
    с правой стороны дома, внешнюю стену укрепить двумя вертикальными плотно прилегающими к блокам в стене стальными рельсами, вмантированные в бетонные столбы(на глубину грунт около 2м.) ... а так-же на перекрытия второго этажа на де вертикальные опоры прокинуть горизонтальный рельс, и к нему закрепить деревянные балки перекрытия (форма рельсов будет вида " П " )
    Удержит ли данная конструкция возможный в будущем наклон стены и уеличение трещины ? )pravi-la
  10. 3ло
    3ло
    3ло
    в общем подумал я ... и решил ... т.к. :
    1) коробка дома была возведена к концу осени
    2) Подсыпеп фундамента не проводилась (торф + дренажная канава вокруг дома + вода) ... и зима была черезчур холодной (-25 держалось 3 недели)
    3) перекрытия не было, окон не было, крыша была накрыта частично
    4) фундамент лента по столбам , так вот лента лежала на песке(грунте) :mad: ... естественно грунт зимой приподняло (~8-12 см., что так-же повлияло на деформацию фундамента и стен, т.к. фундамент проектировался не плвающий).
    решил, что стену (та что без окон) либо выперло морозным пучением либо она просела (соотв. поздней весной появились трещинки ... к середине лета они расширились)
    Оставшиеся трещины образовались так-же в следствии неравномерной усадки\выпирания фундамента (дом раскрылся как бутон розы:[)
    Были проведены меры :
    1) Обкопка фундамента на глубины 1,6 м., засыпка песком.
    2) утепление отмостки плитами(жёлтый плотный пенопласт) 4 см.
    3) Утепление цоколя пенопластом 4 см. (т.е. в цоколе теперь постоянная t=10 градусам.)
    4) Утепление стен снаружи 5 см. ROKWOOL + сайдинг.
    5) в доме постоянно работает обогреватель (температура в доме поддерживается на уровне +5 - +15 градусов.
    В итоге чего я добился:
    1) Дом не промерзает, цоколь не промерзает, грунт под столбами не промерзает (отсутствует морозное пучение или свидено к минимуму).
    2) Трещины пока не увеличиваются.
  11. Greenex
    Greenex
    Greenex
    Благовещенск Амурская обл.
    Что со стенами на сегодняшний день? Интересуюсь тк у меня аналогичная ситуация. Трещина от верхнего края фундамента до нижнего края оконного проема. Хоть фундамент без свай и сетка и армопояс присутствует.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я считаю, что для свайно-ростверкового несчитанного фунда на торфе с заглублением 1,5 метра (кстати, укажите плз количество колонн и размеры их опор, чтобы прикинуть площадь опирания на почву), дома из пеноблоков неизвестного производителя (судя по фото сырым), без армирования предпоследних рядов под окнами и без армопоясов, вы имеете в итоге шикарный результат.
  13. 3ло
    3ло
    3ло
    за это время проведены работы:
    Произведено утепление дома:
    1) Утепление стен: "Роквул" (50мм)
    2) Обшит сайдингом.
    3) Отопление постоянно: батареи электрические поддерживают постоянную темп. зимой в районе +6 - +15 (2,5 Квт).
    4) Утеплена отмостка (на ширину 1 м. от дома) и цоколь (в цокольном "подполе" температура в любой морох без обогрева держится в районе +7 - +10 градусов (!) , т.е. фундамент не промерзает.
    Дом в итоге получился очень тёплым. при -15 на улице, в доме при 5 КВт энергии держится температура +20 (окна деревянные, с щелями)
    На ростверке 29 столбиков (без учёта крыльца) ... сечение стобов: ~ 200*200 мм. (глубина около 1,5 - 1,7 м. приблизительно ... когда обсыпал фундамент песком (малопучистым грунтом), избавлялись от торфа, до дна столбов не докопали ... глебоко) .. надеюсь что столбы стоят на плотном глино-песке (который и находится под торфом)
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А расширения внизу столбов сделаны? Или они просто 20х20 по всей длине? Тогда если ростверк висячий, весь дом стоит на площади 1,16 кв.м :)
    Что дом получился теплый - поздравляю, это очень важно! При таком отоплении результат просто-напросто фантастический :)
  15. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Каковы размеры дома и блока?
    А то по примерным прикидкам (попытался посчитать по фото ) получается, что у вас нагрузка на опоры более 10 (десяти) кг на кв.см.
