1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Мини-домик/Гостевой - краткий отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IRspb, 08.10.12.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ccылку можете кинуть на изображение или марку?
    Заранее - спасибо.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Согласен, добавлю: и зона повышенной конденсации, а следовательно гниения древесины.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо большое!
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Господа, одну из строек своих выложил.
    Живу в Питере, ищу работу в строительной компании.
    Если кто-что - вопросы/предложения в личку.
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Поставил себе Sema 11.
    Буду осваивать и след. проект только на основе документации!
    Ура! Я очень рад.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Хотелось бы подробнее узнать о толщине фанеры и досок, примененных в составных балках пола. Доски обрабатывали станком или рубанком? Как делается отверстие под болт - перьевыми сверлами? Что за болты - размерность? Чем вызван выбор для склеивания блок именно клея ПВА? Как он себя показал? Чем наносили? Сколько выдерживали? Был ли стапель? А если вместо фанеры в балках использовать ОСП? На мой взгляд, нужно было бы предусмотреть WC - заказчики со временем поймут свою ошибку. Кстати, для Sema имеются ли учебные материалы? Слишком она "профессиональная" для самостройщиков. Скетч, думаю, достаточен. Я не очень понял про "бортик" под ОСП по периметру. Нельзя ли показать схематично?
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Сухая доска 45х200. Брал в Парфино. Примерно 20% брака.
    Фанера 12мм.
    На будущее решил брать только строганную доску для каркасника. Возможно, даже калиброванную. Но тут надо и о бюджете будет думать и согласовывать.
    Нет. Только отбор у поставщика и уже после получения.
    В рейсмус не лезли (там до 180 мм.)
    И, как показано на фотографии, рубанком проходили всю конструкцию после монтажа половых лаг.
    Вставлял через переходник в 850Вт перфоратор (на режиме сверления).
    Маркером на сверле рисовал метку и... вперед)
    Сверла спиральные. Перьевые быстро сели бы.
    Хороший выбор этих сверел в Метизах в Питере (там и брал). Также сверла подходят для сверления отверстий в стенах для прокладки коммуникаций в гофре.
    Это шестигранные шурупы. 8,0х90
    Как раз "достают" с двух сторон центральную доску.
    В итоге все ОЧЕНЬ крепко получилось.
    Выбор был вызван доступностью клея и проверенностью именно этого производителя. Показал себя клей прекрасно. Наносили кисточкой, которую держали в банке с водой) между нанесениями. Выдерживали не долго. Но ночь балки лежали "сохли". По моему опыту применения этого клея, ему достаточно 30 минут, чтобы балку можно было спокойно двигать. В сборе они практически не гнулись.
    Нет. Собирали прямо на винтовых сваях. При их завинчивании я контролировал и уровень, и высоты - все. В итоге, лучше стапеля было не придумать.
    Я исходил из того, что у фанеры (которая дороже OSB) поверхность более ровная именно с точки зрения применения клея. Т. е. я решил, что склеиваемость будет лучше. Потому ее (фанеру) и использовал.
    Туалет есть в виде отдельного строения. Позже заказчик планирует сделать туалет в большой бане и в большом доме. К тому моменту это строение станет "гостевым домиком". Понимаю вопрос о том, куда будут ходить гости, сливать отработанное пиво? Ну... тут, видимо, в кусты или ночью в ведро. Не уточнял.
    Материалов полно. При желании можно разобраться. Тем более "несезон" впереди.
    Уф... отрисую, видимо, завтра и приаттачу.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Простота всегда выглядит привлекательно. Правда, можно было бы сделать верхнюю часть дома без традиционного потолка - высота помещения была бы выше, а помещения эстетически смотрелись бы интереснее. Правда, тщательнее пришлось бы продумать крепление стропил и кровли в целом - обычно вверху делаются балки-затяжки, которые также имеют декоративную функцию. Но абрис крыши был бы другой - выше. Зашивку стен я бы также сделал гонтом - "в накладку" - так интереснее.
    P. S. - внешние углы стен как-то зашиты?
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Без традиционного потолка пришлось бы утеплять саму крышу. Насколько там все получилось бы красиво - трудно сказать/надо порисовать/прикинуть. То, что проще бы стало строительство - точно нет. Думаю, проект/заказчик не предполагали в данном случае чего-то оригинального. Решалась задача - быстро, традиционно, главное, чтобы было.
    От себя же скажу - да, есть над чем подумать! Спасибо за идеи.
    Внешние углы стен планируется зашить в самое ближайшее время.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Красота всегда требует усилий...
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    При желании и деньгах Заказчика!
    Домик красивый. Жаль только маленький.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несколько вопросов:
    1. Почему не гидроизолированы окна?
    2. Почему не установленые перемычки в каркасе над дверями?
    3. Почему нет вентзазора для наружной обшивки?
    4. Для чего на стропилах такое количество металлического крепежа?
    5. Почему в потолке всего 150мм утеплителя? :hello:
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Стоп-стоп-стоп...
    1. Окна - да. Признаю. Ставил я, первый раз. Но я уже и герметиком прошел, и снаружи все закрыл/защитил. И под откосами все защитил. Бояться нечего. На будущее не повторю ошибки.
    2. Перемычка не установлена только над входной дверью. Над межкомнатными перемычки установлены + усилена "коробка вставки" двери - там сдвоенные вертикальный стойки, скрепленные меж собой шестигранниками - очень все крепко! Я свой фотик не взял, завтра если будет у кого из моих - зафоткаю.
    2. а. Над входной дверью пока руки не дошли, но я о ней помню. (Вам спасибо). Установлю на днях.
    3. Он есть! Вот же на фотке даже рейки видны. Вентзазор есть везде!
    4 - болезнь у меня (без шуток) - в укреплении не знаю меры. Я признаю излишество. Буду работать над собой.
    5 - в целом, предполагается использовать это строение до -10/-15. Обогревается 38м2 через 6кВт тремя обогревателями Elektrolux, которых должно быть более чем. В общем, я посчитал, что по всем плоскостям 150мм - будет достаточно. Вопрос - почему на потолок, который защищен еще и крышей, надо больше утеплителя? Или вопрос в том, что надо меньше?
    5. а. Заказчик полагает, что ему хватит и 100мм. по всем плоскостям. (это к слову)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бояться есть чего. Промазывание и монтажная пена никак не поможет. У Вас же интернет есть. Почему не посмотреть на правильный монтаж окон в каркаснике?
    https://www.finehomebuilding.com/how-to/install-replacement-windows-and-flashing-correctly.aspx
    Вертикальных перемычек нет. Разве, что Вы их позже установили.
    crm2day.ru/FH/35.jpg
    crm2day.ru/FH/40.jpg
    Через потолок уходят самые большие теплопотери. Всегда потолок утепляется лучше стен. Теплый воздух стремится вверх, создавая бОльшую разницу между внутренней и внешней температурами.
