1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Мини-домик/Гостевой - краткий отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IRspb, 08.10.12.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Понял. Спасибо!
    Всё приму к сведению и откорректирую.
    По вертикальной перемычке над дверями врать не буду! Не устанавливал.
    Всё и так кажется очень крепким, проигнорировал, но понимаю, что не прав.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На Ваших фотках увидел наружный вентзазор. Раньше не заметил. Тут все в порядке. Удачи! :hello:
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    IRspb, извините, ещё момент. В следующий раз если будете делать проводку, пожалуйста ознакомьтесь с ПУЭ или посмотрите темы раздела "Электрика". Так по сгораемым конструкциям её не делают.
    Ну, а в целом спасибо Вам за тему! :super:
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо за "спасибо".
    Я постоянно сижу в теме Электрика. У самого образование в производстве микроэлектроники (понятно, что совсем другое).
    Вижу многочисленные споры по ПУЭ. Ну и... вижу, как делают другие, как проведено все у многих заказчиков (ахтунг!) и пр.
    Я принимаю, что не все у меня совершенно, но... как-то вот "не делают"?!?!
    Посмотрите американские фотографии - там тогда получается "вообще атас!"
    В общем, я не возражаю Вам - только защищаюсь и постоянно учусь. И следующий проект будет много лучше этого. Обещаю!
    Еще раз спасибо за участие, советы и похвалу) очень приятно.
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я еще небольшое наблюдение от себя напишу.
    Заметил, что основные копья втыкаются в то, как вести проводку в сгораемых конструкциях.
    При этом, куча фотографий и коннекторов оплавленных, и сгоревших гофроканалов (как пластиковых, так и прожженных металлических). К чему я? К тому, что в этой связи я полагаюсь на автоматику, которая как раз должна при малейшей опасности тут же выключать все и вся. Дабы дело не доводилось до крайних ситуаций.
    Кстати, в этом проекте (теме) я протестировал и УЗО (плиткой помощников по которой было известно, что она пробита на корпус), и часть автоматов на отключение повышенной нагрузкой (перегрузом обогревателями) (не КЗ). Работает! (там АВВ). Отрубает сразу же!
    И, кстати, тут с одной из заказчиц обсуждал тему сгораемости конструкций. Вот у далеких соседей в деревне кирпичный дом сгорел. И? Что-то там осталось? НИЧЕГО! Стены попадали, печь развалилась - так все и стоит, никто не чинит, да и чинить нечего. Так что считать несгораемой конструкцией?
    По поводу "забить гвоздь" в гофру - оставил подробнейшие инструкции, где что проложено, оставил фотки как всех РК, так и помещений с разводкой.
    Андрей 203, просьба - не воспринимайте это как спор, или как контр-аргументы.
    Я согласен с Вами - надо учить матчасть и делать с каждым разом все более и более совершенное решение.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    IRspb, вовсе не думаю, что это спор, да и честно сказать, у меня неоднозначное мнение к ПУЭ - да, нужно руководствоваться, но молится на него не нужно...
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Вот хорошо бы понять "китайскую статистику". Это когда ставят автоматику низкого качества, а потом такие сгоревшие случаи попадают в раздел "разводки не так, как надо в деревянном доме".
    Если автоматика не сработает и будет дуга, то... я не знаю, что там и как должно спасти, потому как и на уровне щитка, и на уровне розеток, и в трубе/гофре любой конструкции/диаметра будет "*опа!"
    И там уже "вот так" проводку делали, или "вот так", а то и "вот так круто и дорого" - это уже... сильно вторично(
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Уф... ведем согласование со штатным дизайнером, чтобы "угадать" цветовую гамму домика под цвет стен - "Северный олень"... соотнести его с крышей (мягкая черепица), нащельниками, наличниками, и имитацией фундамента, которую планируется обложить клинкерной плиткой под кирпич. Плюс еще "подиум" при входе тоже планируется закрыть плиткой. Пока работы стоят.
  10. bobra777
    bobra777
    bobra777
    Можно узнать во сколько обошелся домик ?
    Планирую строить что-то похожее.
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Около 500 тыс. и это не конец. Еще крыша (гибкая черепица), цоколь (имитация), подиум (с кафелем), отделка окон, дождевые стоки, отмоска и по мелочи.
    "Двухэтажный дачный домик за 350 тыс." тут никак не получается, в первую очередь по начинке, качеству материалов и работ.
    Если у Вас вопросы - какой материал где, что, откуда... даже платежные документы все есть.
    Буду рад помочь.
  12. Maxxxi1m1
    Maxxxi1m1
    Maxxxi1m1
    Таки не плохо было бы понять статьи затрат. Нет, я безусловно с ценами не плохо знаком, тем не менее интересно из чего сложились 500тыр в этом конкретном проэкте.
  13. IRspb
    IRspb
    IRspb
    См. пост №26 в этой теме.
    Детализацию по материалам, грубыми мазками могу выложить - завтра подниму счета и скину сюда.
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Сваи 85
    Пиломатериалы 80
    Крепеж 15
    Роквул 50
    Мембраны 10
    Шпунт 21
    Блокхаус, вагонка, плинтуса и пр. 100
    Масло+лак 10
    Окна 25
    Дверь 18
    Огнебиозащита 12
    Электрика 30
    Прочее 10
    OSB 34
    500
    Не до копейки, но +/- и с учетом доставок сумма меньше не получится.
    Есть детали. Пиломатериалы сухие (8500/м3), примерно 15% брака. Но остались и еще пригодятся в этом же проекте (подиум, имитация цоколя). То же по OSB - это с учетом на крышу (уже куплено) под мягкую черепицу. Масло с лаком немного осталось (по 20-25%), но меньше тары не было (18л. и 9л) Ну и т. п.
    Сразу отпишусь - цены, как правило с тщательным отбором через интернет.
    Разве что достали меня новгородские производители пиломатериалов - вагонку, блокхаус, плинтуса, уголки и пр. брал в Русском Мастере. Очень остался доволен. За ценой не торговался. Заказчик пожддержал в этом.
    Дверь и окна - новгородские. Масло+лак - Тиккурила (альтернативы не рассматривались). Ну и т. п. НЕ ШИКОВАЛИ нигде!
    Давайте "попробуем" поэкономить (я делать ТАК в работе НЕ буду, надеюсь НИКОГДА!)
    • Сваи - поставить на блоки/никаких свай. На край - столбики самопалом за 1 выходные с друзьями.
    • Пиломатериалы - купить сырые, не пойми откуда, главное - дешевле и ближе.
    • Крепеж - гвозди! и нечего выпендриваться пластинами и уголками! Строили же наши предки топором - чем мы хуже?
    • Роквул - 100 мм или даже 50 мм - поставить печку, в России дров на весь мир хватит! И не Роквул, а дешевую вату не пойми какую и откуда.
    • Мембраны - пергамин или рубероид, или полиэтилен, ну на край вообще без мембран. Это изобретение маркетологов! "Сидорыч" говорил, у него дед без мембран строил - стоит же! Ну сыростью воняет в доме, ничего - как протопит, так сносно.
    • Шпунт - сырой доске дать полежать 2 - 3 недели, отстрогать, прибить, покрасить краской. Не нравится? Бросить клич в ВКонтакте, наверняка кто-то из друзей делает ремонт, а там старый линолеум - заберем/сойдет.
    • Блокхаус, вагонка, плинтуса и пр. - снаружи доской, внутри вагонкой кат. С (полное "*") Ну и вагонка - обрезки, со стыками через 1 - 1,5 метра, закрытыми планками
    • Масло+лак - купить у сетевиков самый дешевый антисептик, покрыть в 1 слой, разбавив растворителем
    • Окна - купить б/у, под них сразу и строить
    • Дверь - сколотить прямо на объекте, поставить деревянную, ибо все равно кроме чайника, плитки и рваного дивана брать нечего)
    • Огнебиозащита - обойтись! Не развалится какое-то время, а на 50 лет и не зарекались строить!
    • Электрика - 1 автомат и наружная разводка лапшой, соединения скруткой с изолентой без коробок (или и без изоленты (я видел такое)
    • Прочее - экономим НА ВСЕМ! Никаких герметиков, клеев, пены, скотча и пр!
    • OSB - ну вот тут... непонятно как - видимо, не делаем стыки на стойках, делаем их "на весу", чем экономим. Или заменяем б/у фанерой с какой-нить завершившейся стройки или еще как.
    А-а-а-а! Стоп! Еще работа!
    Ну... строить гастарбайтерами, которые на любой вопрос скажут: "Мы так делаем всю жизнь, все будет хорошо, если что - звоните бригадиру, мы сразу приедем и все поправим". И в самом конце... Гастарбайтеров заменить одной или неколькими бригадами пьющих мужиков (одну бригаду выгнали, наказали деньгами за пьянство, взяли другую такую же), которые завалят срок в 2 - 3 раза, находя при этом каждый раз весомые объяснения.
    Ну и... вот вам домик из рекламы за 350 тыс. под ключ.
    Если друзья будут критически смотреть, говорить - "Это ж дача! Ну чего сюда дорогие вещи покупать - давайте выпьем, ща шашлычок дойдет, смотрите, какой воздух!"
    НИКОГО ЛИЧНО НЕ ИМЕЮ ВВИДУ!
    Все сказанное в данном посте - личное оценочное суждение!
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Пока снег&зима, готовим решения на весну. Работаем с дизайнером.
    Предложили Заказчику варианты оформления мини-домика. (см. вложения). Цель - уйти от сарайности строения без высоких затрат на отделку - используя небольшие элементы с другим цветом + обыгрывая нащельники и наличники.
    Заказчик думает, но... пока такие варианты ему не нравятся. Получается, что из формы "сарай" мини-домик превращается в форму "сундук".
