1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    По поводу чистки, при качественном сгорание можно и не чистить, но за сгоранием надо следить. Обычно проблемы бывают из-за конденсата в оттепель, особенно когда низкая температура газов, начались проблемы в дымоходе, котел начнет дымить и быстро забьет трубы.
    Поэтому мы рекомендуем держать температуру на всех режимах под 100С. Если начинает дымит, помогает режим работы на 100% мощности с завышенным дымосом, резко поднимается температура газов и прожигается сажа в котле и трубе.
    п. с. от профилактической чистки, любому котлу хуже не будет, раз в 1-2 мес.
    Фёдор086 если есть возможность заварить дожигатель (нержавеющим электродом), заварите. В прошлом году, как сейчас выяснилось, попалось партия странной нержавейки, несколько дожигателей треснули. Будем летом планово менять у клиентов кто с таким столкнулся.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плохо. Надо перевести на автоматическое управление. Если автоматика Светлобора не позволяет управлять насосом в зависимости от температуры, надо установить отдельный термостат.
    К примеру, вот такой:
    http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor/32610143964.html?spm=2114.03010108.3.37.5P74WI&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=1343bc43-faa8-4208-b8b5-ee375836e88b
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, Сергей. Можете выложить фото экрана настроек горения?
    Хочется увидеть, какие у Вас там значения. ;)
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хорошо. Сфоткаю и выложу. Но пока котел в стопе уже несколько часов.
    Как очнется - так и сниму его настройки.
  5. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    @Aplayer, Заварить могу, но теперь уже немного позже, запланирую эти работы на следующую чистку, если поменяете этот узел будет здорово, если нет будем латать. Что бы понять странную нержавейку могу провести определение ферритной фазы и межкристаллитной коррозии но это уже за отдельные деньги:) А если серьезно, то скорее всего нержу рвет от перегрева при изготовлении, возникают внутренние напряжения которые на начальном этапе работы котла приводят к частичному разрушению конструкции. Отчет о ремонте выложу, но подозреваю если трещину не убрать она начнет расти не только в длину но и в ширину.
    А профилактическая чистка раз в 2 месяца это что именно? Процедура аналогичная той что сделал я?
    Вчера смотрел на бункер для пеллет, и захотел сделать себе побольше, можете скинуть чертеж фланца? вырежем на чпу а снимать для замеров не хочу, потом сразу приеду смонтирую готовый бункер.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сейчас немного переделаю систему, добавлю бойлер ГВС и постараюсь ТА тогда и все обвязку с автоматикой, но это будет в ближайшие 2-3 месяца, пока некогда.
  7. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Так в стопе он позволяет открывать настройки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Фёдор086, а под колосники горелки Вы не заглядывали? Мне очень интересно, как там обстоят дела. Есть ли там зола и каков ее объем, если она присутствует.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто ж спорит? "Лучше быть богатым, но здоровым"-). Но уж если случилось, почему не попробовать?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько я понимаю, эта штука размягчает смолы, которые осели на ТО, потом эти смолы сгорают и и сухими корками опадают. Но золу то таким способом никак не убрать. А у Федора явно видно, что система очистки забита золой. Которая там налипла из-за плохого горения и, возможно, образования конденсата. Если бы горение всегда было качественным, зола бы не налипала на деталях очистки, а либо улетучивалась в трубу, либо частью опадала в зольник. При вращении турбулизаторов.
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Самое интересное, часть налипшей золы была желтого цвета и напоминала отсыревшие и развалившиеся пеллеты, хотя такое не возможно в дымогарных трубах. Но в любом случае нужно что-то делать с режимом горения. Сейчас а заводских настройках температура дыма 82 градуса, как ее правильно поднять до 100-110? При этом обеспечить качественное горение в котле.
  12. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, колосники снимать не стал, пропылесосил их сверху, на вид все отверстия в них чистые.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На вид не оценить. Если через отверстия зола попадает под колосники, то просто так ее уже не заметить. А сами отверстия примерно какого диаметра?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее это особенность Ваших пеллет. Они дают такого цвета золу.
    Вам нужно думать не о температуре дымогазов, а о полноте сгорания. Я очень часто эксплуатирую котел с дымом даже меньше 70 гр. Никаких отрицательных последствий для котла не имею. Температура дыма актуальна только для дымовой трубы. Чтобы не получить в ней конденсата.
    А способ улучшения горения, ИМХО, у Вас один. Добавлять воздуха. Не только за счет дымососа, но и установками вентилятора тоже.
    По хорошему, надо иметь газоанализатор, чтобы выставить комбинацией настроек уровней вентилятора и дымососа рабочее разрежение в камере сгорания и поймать наиболее чистое горение.
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Газоанализатор... А есть ссылка на прибор? Меня беспокоит температура именно из за конденсата в первую очередь, потому и спрашиваю как можно качественно это сделать. Качество сжигания можно оценить по остающейся в котле саже? Правильно я понимаю? К сожалению пока в доме не живу не могу каждодневно анализировать состояние и менять настройки. Пожет производитель предложит оптимальные параметры? Может уже новая прошивка вышла? Как ее обновлять? Вопросов море:)
