1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так комнатный термостат помогает не думать об этом:super: ;)
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вообще то хотелось прекратить любое отопление до следующего сезона.
    Заняться не спеша переделкой обвязки котла (в настоящее время ГВС работает через ТА, буду переделывать что бы ГВС работать могло напрямую, минуя ТА)
    Разобрать и почистить сам котел, проверить дымоход на предмет сажи...в общем обычное межсезонное ТО.
    А тут блин минус 4 за окном!
  3. vasy
    vasy
    vasy
    МММ энто где такое?
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Многократно извиняюсь за неточность!
    Не минус четыре, а всего 4 градуса...
    (утром писал...еще не проснулся видать..)
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    О терморегуляторе.
    За прошедший сезон стало понятно что он мне собственно не нужен.
    Посудите сами.
    Котел нагревает 2.4 тонны воды в ТА. Насос, с него гонит горячую воду в дом, где стоит распределительный узел, откуда горячая вода (после гидрострелки), идет на коллектор теплых полов, радиаторы отопления (за всю зиму не включал ибо избыточно), внутрипольные конвекторы. И конечно 200л косвенник ГВС
    Основное отопление через теплые полы, греющие бетонную плиту цоколя (10х14м и толщиной 30см) на которой и стоит дом.
    Понятно дело что у такой массы нагретого бетона огромная инерционность теплоотдачи. (А ведь весь цоколь это монолитная бетонная, отапливаемая коробка)
    То есть долго нагревается но потом долго и отдает тепло.
    Выставив температуру теплых полов в 25гр. на коллекторе, имею огромный запас времени что бы спустится вниз и подкорректировать регулирующую голову, в случае резкого понижения температуры на улице.
    На примере это так.
    Ложусь спать при -5гр. (на улице) и дома 23гр.
    Просыпаюсь, на улице -15. Дома также 23.
    По любому спускаюсь вниз в гардеробную и заодно заглядываю в "постиручную" где находится сам узел теплораспределения. Крутнув регулятор на нужное деление иду заниматься своими делами. Все.
    То есть потратить 15-20 секунд на регулировку мне не трудно.
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Стоит.
    Берите комбинированный (косвенник с ТЭНом) и пользуйтесь как хотите.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Именно так у меня и реализованно.
    Тэн работает с 3 до 6 и с 19 до 23ч...зимой только через котел.
  8. F1e2r3
    F1e2r3
    F1e2r3
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, реально ли реализовать с этим котлом автоматический склад пеллет по схеме как на картинке. Когда рядом с котельной закапывается пластиковая ёмкость и пеллеты из неё по трубе подаются в бункер котла вакуумной системой. Достаточно ли мощности устанавливаемой на котёл системы вакуумной подачи для этого? На сайте производителя на всех схемах автоматического склада предполагается её использование вместе со шнеком, поэтому возникают сомнения.
  9. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да, реально.
    Шнек и форма бункера у Светлобора предназначены для снижения невыбираемого остатка (на Вашей картинке склоны пеллет по бокам от шланга).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только в этом случае нужен загрузочный "краб", работающий вместо дополнительного шнека.
    В инете полно роликов на эту тему.
    Есть такое устройство у Светлобора?
  11. F1e2r3
    F1e2r3
    F1e2r3
    Немцы делают такие штуки, гуглится по запросу pellet Maulwurf, т. е. пеллетный крот, не знаю как по русски, но у нас их всё равно вроде никто не продаёт и у Светлобора на сайте тоже ничего по этому поводу нет. Но я думаю, что-то подобное можно самому изготовить и при наличии котла и склада заставить работать.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А почему не классическая шнековая подача из внешней ёмкости? Расстояние вроде небольшое, какие препятствия? Вакуумная подача дороже, сложнее, энергопотребление выше.
  13. F1e2r3
    F1e2r3
    F1e2r3
    Так-то обычно сложнее, если у котла нет вакуумной системы подачи пеллет, в светлоборе она ведь уже есть, остаётся только трубы и бочку для пеллет купить, ну и что-то типа маульвурфа придумать. Для шнековой подачи надо строить какую-то пристройку к дому, что не всегда красиво будет смотреться, чтобы её загружать нужно делать какую-то открывающуюся крышу или большой люк в ней для высыпки туда биг-бэга, если же разгрузка мешками и руками то неудобно их носить наверх чтобы высыпать через крышу. Я же хочу рядом с котельной закопать ёмкость пластиковую, ничего не надо строить, вид не портит, загрузочный люк на уровне земли. Для экономии электроэнергии котёл может засасывать пеллеты в свой бункер только по ночному тарифу. А так если шнековую подачу реализовывать, то вакуумная система и не нужна, а в цену котла входит)
    Пока чисто вакуумная система подачи кажется более оптимальным вариантом.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно. Будет очень интересно почитать об этом форуме, если действительно реализуете что-то подобное. Шнеком, кстати, можно подавать пеллеты и из-под земли. Лишь бы была возможность подавать по прямой или с небольшими изгибами.
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    организовать реально, а вопрос автоматической работоспособности под вопросом, если просто бросить шланг сверху, то работать не будет.
    Прикрепил видео, снимал на выставке в Германии, такие системы используют в небольших складах, где нет возможности разместить шнек. У нас такого нет.
    у наших клиентов есть рабочие системы,
    где под бункеры 1000х1000 мм и небольшую высоту 1500-2000 мм. устанавливают наш конвейер с приемником, а к нему подключают шланги от котла, работает хорошо.
