1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. F1e2r3
    F1e2r3
    F1e2r3
    Правильно ли я понимаю, что если раздобыть на конец шланга крота подобного тому как на видео, то работать с вашим котлом будет? Если да, то при какой разности высот и длине шланга это будет стабильно работать, хотя бы примерно? Проблема автоматической работоспособности только в том, что пеллеты будут отбираться неравномерно по поверхности и будет возникать ситуация как на картинке, которую я скидывал, когда по бокам полно пеллет а в центре уже почти ничего? Поэтому необходим крот как на видео, ползающий по поверхности пеллет и равномерно их собирающий.
    Однако вы меня натолкнули на другую мысль, если взять ёмкость побольше и горизонтальную, а не вертикальную, то можно в ней на дне, пожертвовав некоторым объёмом, сделать уклоны и шнек посередине как на схемах на сайте Светлобора. Всё это закапывается под землю рядом с котельной, куда выводятся шланги подачи пеллет. Почему так привязываюсь к цельной фабричной ёмкости, потому что хочется всё это дело спрятать под землю и не портить вид и иметь удобство загрузки с уровня земли, а осуществить сухие условия хранения пеллет, причём на долго под землёй проще всего с помощью герметичной цистерны.
    P. S. Прошу прощения за некоторый оффтоп, т. к. вопросы больше затрагивают конструкцию склада чем сам котёл.
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А если шланги положить на дно?
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А если (когда) шнек (привод, соединения) потребует обслуживания?
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Точно. По случайному попадется в пеллетах камень или болт и...проблема!
  5. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    - такое устройство должно работать в связке с котлом, автоматически включаться вместе с вакуумом. кустарно его не получится автоматизировать. перепады высот до 3 м. и делать их надо ступенчато, а не сразу на мах высоту.
    -если вы просто бросите шланг, то он может висеть в воздухе и ничего не забирать, шланг засасывает когда расстояние от шланга до пеллет не более пары сантиметров. т. е. он всегда должен быть в гуще пеллет. поэтому мы и используем шнековый конвейер который подтаскивает пеллеты к месту забора.
    - место для обслуживания привода должны быть предусмотрено, если закапываете рядом, то можно приемник вывести в котельную, а основная рабочая часть за стенкой.
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    когда забор снизу без доп. устройств, то он более жизнеспособен чем когда сверху. я у наших клиентов видел "бункер" картонная коробка из под холодильника или различные варианты по типу ванны с разрезом по центру. У них работало, но запас, как правило не большой и нет уверенности, что это будет работать автономно, без пригляда.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот подошло время и начинать потихоньку отапливаться...
    для начала запустил котел на остатках старой 8ки.
    Все произошло штатно. Котел разжегся с первой попытки.
    В общем то и писать нечего...если только то, что с 8мм пеллетами связываться не буду...(они раньше зависали в бункере) а 6ку хоть пару тонн в бункер засыпь - и ни одного зависа.
    И главное 6ка идет в мешках по 15кг а 8ка по 30...:(:(
    Еще порадовало отсутствие всяких течей в СО.
    И конечно - наконец то полы стали опять теплыми, что быстро оценили собака с кошкой...:):)
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет! Пришло время возобновить общение! Сегодня решил запустить котел, до этого оетом папу раз его пускал, все паботало штатно. Но сегодня что то пошло не так. Приехал в дом, подал питание на котел, включил рубильник, монитор засветился логотипом закрузки кинко... и все дальше ничего не произошло, в рабочий режим он так и не вышел. Котел завис. Решил разобрать почистить посмотреть камеру сгоранмя тк летом он в последний запуск котел словил клин сисиемы отчистки дымохода и остановился. Проверив и почистив всюмеханику, легонько смазал подвижные элементы и собрал все обратно. Открыл шкаф с мозгами в дверке. Проверил визуально релюшки и все подключения. Удивился что некоторые разьемы остались не затянуты с завода. Так что всем советую при покупке и получении сразу протянуть все клемники, у меня реально 2 провода оказались просто вставлены и не затянуты. Но сезон котел так отработал. Вообщем протянул и повторнно подал питание. При включении сети у меня начала сбивчато моргать зеленая лампа на крышке котла. Повернул тумбоер котел включился, точнее логотип на экране светится но ничего не происходит:( завтра буду звонить на завод, просить подмоги... так и не смог его запустить:( купил кстати 10 тонн пелет на зиму, думаю должно хватить и еще остаться. Брал в бигбэгах по тонне, составил на улице возле дома на поддоны, сверху накрыл банером. Хранилище пока не строил.
  10. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А почему батарейки нет?
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Не знаю. Так было с завода, я ничего не снимал. Завтра если будет время гляну на другом котле, у меня их два.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, два дома с одинаковыми котлами.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А второй нормально запустится?
    Второй летом эксплуатировали?
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, второй стоит новый, практически не работал, поэтому буду проверять и смотреть на нем. Думаю производитель поделится информацией где и что надо посмотреть и проверить. Не очень хочется вызывать человека и оплачивать ппрелет:(
