1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не пойму..как летящие по трубе пеллеты могут протереть на изгибе трубу.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да, запустил, правда на подменном контролере. Свой перепрошил но на котел для запуска и проверки пока не ставил.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А я сегодня весь такой думаю и чо это котел стал поддымливать, причем на всех режимах.
    Разобрался.
    Оказывается я как то умудрился скинуть свои настройки и установить заводской режим!
    После уменьшения подачи шнеком пеллет в горелку все встало на свои места!
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Кстати интересное наблюдение, после установки новой панели которая зашита на заводских параметрах котел стал работать идеально. Кстати смотрю нельзя температуру теплоносителя нельзя опустить ниже 60 градусов, из за легионелы и прочих гадостей? Вчера выключил теплый пол в подвале котел убежал сначала в 30 процентов мощности со 100 а потом и вовсе затих... в доме жара, дом прогрет, можно регулировать радиаторами. Сейчас работают отделочники, говорят очень жарко им.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    То есть это намек на то что изначально прошивка битая была?
    и хорошо что она слетела и залили нормальную?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А может, потому и слетела, что битая была?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А у тебя теплоаккумулятор (ТА) стоит?
    У меня сейчас выставлено:
    Вода вых.-80
    ТА - датчик с него, с середины бака (ТА-на 2тонны)
    Макс. нагрев до 60гр.
    Остывание ТА до 50гр.
    То есть, котел нагревает ТА до 60гр. ,потом отключается до охлаждения ТА до 50гр
    В настоящее время котел простаивает в сутки, примерно по 12 часов.
    А без ТА, когда котел работает только на радиаторы или теплые полы...наверно его эффективность будет пониже.
  8. Василий6812
    Василий6812
    Василий6812
    Федор покажи свои настройки, мои вот такие
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мужики. Если можете, объясните мне такую вещь.
    По таблице, что приведена на фото выше, на 30% мощи скорость шнека 36 ед., на 100% - 70 ед.
    Соотношения по вентилятору и дымососу еще меньше.
    Получается, что разница установок примерно 2 раза, а мощности 3,3 раза.
    По логике вещей такого никак не может быть.
    Отсюда вывод - установки 30% или 100% есть фикция.
    А есть понятие минимальной и максимальной мощности, которые по приведенным выше настройкам отличаются в 2 раза. А насчет того, чему конкретно равны эти мощности, ответ может быть один - достаточные. ;)
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня показатели настроек гораздо меньше...на вскидку не помню. Завтра гляну. Сча лень в котельную идти...
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Может.
    Только логика разная.
    На условные 50% - настройки нормальные.
    На меньшем избыток О2, на остальных - недостаток.
    Ну, а средняя температура по палате...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если говорить о соотношении воздух/пеллеты. Это соотношение, в силу несовершенства самого процесса горения в горелке, еще может меняться не прямо пропорционально мощности.
    Однако мощность горения прямо пропорциональна уровню подачи.
    И я, честно сказать, никак не понимаю, каким образом на 100 % мощности может быть, как в примере, 70 единиц, а на 30% мощности не 70/100*30 =21 единица, а 36 единиц.
    Кстати, при избытке воздуха как раз есть возможность генерировать большую мощность, чем при его недостатке. Так что Ваше объяснение не катит. :)
    Ситуация прямо противоположная, чем объясняете Вы.
    Все известные мне контроллеры имеют возможность задать некоторый максимальный уровень по подаче, который принимается за 100 %.
    Подача на 50% или 30% вручную потом не выставляется, а рассчитывается автоматически.
    А вот уровни воздуха на настраиваемых точках уже устанавливаются вручную, в нужном значении.
  13. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вы полагаете, что на состав смеси можно "забить", а расчет мощности честный?
    Бросьте. Все как-то-так.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Объясняю свое объяснение:
    Числа показанные в меню, не получены в результате расчета или работы конкретного котла на оптимальных параметрах.
    Поэтому не несут в себе отслеживаемой логики.
    Так понятно?
    Я так думаю.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. При более менее правильной настройке мощность зависит только от уровня подачи пеллет. Больше топлива - больше мощность, меньше топлива - меньше мощность. Воздух тут играет оч. маленькую роль. Влияет буквально на проценты.
