1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это то понятно. И, скорее всего, так и есть. Но, честно говоря, такой подход лично мне не нравится. Как раз отсутствием видимой логики.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня сегодня два момента.
    Зашел в котельную, котел нормально работает...
    Влез в настройки - не работает подача пеллет.
    Хм, включаю принудительный забор пеллет.
    Вакуумник работает, а шнек не крутится...
    Уменьшил на трансформаторе,(забыл точнее как он называется), с него идет питание на мотор редуктора шнека, число с 60 до 50.
    Привод шнека заработал и бункер котла стал наполняться.
    В чем причина " бунта" мотора шнека, так и не понял.
    Второе.
    Почему то котел не стал отзываться на смс.
    Кинул на его номер денег. Все равно не отвечает...завтра буду по новой прошивать номер в котел.
    И вот еще...что то температура дым. газов великовата...напомните, если не в лом, пожалуйста, при каких значениях и зависимостях ее можно приуменьшить.
    Просто уже все по настройкам котла подзабыл... и нет времени копаться в сотнях сообщений по примерно этой теме...
    Спасибо.
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Приветствую!
    Вот режим в котором наботает сейчас мой котел. Второго меня на счет подмеса я не нашел, видимо потому что у меня нет ничего что можно подмешивать:)
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Федор086
    Напомни пожалуйста, на сколько киловатт твой котел
  5. Василий6812
    Василий6812
    Василий6812
    Федор добрый день. второе у тебя тоже есть, входиш сюда, тыкаеш на малый контур и смотришь. Еще какая у котла температура газов?, и какой мощности у тебя котел?
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Котел на 35 кВт. Теплового аккумулятора пока нет, думаю надо им обязательно обзавестись, хоть на тонну и то полезно будет. Сейчас котел стабильно работает на 30 процентах мощности, на днях буду на стройке сфотографирую. Какой ТА посоветуете? Могу и сам изготовить, млазма и сварка всегда под рукой.
  7. Василий6812
    Василий6812
    Василий6812
    У меня на тонну стоит, котел 45 кВт.
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Со спиралью внутри или просто бочка с входами и выходами? Какой принцип работы системы в таком случае? Котел запускается по параметрм нагрева воды до 80 градусов, но термопара установленная на ТА останавливает его при достижении 60 градусов температуры ТА? Имеет ли смысл делать подключение СО через регулятор аак для теплого пола? Что бы иметь возможность регулировать температуру в СО при помощи подмеса горячего теплоносителя? Для дома в 340 квадратов и котла 35 кВт достаточно ли будет ТА на тонну? Или чем больше тем лучше? И скажем 2 тонны будут гораздо эффективнее в работе?
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вклинюсь немного.
    Такой же котел на 35квт
    ТА на 2 тонны + бойлер ГВС на 200л
    Дом из ОЦБ 280мм, вместе с отапливаемым цокольным этажом - 320м2.
    Основное отопление через теплые полы, еще есть три внутрипольных конвектора.
    Сейчас уходит около тонны пеллет в месяц.
    В настоящую погоду котел простаивает по 6-10 часов.
    Вода вых. с котла выставлена на 80гр.
    Котел уходит в стоп при нагреве ТА в 60гр, включается при остывании до 50гр.
    Датчик ТА, стоит посередине ТА.
    Вот, у меня как то так.
    Попробую сейчас сфоткать.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот собственно котел, плохо вышел ТА с проводом датчика, ладдомат, и табло.
    то что много " соплей", так еще руки не дошли :):):) и так все сам делал.
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Спасибо за фото! А ТА самодельный или заводской? у меня все гораздо компактнее. Правда котельная и техническое помещение тоже в разных помещениях, но находятся в цоколе дома. Дом силикатный, утепленный, общая площадь с цоколем 340 кв. м. Бойлер греется тоже с ТА? Получается что сам котел греет только ТА а остальные потребители подключены к нему? ТА без спирали?
  12. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да и еще у нас немного погодные реалии разные, у нас уже ночью до -22 и днем примерно -15
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Выбираю тариф для сим карты к котлу. Подскажите, котел только принимает и передает СМС, или еще передачей данных пользуется?
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    ТА заводской "ХАЙДУ", брал недорого. где то тыщ под 50.
    Котельная отдельно, метра 2 от дома.
    Техническое отделение в доме.
    Котел греет только ТА. Без спирали. Просто бочка. От него идет теплотрасса на гидрострелку и оттудова уже разбирается на теп. полы, бойлер, внутрипольные конвекторы, радиаторы 3 го этажа. Еще вот надо в цоколе несколько радиаторов повесить.
    Бойлер тоже "ХАЙДУ" - это кажись Венгрия, 2 спирали но к обоим подключена СО. Еще в нем стоит ТЭН на 3.5квт, но он включается по реле с 3 до 6 утра, когда электричество дешевое.
    Еще про бочку для ТА или бойлер ГВС.
    Есть в Москве фирма которая торгует этими хайду. Так вот иногда там бывает и некондиция. Ну там или бочка течет...или помята слегка.
    Так вот продают такие бочки с огромной скидкой...так был ТА в продаже помятый не сильно..по цене около 7 тыщ. При его же цене на новый аж под стольник.
  15. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    А зачем гидростелка? Разве ТА это по сути не большая гидрострелка? Сам купил не так давно Светлобор, сейчас буду собирать котельную и при проектировании как раз отказался от гидрострелки в пользу ТА, может я ошибся, она тоже нужна? У вас между ТА и гидрострелкой стоит доп. циркуляционный насос?
