1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    @lt_keeper, Grundfos alpha 2 или Biral AX:hello:
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У меня при длительной работе на 100 газы до 120 поднимаются. На 30 процентах мощности газы 82.
    Загрязнение дымохода легко проверить пощупав его нижнюю часть, при сильном наполнении дно будет практически холодным, и значительно отличаться по температуре от остальной части. Сделаю фото тепловизором, возможно будет даже видна граница наполнения.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :( осталось только тепловизором запастись...
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот ...а у меня котел при 100% мощности выдает газы аж до 160...
    Чешу репу..в чем причина...:(:(:(
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чистить надо. Вот и вся причина.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Котел прочищен до состояния " котовых яиц"
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас смартфоны появились с такой функцией-). Стоят, правда, пока не хило-(
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С полной разборкой и очисткой всего выхлопного тракта?
    Если сделали именно так, то следующая возможная причина - пеллеты с большей объемной плотностью, чем были раньше. И котел на той же подаче выдает больше мощность Правда, может не хватать воздуха. Но если он раньше был настроен с избытком, то может и попали в подходящее соотношение.
    Еще высокие газы бывают при наличии присосов в топку.
    В общем, уже писал как то, но теперь повторюсь. Дорогой котел, претендующий на длительную автономность, должен иметь датчик кислорода. В плане диагностики текущего состояния вещь полезная.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо.
    Да, чистил весь выхлопной тракт. Сперва щеткой, пылесосом.
    А что это за датчик кислорода? Для оптимального соотношения сгорания воздух - пеллеты?
    Весьма смутно понимаю для чего он нужен...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело в том, что повышение температуры исходящих может быть всего по трем причинам.
    1. загаживание топки и ТО.
    2. повышение мощности по той или иной причине.
    3. паразитные подсосы воздуха в топку.
    Первая причина, как Вы уверяете, исключается.
    Значит остаются две последующие. Оценивая текущий уровень кислорода в исходящих, и зная какой он был раньше, можно было бы предположить, какая из перечисленных причин стала виновницей повышения температуры дыма. А пока нам ничего не остается, как только гадать.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю ка вам это сформулировать. :|: У вашего котла позднее зажигание. А именно мощность дымососа должна быть ниже мощности вентилятора горелки. А вот на сколько ;)Эт вы только сами огранолептически или по консультации заводчан. https://www.forumhouse.ru/posts/17212778/
    для начало поставил дымосос = вентилятору. Хотя я могу ошибаться. :)]:hndshk: У герца они программно занижаются не выше 10%.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня так проверить не получается. Труба сэндвич начинается сразу после 1метра вертикального дымохода..Сэндвич не прощупать.
    leo270474
    Занизил на 10 % мощность дымососа относительно вентилятора.
    Визуально дымить стало меньше...
    Но температура вых. газов все еще высока - 155-163гр.
    Alisan
    Не понял про повышение мощности...надо уменьшить подачу пеллет для ее уменьшения?
    Паразитные подсосы воздуха...дверца топки герметично закрывается. Может ли идти подсос через трубу выталкивания пепла шнеком? Так вроде как ребята с Светлобора говорили, что там должен быть ощущаемый рукой несильный затяг воздуха...
    А вообще за месяц ушло примерно 1200кг пеллет. Из них 1 тонна хорошая 6ка. и остальное серая 8ка.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не совсем точно описал ситуацию. Не превышая порога 10% от мощности вентилятора: пример. 55 вентилятор 50 дымосос. Прога при повышении мощности на дымососе скажем 55 или 60 скидывает этот параметр и ставит опять 50. Реалии примерно так
    1 ступень 36 вентилятор 32 дымосос
    2 ступ 41 вентилятор дымосос 38
    3 ступень 51 вентилятор, дымосос 44
    4 ступень 56 вентилятор, дымосос
    5ступ 62 вентилятор, дымосос 52
    И. т. д. Я пользуюсь только 5 ступенями и модуляцией. Первое время с газоанализатором настраивал потом плюнул. Просто избыток воздуха ставил. Увеличивал период паузы. Ну и поправлял производительность шнека. дымогазы хоть и 140гр но это замещение моих подходов к котлу меня устраивает.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно настроенный котел Светлобор дымить вообще не должен.
    Если есть дым, при Т выхлопа 160 гр, когда исключается "парение", это говорит об избытке топлива и недостатке воздуха.
    То есть, большой подаче пеллет
    Уменьшайте подачу пеллет.
    Не заметили, когда выросла Т дыма? Не произошло ли это при смене партии пеллет?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если на улице уже минус? Летом то и при плюсовой температуре понятно что не должен...
