1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же написал - при Т исходящих 160 градусов пара не будет. Если только в очень сильные морозы.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Понятно!
    Спасибо!
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если Тисходящих 90-105`С пар при какой температуре будет виден?
    У меня виден где то 500-800 мм 1 метр максимум от дымохода на улице -2`С, подача воздуха 47% дымосос 41% Тисходящих 90`C если котел греть до 77-78`C, если выше то и Тисходящие выше, кислород при этом 7,5-8,5%
    Спасибо!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проверил это на своем котле. Чем быстрее вращается дымосос, тем больше кислород в исходящих и меньше их температура.
    При полностью выключенном дымососе разрежение в топке -8-9 Pa, Т исходящих 89 гр. С.
    При нормальном режиме, мощность 23 кВт, разрежение в топке -14-15 Pa, дым 86 гр. С.
    При включенном на полную дымососе разрежение -42-44 Pa, дым 73 гр. С.
    Отсюда вывод. Дымосос не может быть причиной излишне высокой температуры исходящих.
    Я склоняюсь к возросшей подаче пеллет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут проблема такая. Видимость пара сильно зависит как от температуры выхлопа, так и от влажности на улице. У нас было очень влажно, так мой котел парил при температуре что-то около +5 гр. С.
    А стало прохладнее, но суше, выхлоп не стал виден и при +2. Выхлоп около 80 гр. С.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Резко убавил подачу пеллет с 50 до 43..визуально стало дымить поменьше...температура газов 149.
    Сейчас котел догреет ТА до 60гр. уйдет в стоп, и почищу его еще раз.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть возможность включить шнек на холостую, когда котел не в работе? Чтобы проверить производительность его подачи, например, в максимальном режиме? Подача в Светлоборе постоянная? Без пауз?
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Alisan
    Во первых большое Вам спасибо за весьма дельные советы!
    Итак.
    Почистил котел.
    Тщательно.
    При разборке его был неприятно удивлен обилием сажи.
    Но все вычистил, пропылесосил. Особое внимание уделил теплообменным трубам,(где очистительные штанги крутятся)
    Все собрал и запустил котел.
    И был приятно поражен. Температура выходных газов не поднимается больше 120гр. при работе котла на 100% мощности.
    Немного порегулировал подачу пеллет=вентилятора= дымососа и теперь котел не дымит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, первопричина была именно в возросшей подаче пеллет. Что само по себе обусловило рост температуры исходящих, но, кроме этого, еще и образование сажи. Сажа забила дымоотводящие каналы, что обусловило дальнейший рост температуры исходящих.
    Опять возвращаемся к необходимости датчика кислорода.
    В моем котле есть хотя бы стеклышко, по которому моментально фиксируется недожог. И удобные дверцы, открыв которые, можно воочию наблюдать пламя.
    В Светлоборе ничего такого нет. Оценивать визуально качество сгорания затруднительно.
    В общем, производителю следует модернизировать котел.
    Либо оснастить его датчиком кислорода, либо оборудовать каким-то окошечком для визуального контроля качества горения. Или хотя бы таким же стеклышком, как в моем котле.
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Как это нет, через переднюю дверку можно наблюдать за горением, и можно видеть на дне камеры недогоревшие- тлеющие пелеты в случае большой подачи, да и в саже они остаются при непрогаре, могут даже шнек который сажу из котоа гонит заклинить. Так что визуально и пламя и состояние топки оценить можно. Сегодня ночью прилечу домой из командировки на выходных поеду в дом посмотрю что там и как. У нас сейчас мороз за 30
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, так можно смотреть, но это называется осмотр через одно место. Факел не виден, потому как он весь спрятан в колпаке. Поэтому оценка факела только косвенная. Недогар по пеллетам и саже это очень грубо.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Alisan и Фёдор086 как бы оба правы.
    С одной стороны было бы интересно посмотреть на факел пламени, но с другой стороны что, допустим мне "чайнику" это даст? Не все же обладают знаниями, позволяющими находить отличия в качестве пламени.
    Понятно дело, что когда прет копоть и сильный дым то котел требует настройки.
    Кстати, у меня тоже один раз клинил шнек выгрузки золы. Достаточно было его слегка пошатать и все заработало. Ну так и причина клина была именно в несгоревших пеллетах, смахнутых очисткой.
    Фёдор086
    А у вас СМС управление подключено?
    При командировках весьма удобная вещь.
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    @Сергей960, Нет, у меня нет смс модуля, и покупать пока не планирую, денег жалко и есть куда тратить, дом еще на этапе внутренней отделки, поэтому там всегда есть специально обученный человек который заправляет котел и следит за его работой, получается такой живой смс модуль с функцией голосового управления:)) думаю что позднее, когда в дом переберусь все же смс модуль поставлю.
  14. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Кстати вчера узнал от своего модуля интересную новость, говорит на днях свет днем выключали и котел простоял без питания почти 12 часов, ну потом запустился и вышел в рабочий режим. При этом температура в доме практически не изменилась, было тепло и комфортно работать, а на улице у нас сейчас днем 30 ночью до 37 мороза. Это радует, что каменный прогретый и хорошо утепленный дом долго хранит комфортную температуру внутри даже при отсутствии нагрева.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
