1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, ТА - это тепло аккумулятор. Пару кубов очень хорошо.
    Нет, не поэтому. У Светлобора снизу малый диапазон по мощности. При нагрузке меньше 30% он должен либо уходить в полный СТОП, либо тлеть в СТОПЕ. А ретортная горелка не любит копчение в СТОПЕ. Вот здесь и нужен ТА.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Разжигатель у меня пока работает, считай второй сезон пошел, в этом году вообще котел отлично работает, прогрев дом вышел на расчетное потребление в 1-1,2 тонны в месяц. Начинает надоедать заправлять котел не раз в месяц:) надо строить бункер или увеличивать бункер на котле на сколько это возможно:) чтоб хоть раз в неделю засыпать в него пелеты.
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Для себя давно решил ... на земле плиту залить 5х3 ну и 30см толщиной, стены каменные, односкатную крышу, с наружи минватой в 100мм утеплить, внутри разбить на большой и маленкий комнаты (ыыы) и поставить туда котел и склад дя пелети трассу в дом ...
    И чтоб не видить всей этой пыли грязи и все такое...
    У родителей трасса от дома до бойлерной 7 метров, идет по улице не закопана, сделан так короб из пеноплекса толщиной стенки 20 см и снаружи досками и покрасили, отлично держит в 35 градусные морзы...
    з. ы. меня больше чистить напрягает...(хочу зольник увеличить, но это на китурами...
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    На счет увеличения зольника, у светлобора это вообще не проблема, можно сделать короб под золу любого размера, теоретически можно даже придумать систему пневмоочистки зольника, если сильно будет нужно. На счет отдельной котельной, тут нужно смотреть и считать, ибо иногда котельную дешевле вписать в техническое помещение внутри дома, чем городить отдельное здание рядом с домом. Имеет сымсл тогда и скважину и систему водоподготовки делать в этом отдельном здании и в дом вести пятитрубку (отопление подача и обратка, гвс подача и обратка, хвс) наличие теплых труб внутри короба не позволит холодной воде замерзать в морозы. По поводу прокладки трассы тут уже на любителя, наземную трассу легче обслужить и отремонтировать в случае чего, если закапывать то нужно заглублять нормально на 1,5-2 метра, ниже точки промерзания грунта иначе особого смысла в этом нет. если закапывать то можно сразу закладывать трубу в ппу скорлупе что бы не строить теплый короб.
  5. Arkady660
    Arkady660
    Arkady660
    image.jpeg Здравствуйте знатоки, прошу вашей проф помощи, ибо наш дилер по этому котлу сам толком ничего не знает!
    Ситуация такая, за окном минус 40, дома в принципе тепло, котёл работает всегда на 100! Проблема в том, что я понимаю, что надо уменьшить подачу пеллет, я это и делаю, но они все равно не прогорают и золы за сутки выходит 2 ведра полных!
    Фотки всего этого прилагаю! Помогите сделать настройки горения! Сразу скажу, что не шарю во всем этом нууу очень сильно! Спасибо заранее!
    45 кВт, обогревает около 450 м2, серые пеллеты
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    @Arkady660,
    1) Система очистки дымогарных труб и горелки работает?
    2) Дворник очистки горелки после очистки останавливается за пределами тарелки горелки?
    3) Какие установлены скорости подачи пеллет, вентилятора и дымососа?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В настройках.
    Остаточное время догорания перед автоочисткой увеличить.
    Интервал самоочистки в 40мин.
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ребта а у кого стоит ТА, поделитесь моделями используемых смесителей, я так понимаю что 3х ходовой клапан на подмес надо ставить электрический, чтоб котел мог им управлять, по схеме потребуется один клапан на малый/большой контур, один клапан на общую систему отопления, один на теплый пол. Вот начинаю компоновать систему и думаю какие составляющие для системы правильно выбрать.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня стоит Ладдомат, потом -ТА на 2 тонны, из него насос гонит теплоноситель в дом на гидрострелку и гребенку на которой стоят четыре насоса на ГВС. на теплые полы, на радиаторы и внутрипольные конвекторы и на радиаторы второго этажа. Сейчас -32гр. и радиаторы первого этажа отключены ибо отопление теплыми полами. Резерв по мощности отопления большой еще.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня сейчас в настройках:
    шнек-45
    вентилятор-60
    дымосос-75
    Горизонтальный участок 2м трубы наверно засрался, поэтому и дымосос повышен.
    Потеплеет - трубу почищу.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Можете уточнить модели газоанализаторов, которыми пользуетесь? Какие можете порекомендовать для непрофессионального, домашнего, использования? Какие параметры самые важные и каким их минимумом можно ограничиться? Какие числовые значения О2 должны быть?
    Извините, если ответы уже где-то были и есть :). Информации море, но сложно "найти иголку в стоге сена "(с)
    Спасибо заранее.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поиск рулит. Им стоит уметь пользоваться. Вот только первые две ссылки по темам форума, где уже обсуждались подобные вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/235785/
    https://www.forumhouse.ru/threads/317799/
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Светлобор в инструкции рекомендует кклапан ESBE VRG 131 и привод ESBE ARA 661, у меня такие стоят, вроде работают.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Так же там написано, что можно использовать обычный термосмесительный клапан главное что бы на обратке поддерживалось 60градусов. цена вопроса падает сразу в несколько раз.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Есть и вариант управления в меню. ручная регулировка малого контура.
