1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Ставьте на подмес термостатический на 60°С, нечем там управлять.
    Можно Laddomat.
    А на контура - любые смеситель+SPDTпривод на 220В. ESBE, MUT, Herz, Barbery и др.
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Добрый день! Опять проблема! в данном случае пишу всем просто для информации:(
    Вечером котел проверили, работал нормально, с утра- пипец-либо сначала заклинила очистка, либо заклинила в результате залива конденсатом, но все встало, на табло писано о заклинивании и все залито черной вязкой жидкостью (конденсат с гарью попер), причём так что шнеки труб пришлось вытаскивать гвоздодером! Жуткий шум дымососа- двигатель залило и полетел передний подшипник и сальник. Слили пол ведра этого конденсата (как жидкий битум) и еще наверное ведра два, визуально, размазано по всему котлу. Так же смотрю опять дожигатель весь в трещинах- а проработал около 3 месяцев!(предыдущий производитель любезно поменял). В общем я созрел избавиться от данного чудо- котла! Никому не надо за пол цены:)) Конструкция не доработана - убедился за 2 г эксплуатации, какой на фиг аналог Австрии? Разница как Жигули и Мерседес!
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Удручающие фото.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Aleks1401, может будут подробности? Режимы работы, и на напомните особенности работы СО. Такое ощущение, что тошнил на низах без подмеса.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если не ошибаюсь у @Aleks1401, стоит ТА и в принципе если если все более менее нормально настроено проблемы низов и подмеса в зимнее время не должно быть, если только не отопление полами, без бойлера и в ТА крайне низкую температуру поддерживают.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну чудес то не бывает. Дёготь откуда?
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Косяк-то есть однозначно:pioner:
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А можно Вас попросить сделать несколько фото журнала работы котла.
    С нормального вечера до плохого утра?
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Аффигеть...у меня за второй сезон и рядом подобного ничего не было!
    Отчего такой деготь мог образоваться?
    По несколько дней вообще не заглядываю в котельную...а вру! недавно пеллеты подвисли. Так дело в том, что я их с мороза прям в бункер засыпал. видать влажность образовалась.
    Котел капитально чищу два раза в год. Когда заканчивается сезон и второй раз в середине сезона.
    Правда я и топлю исключительно белой шестеркой очень качественной.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1. Не грамотно спроектированная система отопления, большая разность температур между подающей и оборотной линией.
    2. Отсутствие подмеса перед котлом.
    3. Не грамотно организован дымоход и приточная вентиляция.
    4. Не верные настройки котла.
    Все может влиять, по любому одна из причин в данной ситуации должна быть.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. В последнюю очередь.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так я 4-м пунктом и поставил.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я поддержал:hndshk:;)
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Надеюсь Aleks1401 продаст этот котел и купит другой.
    Интересно, при этих же исходных данных (все 4 позиции от Комплекса),как отработает другой котел.
    Что то мне не верится о том, что какой то австриец, лучше справится с такими же условиями в которых Светлобор зарос таким гав-ом!
    Тот же мерседес на хреновом топливе, вряд ли лучше поедет. жигулей.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема Светлобора в том, что у Вас этого нет, а у других есть.
    Писал об этом давно.
    Производители пожадничали на датчике кислорода, а он этому котлу необходим.
