1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А других производителей нет на форуме, вот и развлекаемся. :hello:
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не много, но видел. Газовые и дизельные котлы Китурами, например. А больше всего меня поразила розничная цена в России на китайский пеллетный камин - 31000 рублей. И нужно еще учитывать, что основной причиной высоких европейских цен на пеллетное оборудование являются гос. компенсации покупателям. Теперь же, когда европейские производители пеллетников уже вышли на значительные об'емы и получили необходимый опыт, можно цены и понизить.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С Китурами тот же пример. Так что, не считается.
    Китай - вообще отдельная тема.
    Никто в России не захочет так работать и жить, как это делают китайцы.
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Э, тут есть некоторый подвох. Если почитать эту же тему, то там производитель Светлобора (или лицо приближенное) настоятельно советовал ТА с котлом. При наличии модуляции это как-то странно, не находите? В общем, такое жжж не спроста... :)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    И я думаю что любому пеллетному котлу надо ТА, но если котел может работать на 10% от мощности, то он не нужен
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кстати, производитель дает гарантию, далее цитирую:" 2 года на механизмы котла, 10 лет от прогорания"
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего странного. Каждый производитель использует лично им выработанную идеологию управления выработкой тепла котлом. Производитель Светлобора настаивает на использовании диапазона мощности 40-100 %, в котором характеристики котла наиболее оптимальны. При такой постановке дела ТА нужен.
    Я лично предпочитаю расширение рабочего диапазона мощности котла вниз до 10%. Пусть и с некоторым ухудшением качественных параметров, при работе котла на низкой мощности.
    Но, как я уже показал вот в этом посте, все равно будет иметь место существенная экономия денежек, которые не надо тратить на приобретение ТА и устройство его обвязки.
  8. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Был несколько дней назад у них на производстве. Ездил смотреть на этот аппарат.
    Мне реально нужен котел, газа нет, пока делаю черновую отделку топлю электрическими пушками.
    Мои заметки:
    1. Котел очень сложный, там целый шкаф автоматики. Куча всяких проводов от него к датчикам и приводам. Если не дай бог им надоест заниматься своими котлами, то в случае поломки очевидно "огребаешь" неприятности.
    2. Расчетная моя потребность в отоплении на дом 12-15 кВт при -25 на улице. При температуре как сейчас и в среднем он должен будет работать на 6-7 кВт при минимальной мощности 10кВт, причем часть мощности куда-то надо будет выбрасывать. Видимо это делать проще всего в трубу. Или же работать котел будет в режиме старт-стоп., где-то 1 час работает, 3-4,5 часа отдыхает. Вроде как такой режим возможен.
    3. У котла очень низкая температура отходящих газов, это приводит к тому, что нужна дымоходная система как для конденсационного котла из нержавейки со сбором конденсата в емкость. Особенно это вероятно если будет режим частичной мощности, там эта проблема особенно актуальна.
    4. Заказы очевидно у них есть, иначе бы производство не работало в праздники.
    5. Реально сделать автономную работу можно на 1 (может 2) биг - бэг. Они действительно соорудили привод на подачу в котел из большого бункера, но бункер реально делать надо самому. Это дает автономию 10-20 дней.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @МаксимТ76, не говорили с производителями по поводу выпуска упрощенной версии котла на 15-20 кВт?
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Нет, но я обсуждал проблему избытка мощности для моих задач. У них есть автоматический запуск-остановка. Решили, что этого вполне достаточно. Мне кажется им это не актуально, сборка ручная, затраты будут одинаковыми, автоматика вся та же и здесь не экономии не будет, метал по сути ничего не стоит. Я так думаю, что им бы получить устойчивый спрос на этот котел, а лучше очередь с предоплатой. Если они извернутся и сделают котел на 20-30 т. р. дешевле (что вряд ли, с чего бы вдруг он станет дешевле), то спроса им это не добавит. Все равно в этой нише конкуренции нет и все определяется верю-не верю (что будет работать как надо) и сколько клиент готов за это отдать денег.
    Продали они всего около 30 таких котлов, что тянет на 6-7 млн. р. и даже если они зарабатывают на одном котле половину (речь про маржу - затраты прямые на производство единицы продукции без учета аренды, амортизации и пр. условно постоянных расходов), то это совсем не большие деньги 3-3,5 млн. р., что вряд ли покрывает даже затраты на аренду и зарплату. Допустим работают на этот котел 7 (человек)*30 т. р. (зарплата в мес.)*1,3 (есн)*12мес.в году=3 276 т. р. Вобщем пока о прибыли с этого котла речи нет. Вкладывать в это никто серьезные деньги без прибыли не будет.
    Сей факт меня смущает больше всего.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про то, что производство котлов малой мощности малорентабельно, это хорошо известно и понятно.
    Но тем не менее, российский рынок ждет простых и надежных котлов, умеющих работать на любой пеллете, в диапазоне мощности чуть ниже, чем имеет котел Светлобор. Ныне на этот рынок ворвался котел Китурами и Светлобор, в плане всеядности, качества сгорания, очистки колосника горелки и теплообменника, пока единственный Китурами реальный конкурент. При этом, в работе на пеллетах из лузги семечек он превосходит Китурами.
    Конечно, в плане цены с Китурами соревнаться нереально, но это и не надо. Если суметь наладить производство и продажу Светлоборов 15-20 кВт, без пневмотранспорта, но по цене не выше тысяч 180, спрос на такие котлы может быть очень высок.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я так думаю светлобор у них попутное производство, основное холодильное и кондитерское (что-то такое).
    Третий раз повторю, что если убрать вакуум и поставить бункер и ценник 200, то он многим составит конкуренцию на рынке, очень многим.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Если, Светлобор надумает и горелку отдельно продавать, то возможно это будет хорошо :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А стоит ли такой наворот того, что за него просят?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, а Вы видели отдельный ценник на горелку, Светлобора?
